2006-02-22 09:20:46
Regolazione di un impianto di riscaldamento a pavimento.
Alfetto
19 Febbraio 2006 ore 20:03 1
Buonasera a tutti, mi sono appena iscritto anche se è già diverse volte che bazzico per attingere informazioni riguardo agli ormai sempre più diffusi impianti di riscaldamento a pavimento. Sono in procinto di acquistare una nuova abitazione ed è mia intenzione installare un impianto di questo tipo, possibilmente abbinandolo ad un impianto a pannelli solari per produrre parte dell'acqua calda a bassa temperatura che necessiterà.
Non avendo trovato nel forum informazioni in merito mi piacerebbe sapere, in dettaglio, come viene gestita la regolazione della temperatura dell'acqua in un impianto a pavimento eventualmente in abbinamento ai pannelli solari, inoltre ho potuto leggere diversi iscritti che chiedevano se vale la pena di controllare la temperatura in ogni stanza o se, visto che comunque l'impianto sarebbe meglio funzionasse di continuo, è meglio installare una sola zona ma non sono mai riuscito a trovare una risposta completa, qualcuno me la può mandare? Infine un'ultima curiosità, con una differenza di 20°C tra interno ed esterno, per esempio 21°C dentro e 1°C fuori, come spesso capita in Vallecamonica (BS), quale è il tempo medio di risposta di un siffatto impianto per passare da 19 a 21°C?
Ringrazio tutti quelli che potranno aiutarmi a capire meglio.
    Mercoledì 22 Febbraio 2006, alle ore 09:20
    Non conosco l'abbinamento ai pannelli solari, ma immagino la caldaia intevenga per il delta di temperatura mancante dai pannelli.
    Sui termostati nelle singole camere dipende dall'uso che vuoi farne.
    Io nella camera da letto ci dormo e basta, quindi la tengo a 17 gradi, e trovo di conseguenza comodo il termostato.
    E' vero che lo stesso risultato si può raggiungere regolando le mandate dell'impianto sui vari circuiti, però quest'ulitma soluzione è sicuramente meno flessibile.
    Sull'utlima domanda secondo 1,5 2 ore
