2023-02-28 18:46:31
Isoalmento muro controterra con rivestimento in pietra naturalr
Salve a tutti.
Vorrei un consiglio perche data la mia situazione non ho molte possibilità.
Il muro che divide il giardino da quello del vicino è in cemento armato ed è controterra (il dislivello è di 2m, il giardino del vicino è sopra).
Dato che non sono stati fatti i lavori di impermeabilizzazione del muro da parte del vicino, nel mio giardino si vedono macchie di umidita e salinitro (non su tutto il muro, ma a pezzetti)
Vorrei chiedere, se rivestire il muro in pietra naturale, per esempio granito  e non ricostruita può risolvere il mio problema.
Grazie mille
    Martedì 28 Febbraio 2023, ore 17:13
    Ultima modifica: Martedì 28 Febbraio 2023, ore 17:22
    Ciao, a immaginazione del posto senza vedere le foto, secondo me sarebbe meglio, (oppure una tra le soluzioni alternative) anzichè di usare la pietra naturale o granito, usare delle pietre di tufo, dato che prenderebbero si l'umidità proveniente dal muro, ma essendo il tufo più traspirante farebbe in modo di trasformare per procedimento di osmosi,  le cellule dell'acqua in ossigeno per mezzo del contatto con l'aria.
  • denis2023
    Martedì 28 Febbraio 2023, ore 18:46
    Ciao, ecco le foto
Img francesco albanese
Salve, sono FrancoVorrei alcuni consigli per quanto riguarda la realizzazione delle pareti esterne per un capanno per attrezzi.Dopo aver realizzato il telaio del capanno con delle...
francesco albanese 21 Maggio 2023 ore 18:05 1
Img galaxys2
Buongiorno,sono in fase di costruzione di casa, mi ritrovo con la fondazione e i muri liberi, quale metodo mi consigliate da adottare per la protezione della fondazione stessa e...
galaxys2 19 Luglio 2021 ore 09:38 1
Notizie che trattano Isoalmento muro controterra con rivestimento in pietra naturalr che potrebbero interessarti
Realizzare un accesso carraio da una strada comunale in pendenza
Progettazione - La realizzazione di un accesso carraio da strada pubblica in pendenza presuppone alcune questioni progettuali specifiche a cui è necessario prestare attenzione
Cause di degrado nei muri a secco
Ristrutturare Casa - Spesso si assiste al crollo di muri perimetrali o di terrazzamenti fatti da rocce sciolte, molteplici le cause, ecco alcuni esempi e alcune valide indicazioni.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
In che modo avviene il corretto isolamento dei muri di fondazione
Risanamento umidità - L'isolamento dei muri di fondazione degli edifici evita che l'umidità provochi danni derivanti dalla risalita capillare e dal percolamento di acqua dal terreno.
Impermeabilizzare in modo corretto le pareti interrate
Facciate e pareti - Per evitare problemi di infiltrazioni di umidità nelle pareti interrate è opportuno applicare in maniera corretta una guaina impermeabilizzante idonea allo scopo
Mattoni faccia a vista trattati idrorepellenti: manutenzione e durabilità
Facciate e pareti - L'importanza di trattare con prodotti idrorepellenti i mattoni faccia a vista è importantissimo per numerosi motivi. Ecco quali prodotti usare e perchè
Muro in pietra
Progettazione - I muri in pietra, oltre ad assolvere ad una funzione portante per l'edificio, ne condizionano in maniera determinante anche l'aspetto esteriore.
Come capire se un muro è portante
Affittare casa - Riconoscere i muri portanti è il primo passo per pianificare qualsiasi tipo di intervento edilizio, così da assicurare solidità e sicurezza all'intera struttura
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
349.318 UTENTI
