2026-01-20 16:58:50
Impianto elettrico per frigo
Gaia buscemi
31 Ottobre 2025 ore 21:42 6
Salve, spero possiate aiutarmi.ho acquistato un frigorifero SMEG ma la presa dove dovrà essere collegato è una normale presa bipolare.
Per questo motivo avrei bisogno di un adattatore.
Tuttavia ho letto che l uso di un adattatore con un frigorifero può comportare rischi di cortocircuiti e incendi.
Sono molto preoccupata e non so come comportarmi.
Potete dirmi se è davvero sicuro al 100% utilizzare un frigo con un adattatore?
Come posso fare?
  • clint!
    Lunedì 3 Novembre 2025, ore 18:38
    Ultima modifica: Lunedì 3 Novembre 2025, ore 18:38
    No, non è propriamente sicuro al 100% utilizzare un frigo con un adattatore, soprattutto se l'adattatore è progettato per piccoli apparecchi, poiché un frigorifero consuma molta energia e potrebbe sovraccaricare l'adattatore e il circuito elettrico, causando rischi di surriscaldamento e incendio.
    Per la sicurezza, il frigo dovrebbe essere collegato direttamente a una presa a muro su un circuito dedicato, senza adattatori di alcun tip
  • gaia buscemi
    Lunedì 3 Novembre 2025, ore 20:38
    Grazie della risposta, ho letto che posso far cambiare la presa bipolare con una shuko e così non dovrei avere problemi...che intendi per circuito dedicato?
  • clint!
    Ricerca discussioni per utente Gaia buscemi
    Venerdì 21 Novembre 2025, ore 14:30
    Ultima modifica: Venerdì 21 Novembre 2025, ore 14:42
    Per cicuito dedicato intendo dire una linea elettrica comandata da un interuttore dedicato da  20A esclusivamente alla linea del solo frigorifero, "evitando così"  un eventuale corto circuito in caso di guasto o di danneggiare altri elettrodomestici o di interrompergli la linea.
  • gaia buscemi
    Venerdì 21 Novembre 2025, ore 14:52
    Il mio non ce lha un circuito dedicato ma.solo perché originariamente il frigo doveva andare in una zona della.cucina e poi ho deciso di cambiargli posizione. Speriamo tutto bene alla.fine molte case vecchie nn hanno un circuito dedicato e sembrerebbero funzionare bene ;)
  • spalti
    Lunedì 12 Gennaio 2026, ore 14:46
    Ciao! È vero che usare un adattatore può comportare dei rischi, soprattutto se non è di buona qualità o se non sopporta la potenza richiesta dal frigorifero. Ti consiglio di cambiare la presa con una adatta alla spina del frigorifero oppure far installare una presa Schuko da un elettricista qualificato. Così sarai sicura e non rischierai problemi di sicurezza. Meglio evitare soluzioni provvisorie!
  • ligabue
    Martedì 20 Gennaio 2026, ore 16:58
    Il frigo non assorbe tanta potenza (rispetto per esempio ad un piano ad induzione o ad un forno), ma assorbe parecchia energia (bassa potenza per un lasso di tempo lungo e costante). Mettere un adattatore non la vedo come soluzione definitiva, quindi meglio cambiare la presa da bipolare a Schuko. La linea di quella presa dovrebbe sicuramente essere adatta alla potenza del frigo. Magari andrebbe valutato soltanto il discorso delle altre prese (con altri carichi collegati) appartenenti alla stessa linea (circuito elettrico), per una questione di contemporaneità di utilizzo.Saluti
Img raik64
Buonasera chiedo ai più esperti. L' ultimo cassetto del congelatore mi si ghiaccia di continuo non permettendomi di aprirlo. Ho effettuato ispezione alle guarnizioni,...
raik64 14 Settembre 2026 ore 13:00 4
Ciao,sto cercando un frigo con congelatore con:- basso conusmo kwh/a / elevata efficienza energetica (compatibilmente con questo tipo di frigoriferi):- bassa rumorosità-...
france25 11 Gennaio 2026 ore 22:11 15
I frigoriferi con AI integrata quanto consumano in più rispetto ai tradizionali ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:55 1
Img luke 80
Salve,non so se questo sia il forum più idoneo nel fare questo genere di richieste. Ci sono delle macchie di scolorimento tendenti all'arancione all'interno del cassetto...
luke 80 28 Aprile 2024 ore 18:12 1
Img edoardo99
Buongiorno a tutti e grazie per avermi accettato nel gruppo. Ho un problema con la maniglia del mio frigorifero. Mi si è staccata e vorrei capire come ripristinarla. Ho...
edoardo99 18 Gennaio 2024 ore 11:49 12
Notizie che trattano Impianto elettrico per frigo che potrebbero interessarti
Utilizzi dell'interruttore bipolare
Impianti elettrici - Un dispositivo utile in ambito domestico, e adoperato per interrompere il flusso di corrente tra due poli di un circuito elettrico, è l'interruttore bipolare
Frigorifero con presa d'aria esterna
Frigoriferi - Alcuni brevetti e realizzazioni fai da te che sfruttano l'aria fredda dell'inverno per raffreddare il frigorifero e risparmiare sulla bolletta dell'elettricità.
Dispersione elettrica in casa, quali sono i rischi e le soluzioni
Impianti elettrici - La dispersione di corrente in casa è un elemento da attenzionare con molta cura. In questo articolo analizzeremo i metodi per monitorarlo e i modi per risolvere
Frigoriferi combinati a doppio compressore: consumi, vantaggi e modelli 2025
Frigoriferi - Scopri come funzionano i frigoriferi a doppio compressore, perché consumano meno e quali sono i migliori modelli per prestazioni e risparmio.
Manutenzione del frigorifero
Frigoriferi - La periodica manutenzione del frigorifero permette di garantire all'elettrodomestico il corretto funzionamento e la piena efficienza a lungo nel tempo.
Pulire il frigorifero: come e quando farlo
Pulizia casa - La pulizia del frigo va effettuata almeno ogni due mesi, sia all'interno che all'esterno, utilizzando detergenti delicati, professionali o naturali fai da te.
Come capire se il compressore del frigo ha problemi
Frigoriferi - Il compressore del frigorifero è la parte vitale di questo elettrodomestico: ecco come fare a capire quanto questo componente ha problemi e come fare a risolverli
Come scegliere un frigo a incasso per cucine moderne
Frigoriferi - Dalla capacità ai consumi energetici, ecco come scegliere il frigo a incasso ideale per una cucina moderna e funzionale.
Come scegliere un frigorifero XXL
Frigoriferi - Nella scelta di un frigo XXL, bisogna considerare soprattutto le dimensioni degli scomparti e le tecnologie che permettono di conservare più a lungo il cibo.
349.326 UTENTI
