2021-05-17 09:44:00
Risanamento muro controterra
Salve a tutti, vi chiedo un consiglio su una problematica che ho in casa.
Si tratta di un muro dove ho collocato i mobili della cucina che purtroppo non posso spostare altrove.
Trattasi di un muro controterra fino ad una certa altezza, circa 1,50 m.
In corrispondenza del terrapieno insiste una muratura in cemento armato.
Si tratta di un vecchio caseggiato che ho ristrutturato 10 anni fa.
Non ho la possibilità di accedere dietro il muro perché c'è un'altra proprietà attaccata alla mia.
Presumo che in origine fosse un'unica proprietà.
Orbene il muro in questione, nel corso del tempo, ha evidenziato fenomeni di umidità con distacco finanche dell'intonaco.
Ovviamente anche i mobili sono rovinati. Inutile dire che all'interno degli stessi non posso riporre alimenti perché, nel giro di poco, tutto si deteriora.
Cercando su internet ho trovato varie soluzioni, come l'impermeabilizzazione con resine iniettate tramite dei fori, oppure un altro intervento che consiste nell'applicare una sorta di guaina bituminosa.
C'è qualcuno che ha esperienze in merito a questa tipologia d'interventi e magari conosce aziende che li praticano?
Io sono di Salerno.
    Lunedì 17 Maggio 2021, alle ore 09:44 - ultima modifica: Lunedì 17 Maggio 2021, all or 09:51
    Ciao è un problema insidioso, penso ad esempio che se non puoi spostare i mobili ma almeno avanzarli dalla parete di alcuni cm, potresti realizzare una controparete con all'interno materiali adatti al termoisolamento, eseguito ovviamente da un tecnico.
    Poi è da verificare(parlo sempre x sentito dire (dato che non sono del mestiere) che il materiale di cui è composto il muro, venga esaminato con una Termografia, valutando oltre al problema annoso dell'umidità di risalita, anche l'ipotesi del passaggio di qualche tubazione.
    Mentre se parliamo di trattamento interno al muro attuale realizzato magari con intercapedine, l'idea di risolvere mediante isolamento termico delle pareti con delle tecniche adeguate come l'insufflaggio.
    potrebbe risolvere la tua situazione.
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Ogni quanto tempo è necessario riprendere l'impermeabilizzante trasparente utilizzato su di un pavimento esterno ?...
Redazione Lavorincasa.it 27 Maggio 2025 ore 14:11 1
Notizie che trattano Risanamento muro controterra che potrebbero interessarti
Soluzioni per risolvere problemi di umidità nel seminterrato
Risanamento umidità - Spesso i locali seminterrati presentano il problema dell'umidità delle pareti, occorre trovare la soluzione più adatta per consentire una risoluzione definitiva.
Rimedi per eliminare l'umidità nella casa al mare
Idee fai da te - L'umidità nelle case al mare può essere un problema, ma fortunatamente esistono soluzioni come deumidificare l'aria, per prevenire il problema.
Intonaci macroporosi per combattere l'umidità
Risanamento umidità - Per combattere i problemi di umidità sulle murature vi sono varie soluzioni, tra cui l'applicazione di intonaci macroporosi, che favoriscono la traspirazione.
Umidità di risalita: cause e metodi
Risanamento umidità - I metodi di risanamento antiumidità sono tanti; occorre individuare quello più idoneo a risolvere il proprio problema e prima ancora la causa che sta all'origine
Sistemi per isolare
Ristrutturare Casa - L'umidità nelle murature: un problema serio da affrontare partendo dalle cause, per poter decidere un intervento di risanamento che sia realmente efficace e duraturo.
Macchie sui muri, come eliminarle
Pulizia e manutenzione - La formazione di macchie sui muri interni o esterni di un'abitazione può essere causata da diversi fattori, dopo un'opportuna analisi vediamo come eliminarle.
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Risanamento di un vano scale
Risanamento umidità - L'intervento descritto in questo articolo riguarda alcuni lavori di risanamento dall'umidità che hanno interessato il vano scale di una villetta privata.
In che modo avviene il corretto isolamento dei muri di fondazione
Risanamento umidità - L'isolamento dei muri di fondazione degli edifici evita che l'umidità provochi danni derivanti dalla risalita capillare e dal percolamento di acqua dal terreno.
