2010-08-19 09:11:39
Ricoprire scavo per tubi acqua - metano
Eemmee
18 Agosto 2010 ore 11:03 3
sono completamente a digiuno nel campo edilizio e vi volevo chiedere un semplice consiglio.
Nella cantina è stato fatto uno scavo di 30 x 30 cm lungo 3-4 m per far passare i tubi del metano e dell'acqua. Al momento lo scavo (ed i tubi) sono ricoperti di terra ma è ovviamente una soluzione temporanea.
Pensavo di togliere tutta la terra e ricoprire con una colata di boiacca (come mi comporto con i tubi?), ma non sono per niente sicuro della mia soluzione!
Visto che si tratta di una zona piuttosto vecchia della casa che richiederà comunque dei lavori, per il momento mi accontento di una soluzione rapida ed economica.
Grazie per eventuali suggerimenti!
Buona giornata
    Mercoledì 18 Agosto 2010, ore 17:20
    Ciao, se posso darti un consiglio... ti direi che i tubi dell'acqua e del gas non vanno mai ricoperti di cemento!! Per 2 semplici motivi...uno perché se ti dovesse capitare di fare delle manutenzioni devi spaccare il cemento, e secondo perché il cemento è aggressivo sui tubi e li corrode!! Ti consiglio di rinfiancarli con la sabbia e poi coprirli con della della terra, poi puoi fare il massetto in cls.
  • eemmee
    Giovedì 19 Agosto 2010, ore 07:57
    Ok, grazie del consiglio.
    Ancora qualche domanda...
    -ricapitolando: sabbia, terra, armatura, massetto, è corretto?
    -quanti cm di massetto sono necessari?
    -trovo sacchi di calcestruzzo già preparati?
    Grazie ancora, ciao
  • consultec
    Giovedì 19 Agosto 2010, ore 09:11
    Ci sono delle normative ben precise che regolano le tubazioni del metano.
    Se la tubazione passa in cantina e quindi all'interno, deve essere rispettata la distanza massima di installazione non superiore a 20 cm dalla parete parallela al tubo per una facile individuazione.
    Il tubo deve essere ANNEGATO nella malta di cemento con almeno 2 cm intorno al tubo e distanziato da quello dell'acqua a fianco oppure sopra, mai sotto.
    Saluti.
    Per cortesia inseriamo immagini di larghezza max 430 pixel per non danneggiare il layout di pagina.
Img andrea fabris
andrea fabris 26 Novembre 2026 ore 14:12 4
Img chiara ronci
Img carlo f
carlo f 25 Novembre 2026 ore 16:20 3
Img paolo863
349.320 UTENTI
