2025-04-04 11:03:13
Realizzare muratura contro terra
Simone origgi
12 Marzo 2025 ore 14:47 4
Buongiorno, volevo chiedere un vostro parere.
Sto cercando di sistemare un accesso esterno al livello interrato di un immobile agricolo di proprietà.
Eredito questa situazione da mio nonno.
Al momento sono presenti solo dei gradini poggiati direttamente sul terreno scavato.
Le pareti sono solo parzialmente murate (presenti solo in una porzione superiore della parete).
Il resto della parete è in terra (argilla dotata di elevata coesione quindi sono quasi verticali le pareti e sono state "su" negli anni).
Volevo però completare le murature, rendere più stabile il tutto.
I problemi però sono che non posso scavare troppo la parete per creare il basamento del muro e non voglio toccare i gradini.
Come posso procedere?
Potrei partire dal gradino a tirare su il muro?
P.S. non lo faccio di mestiere, è un lavoro che voglio provare a fare da solo, con calma.
Grazie mille
    Martedì 18 Marzo 2025, ore 12:59
    Ultima modifica: Martedì 18 Marzo 2025, ore 13:04
    Dal post fotografico non si può evincere molto, ma da quanto dici, io ad esempio penserei a creare una gabbia di ferro "insomma una armatura"con la rete elettrosaldata fissandola nel muro vecchio, intonacando con la malta adatta per rifinire con mattoni a completare il secondo muro
  • clint!
    Giovedì 20 Marzo 2025, ore 15:46
    Io aggiungerei anche qualche palettodi almeno 10 cm di diametro inpiantato tra muro e terreno, affogato nel cemento, in quanto alla profondità direi di chiedere ad un Ingegnere"potrebbe proporre anche qualche alternativa"
  • previatoantonio
    Giovedì 3 Aprile 2025, ore 13:13
    Ultima modifica: Giovedì 3 Aprile 2025, ore 13:20
    Salve Simone, visto che intende operare da solo il tentativo che suggerivano nei post precedenti di, Jovis, Clint non mi sembra male ovvero di impiantare dei paletti, nei gradini fino a raggiungere il terreno sottostante e una volta eseguita una gettata intorno ai paletti fino ad arrivare sopra ai gradini.
    A questo punto procedere con la rete elettrosaldata come diceva nel post, fissata sul muro vecchio e procedere con l'intonaco e l'aggregazione con i mattoni per realizzare la nuova parete.
  • previatoantonio
    Venerdì 4 Aprile 2025, ore 11:03
    Ultima modifica: Venerdì 4 Aprile 2025, ore 11:05
    Salve per maggiore chiarezza posto questa immagine.
Img denis2023
Salve a tutti.Vorrei un consiglio perche data la mia situazione non ho molte possibilità.Il muro che divide il giardino da quello del vicino è in cemento armato ed...
denis2023 28 Febbraio 2023 ore 18:46 2
Img holden.dino
Buongiorno,espongo il mio quesito:devo ricostruire un muro pericolante del giardino di casa. Il muro affaccia sulla strada sottostante. La zona sismica è la 3, la categoria...
holden.dino 30 Settembre 2021 ore 20:55 2
Img galaxys2
Buongiorno,sono in fase di costruzione di casa, mi ritrovo con la fondazione e i muri liberi, quale metodo mi consigliate da adottare per la protezione della fondazione stessa e...
galaxys2 19 Luglio 2021 ore 09:38 1
Img elela
Salve a tutti, vi chiedo un consiglio su una problematica che ho in casa.Si tratta di un muro dove ho collocato i mobili della cucina che purtroppo non posso spostare altrove...
elela 17 Maggio 2021 ore 09:44 1
Img ilflan
Buongiorno, ho acquistato nell'ottobre 2017 un appartamento sito al piano terra con giardino in comodato d'uso in una palazzina di 4 appartamenti. Lo spazio esterno gira intorno...
ilflan 17 Ottobre 2018 ore 17:10 5
Notizie che trattano Realizzare muratura contro terra che potrebbero interessarti
Realizzare un accesso carraio da una strada comunale in pendenza
Progettazione - La realizzazione di un accesso carraio da strada pubblica in pendenza presuppone alcune questioni progettuali specifiche a cui è necessario prestare attenzione
Isolamento controterra: soluzioni efficaci per muri e pavimenti a contatto con il terreno
Risanamento umidità - L'isolamento controterra è importante per evitare umidità e dispersioni: tutto quello che c'è da sapere su tecniche, errori e soluzioni per interventi efficaci.
Il consolidamento dei muri controterra
Restauro edile - Il consolidamento e il risanamento dei vecchi muri controterra realizzando il miglioramento delle prestazioni statiche, oltre a creare nuovi scenari decorativi.
Impermeabilizzare in modo corretto le pareti interrate
Facciate e pareti - Per evitare problemi di infiltrazioni di umidità nelle pareti interrate è opportuno applicare in maniera corretta una guaina impermeabilizzante idonea allo scopo
Muro di contenimento del giardino: perché compaiono rigonfiamenti locali
Restauro edile - Un muro di contenimento del giardino può mostrare rigonfiamenti prima delle crepe per spinte del terreno, drenaggio carente e assestamenti. Come approcciarsi.
Lo scannafosso come soluzione per l'umidità
Restauro edile - La realizzazione di uno scannafosso è utile in presenza di locali seminterrati o interrati per evitare problemi di umidità nelle murature a contatto con il terreno.
La ricostruzione del muro di contenimento è possibile col Superbonus 110?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un contribuente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate se la ricostruzione di un muro di contenimento rientra tra gli interventi edilizi ammessi al Superbonus?
Come fermare le infiltrazioni d'acqua nel calcestruzzo
Restauro edile - Le infiltrazioni nel calcestruzzo non dipendono solo da “una crepa”. Cause, segnali e interventi su pareti, solai e locali interrati, con limiti da conoscere.
Muri del garage sfogliati in basso: cause e controlli da fare
Risanamento umidità - I muri del garage si sfogliano nella parte bassa anche senza infiltrazioni? Condensa, sali, risalita e scarsa ventilazione possono rovinare intonaco e pittura.
349.326 UTENTI
