2009-12-10 19:54:05
Ricerca occlusione in fognatura bianca
Niconic
28 Novembre 2009 ore 15:35 12
Mi si è intasata la fognatura bianca.
Il problema (credo problema comune) è che non riesco a rilevare dove è l'intasamento... il tubo è interrato e, da quando "entra" nel terreno, percorre circa 20 metri...
rabbrividisco all'idea di scavare a caso (non so neppure dove passi il tubo interrato) a cercare il tubo, tagliarlo a caso finchè trovo dove l'acqua si ferma... e temo che un semplice "idraulico liquido" non possa essere efficace, dovendo "agire" su una ventina di metri di tubo...
suggerimenti?
Nico
    Sabato 28 Novembre 2009, alle ore 15:39
    Esistono dei robot con telecamera per ispezionare gli scarichi, prova ad informarti presso la tua città se c'è qualche azienda attrezzata.
  • niconic
    Sabato 28 Novembre 2009, alle ore 15:45
    non esiste un qualche liquido efficace?
  • robire
    Sabato 28 Novembre 2009, alle ore 16:54
    Prova ad infilare una sonda da elettricista, magari sei fortunato e l'inghippo è proprio all'inizio..
    se puoi intercettare la fine del tubo potresto anche provare mandando acqua contraria in pressione (noi abbiam usato la manichetta antincendio per liberare un tubo dell'acqua).
    Domenica 29 Novembre 2009, alle ore 00:12
    Credevo tu fossi all'ultima spiaggia, in quanto avessi già mostrato il problema a qualche professionista, idraulico oppure servizio spurgo fognario...
    A questo punto ti consiglio di seguire il consiglio di Robire...
  • giovannibo
    Domenica 29 Novembre 2009, alle ore 09:08
    Ancune domende:
    - perché si è intasato il tubo?
    - è la prima volta, o te lo fa saltuariamente?
    - dopo i "20mt" cosa c'è un pozzetto?
    - questo tubo quali acque raccoglie: tetto, terrazzo?
    - ci sono molti alberi vicino che possano far pensare ad un accumulo di foglie?
    - quando il tubo "entra nel terreno" c'è un pozzetto?
    - quanto è grande? e l'altro pozzetto?
    - sai se in questi 20metri ci sono delle curve? e dove?
    - di che diametro è il tubo?
    Le risposte a queste domande servono per delineare maggiormente il "quadro" della situazione.
    Sia per fare una diagnosi corretta delle cause che hanno determinato il problema, sia per stabilire il miglior modo di intervenire per togliere l'attuale occlusione ed eventualmente impedire il suo riformarsi
    in un prossimo futuro.
    Giovanni
  • niconic
    Domenica 29 Novembre 2009, alle ore 11:52
    non lo so
    è la prima volta, credo, almeno da quando abuito qua (3 anni) e il precedente prorpiertario dice che non gli è mai successo (non posso sapere se è vero)
    20 metri è il tragitto da quando il tubo "entra" nel terreno (passa da un garage, e lì entra nel muro che è sotto il livello del terreno) ed un pozzetto, 20 metri dopo e ad un lievllo più basso (il terreno è in discesa), dove vedo che l'acqua non arriva)
    solo rubinetti e lavastoviglie, forse lavatrice
    ci sono alberi, ma non dovrebbero esserci foglie perché non ci sono acque di grondaia... è quasi sicuro perché ho un serbatoio di accumulo acque piovane
    no. entra dal garage che è sotto casa, lo vedo entrare nel muro.
    da un buco di ispezione nel tubo in garage vedo che è pieno di acqua...
    il tubo è circa 15 cm. l'unico pozzetto, dopo i 20 metri, è direi 40x40
    certamente si... ma non so dove
    15 cm dove entra nel muro, in geberit, 20 dove esce dal pozzo, tubo arancione (approssimativi)
    l'impianto ha circa 25 anni
    Grazie!
  • giovannibo
    Domenica 29 Novembre 2009, alle ore 12:48
    Penso che forse abbiamo fatto un passo avanti.
    Intanto abbiamo appurato che il tubo riceve acqua con detersivi, per cui di solito questi fanno degli agglomerati silidi che si formano nei sifoni dei pozzetti.
    Adesso se siamo certi che l'unico pozzetto è quello di 40x40 dopo i 20 metri, ci sono buone probabilità che l'occlusione si sia formata nel sifone di questo pozzetto.
    Per cui armato di guanti (lunghi) adatti allo scopo, senti con la mano se il passaggio è libero oppure è chiuso. Se le nostre ipotesi hanno un fondamento lo dovresti trovare occluso.
    Per cui a quel punto, visto anche le grosse dimensioni del sifone aiutandoti con dei ferri piegati ce la dovresti fare a sbriciolare e tirare fuori pezzo dopo pezzo l'agglomerato che vi si è formato.
    Questo nella migliore delle ipotesi; se invece il guaio non è li la cosa si complica e occorre trovare altri mezzi di indagine per capire dove c'è l'ostruzione.
    Naturalmente tutti questi discorsi partono dal presupposto che tu vogli/desideri risolvere il problema
    con i mezzi tuoi.
    In caso contrario come gia detto da altri, una ditta
    di spurghi ti risolve il problema max in un ora.
    Anche lasciandoti pure alla fine il filmato con la mappa interna del tuo tubo di scarico.
  • niconic
    Domenica 29 Novembre 2009, alle ore 22:56
    Grazie!
    se fosse complesso trovare il problema (tipo che il tubo si è proprio rotto) sto anche pensando, a dire il vero, di unire fogna bianca e nera prima che queste "entrino nel terreno"... la tubazione nera sta funzionando benissimo, in quel tubo farei passare anche la bianca.
    boh, vedrò che succede
    Nico
    Lunedì 30 Novembre 2009, alle ore 07:41
    Nel caso l'occlusione non fosse a portata di mano potresti fare come ho sempre fatto con mio padre: prendi la canna dell'acqua, ci attacchi uno di quei getti da irrigazione per avere una pressione maggiore, la infili, a partire dal pozzetto d'ispezione, nel tubo incriminato , poi apri l'acqua e speri che il getto e la pressione rompano l'agglomerato. Nel mentre muovi avanti indietro e ruota un po' la canna in modo che il getto agisca un po' ovunque.
  • niconic
    Mercoledì 9 Dicembre 2009, alle ore 23:22
    per completezza Vi aggiorno...
    ho infilato nel tubo una comunissima webcam (da pc) e ho visto.... il tubo rotto da delle radici!
    il tubo arancione è rotto e si sono infilate delle radici che occludono il tutto.
    adesso non so se devo bucare il terreno e sostituire il tubo...
    bel casino.
    ora vedo che fare.
    grazie comunque a tutti
  • niconic
    Mercoledì 9 Dicembre 2009, alle ore 23:29
    Mmm controindicazioni a "unire" il tubo fogna bianca con la fogna nera? faccio passare il liquido bianco nella fogna nera.
    quello è intatto....
  • giovannibo
    Giovedì 10 Dicembre 2009, alle ore 19:54
    A questo punto non puoi fare altro che rompere e cambiare il pezzi di tubo.
    Collegare l'acqua bianca con quella nera non credo che ti convenga: pensa cosa succederebbe se ti si intasasse; l'acqua nera ti ritornerebbe indietro dal tubo di quella bianca.
349.261 UTENTI
