2006-04-26 13:28:49
Raso il muro...
Kine
17 Aprile 2006 ore 21:02 13
Innanzitutto mi presento,
sono Alessandra di Roma, sono disoccupata, non ho una lira, e indi per cui i lavori me li faccio da sola..gh
Ho già rifatto 100 mq di casa dei miei, levando la carta e rasando, carteggiando e pittandop i muri. Ovviamente sono partita da una cameretta piccola, ed è venuta una chiavica, non mi lamento per il resto invece di stanza in stanza ho capito e sono migliorata. Un pò. La schifezza delle schifezze sono sti benedetti angoli che non vengono manco a morire...Poi mi sono accorta che esistono delle trame in ferro fatte ad angolo e che vanno prima dello stucco..o di non so cosa. Ora, la casa in cui mi insidierò con il mio ragazzo è tutta da SCARTARE, ehehe, levar la carta, rasare e carteggiare..la cosa buona è che so che 5..6 anni prima di venderla è stata ristrutturata, e (non so perché) è stata messa la carta sui muri, la fortuna sta nel fatto che i muri dovrebbero star bene..Spero..Prego.
Ma cmq una rasatina la darei..innanzitutto sta volta userei ,anziche lo stucco, la malta fine (e poi passo la cosa spugnata sotto vero?) il gesso asciuga alla velocità della luce porca eva e se non si passa velocemente faccio certe righe assurde, la malta fine mi hanno detto mantiene di piu la stesura e asciuga piu lentamente....
Passato questo punto so che prima di pittare dopo aver carteggiato (con carta che numero? 80? ) dovrei passare un fissativo? un aggrappante? vero? ....
ecco il mio dubbione....ho letto in sito e per cio che ho cercato non ho trovato nulla che mi soddisfi...
Preferisco una risposta da voi, che smanettate di continuo...grazieeeeeeeeeee
P.S.: altra cosa che vorrei fare..ma qui proprio sfido la fortuna..è togliere le piastrelle in cucina. Ora vanno solo dalla parte del lavabo fornello ecc...io le ho per tutta la cucina...Ho pensato che visto che devo rasare i muri, ci provo, ma credo che non sia cosi semplice, anche perché levate le piastrelle dalla parete che mi serve sotto trovi l'ira di dio.
Vi ringrazio tantissimo per le risposte se mai ce ne saranno se ne avete di lunghine VI prego, in ginocchio di mandarmi qualche mail...io (come fatto in precedenza) me le stampo e ci lavoro pian piano...Davvero l'arte di arrangiarsi, non posso permettermi manovali, dovrò fare da sola...E un vostro aiuto...
grazie..
[email protected]
  • kine
    Martedì 18 Aprile 2006, alle ore 10:04
    Grazie mille per le risposte...ora si che so come fare....Perfetto!
    (altresì, se pensate di non risposndere perché il messaggio è stato scritto altyre diecimila volte, visto che non ho trovato soluzione potreste dirmi gentilmente dove andarle a pescare nel sito???)
    Grazie.
  • anto_pappa
    Mercoledì 19 Aprile 2006, alle ore 09:44
    Innanzitutto l'arte dell'arrangiarsi è una bella cosa(almeno sai che hai fatto tu e se viene male o bene hai la soddisfazione personale). Allora cominciamo con la rasatura. Hai parlato di gesso vero? che prodotto hai usato? Se hai usato la scagliola è ovvio che asciuga rapidamente ed è molto difficile da utilizzare. Posso consigliarti invece uno stucco a basa di gesso che si presenta nella stessa forma ma asciuga più lentamente. La stabilitura a frattazzo di spugna è ottima ma dipende dal supporto sul quale la devi stendere( e considerato che sotto la carta di solito è tinteggiato la sconsiglio; meglio direttamente sull'intonaco; oppure anche sulla pittura vendono un prodotto identico alla stabilitura ma color cemento che aderisce molto meglio). Per le piastrelle devi vedere come sono state attaccate. Se con la stabilitura allora essa si stacca facilmente e puoi lavorare quasi senza problemi; se con la colla è più complesso perché farai fatica a toglierla. Spero di averti dato qualche consiglio utile. Buon lavoro
  • kine
    Mercoledì 19 Aprile 2006, alle ore 19:24
    Allora innanzitutto grqazie davvero per la risposta...Per le piastrelle non so davvero come siano state attaccate...c'è un modo pèer vederlo??
    Per il muro io la volta scorsa ho usato zl25, e non ti dico i grumi, è difficile farlo liscio liscio l'impasto, all'ultimo mi ci sono messa con un frustino per fare dolci, hai presente? quello per fare i dolci e mescola la farina ..bene ho considerato , visto che quello serve a posta, che i grumi con quello non vengono...Cmq la volta scorsa ho passato con l'americana facevo un casino di fatica, la mano spinge al centro tra la "lama" e il manico c'è spazio e la forza non viene distribuita bene, sta volta prenderò delle lamelle che ho visto piu piccole, ci metterò un pochino piu di tempo perché farò tratti piu brevi ma verrà meglio...Per il resto che ne so? sotto la carta non credo ci sia pittura, solo intonaco bianco...La casa venne ristrutturata e messa la carta..un muratore che conosce mio nonno che ha fatto la caasa ha detto che i muri stanno bene avendoli ristrutturati...speriamo bene..ma non credo siano stati pittati solo rasati..La cosa stabilita, stabilitura afrattazzo di spugna (se ho capito è quell'0americana che spugnata sotto si passa sopra a cio che hai steso??) mi hanno detto di usarla con la MALTA FINE...prima quella poi si fa asciugare e poi sui passa la spugna. Ora non so come si chiami sto oprocedimento..frattazza??
    Non so cosa utilizzare per rasare..
    E per carteggiare che tipi di carta usate per la prima e la seconda carteggiata??
    cmq grazissimo per la risposta...ma devo rimboccarmi e farmi le cose da sola...
    P.S.: altra cosa...emh, abbiate pazienza ma davvero devo farmi tutto da sola...persino i mobili..Cmq so ed ho visto farlo che le porte posso levarsi..vero? a parte la porta proprio che si sfila ma il montante si divide in due pezzi...e viene inchiodata sulla base la stecca che copre vero? ditemi di si vi prego perché non so come toglierle...:S
  • anto_pappa
    Venerdì 21 Aprile 2006, alle ore 08:48
    Allora per vedere come sono attacate le piastrelle ne devi togliere una e vedere se il materiale con cui sono attaccate salta via facilmente o meno. Per la rasatura non conosco il prodotto che hai usato sai la marcaper caso? Comunque è una faticata lo so ma se riesci a fare con una certa pazienza vedrai che vien bene, anche perché da quanto ho capito sotto la carta non c'è intonaco grezzo ma già rasato giusto? (è bianco sotto non grigio cemento). Per la stabilitura non pensare che sia tanto semplice nemmeno lei. Perché prima devi passarla e poi devo frattassare con la spugna ma ci vuole un minimo di "esperienza" se no sai che onde che ti restano e che antiestetiche. Posso consigliarti di preparare piccole quantità di stucco per evitare i grumi (magari chiedi al rivenditore qualcosa che non diventi duro subito) e tra una mano e l'altra passa una carta a grana molto fine (non troppo può andare anche una 200 ad esempio); evita grane grosse perché poi restano i segni. Per le porte devi prima smontare i coprifili che se sono inchiodati vengono via facendo leva da dietro. Per i telai dovrebbero essere avvitati se no anche li devi far leva stando attenta a non rovinare nulla. Ciao e buon lavoro
  • kine
    Venerdì 21 Aprile 2006, alle ore 09:36
    Ok, allora ricapitolando..sotto la carta c'è l'intonaco esatto, non il cemento vivo..c'è il bianco...ed è già, a suo tempo, stato tutto rasato...Purtroèppo per la rasatura ricordo solo sto zl25..non ricordo la marca...cmq NIENTE malta fine e niente spugna..passo lo stucco e via. Che almeno già l'ho fatto e so come funge, la spugna mai passata...
    Per le porte GRAZISSIMNO, sapevo che bisognava staccarle e dovrò far cosi, per far le cose fatte bene...
    Per le piastrelle conosco il costruttore...colui che ha fatto la casa a suo tempo e conosco i muratori che la hanno ristrutturata sono amici di mio nonno, se levo una mattonalla, ammesso e concesso che non la spacchi, poi come la rimetto??? quindi mi conviene chiedere..se non è colla, procedo.
    Per il resto ti ringrazio e che Dio me la mandi buona se no viene una schifezza!!!
  • anto_pappa
    Domenica 23 Aprile 2006, alle ore 09:20
    Ma se le piastrelle le devi togliere perché devi rimetterla? comunque con un pò di colla per piastrelle si risolve tutto. Ciao e buon lavoro di nuovo
  • kine
    Domenica 23 Aprile 2006, alle ore 16:25
    No, il problema è che se i8o le levo e sotto c'è la colla e non so toglierlo? come faccio?.. se le piastrelle non sono state messe con la colla allora ok, ma non posso levarne una per prova...poi che faccio? era questo il problema, se ne levo una poi comuynqeu vada devo levarle tutte, e se tu mi hai detto che se c'è la colla è un macello èperché piu difficile ho paura..Poi pensavo che cmq dovrò rifare l'intonaco, e poi rasare..ma non so come si fa..Ma per quello al limite imparo, il problema è quello che c'è sotto la mattonella...
  • anto_pappa
    Lunedì 24 Aprile 2006, alle ore 09:19
    No ascolta non è che sia un problema se sono attaccate con la colla. Allora: se sono attacate con la stabilitura( di solito si usava un misto di stabilitura e cemento) questa si stacca abbastanza facilmente; se sono attaccate con la colla devi impiegarci più tempo per toglierla visto che aderisce con più forza all'intonaco sottostante. A quel punto se l'intonaco non non fa schifo (cioè è sano ed è dritto) puoi anche usare la stabilitura e la spugna (così impari anche questa) e poi sopra puoi stuccare e rendere liscio(oppure usi direttamente lo stucco e la stabilitura lasci perdere).
  • kine
    Lunedì 24 Aprile 2006, alle ore 18:36
    Davvero?? quindi posso staccarle è solo piu faticosetto toglere bene tutto? beh dai mi haiu rincuorato..Aascolta, visto che ci siamo, levate le mattonelle dovrò rifare l'intonaco, oppure posso passarci direttamente lo stucco (gesso) sopra e poi rasare e carteggiarer???
    Se uso la stabilitura puoi dirmi come farla? quale è meglio? Cosa mi consigli? se posso mettere lo stucco è una gran figata...Altra cosa...lìintonaco (cemento per capirci= lo9 levo con lo scalpello vero? pianoi piano...scalpellando pareggio quanto posso..no?
    Poi mi spieghi la roba della spugna per la stabilitura???
    grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  • anto_pappa
    Lunedì 24 Aprile 2006, alle ore 19:23
    Son felice che sei presa bene. Allora non credo sia indispensabile togliere anche l'intonaco(la cosa diventerebbe più difficile ancora). Dipende dal suo stato. Vedi tu se è robusto, nel senso che toglioendo la colla non salta via cerchi di togliere tutte le sporgenze e poi volendo puoi benissimo passarci sopra lo stucco(magari servirà qualche mano in più per coprire visto che l'intonaco è più poroso). La stabilitura la vendono già pronta dentro sacchi di plastica da 30 kg. ti accorgi che già comprende l'acqua. La metti dentro un secchio le dai una girata per amalgare meglio poi la stendi sul muro anche con la cazzuola americana(senza denti quella liscia come per lostucco). In questo modo ne stendi una mano leggera. Ovviamente devi fare un pezzo alla volta perché una volta stesa devi lasciarla asciugare un attimo e quando vedi che in superfice non è più molto umida prendi un pennello (grande) lo immergi nell'acqua e bagni dolcemente il muro proprio sopra la mano che hai appena dato poi prendi il frattazzo di spugna e inizi una serie di movimenti circolari(e dolci) in modo da lasciare delle ondine che via via tendono ad annullarsi. Ti ho detto che è difficile(ma non impossibile devi prendere la mano) perché possono rimanere segni antiestetici, onde accentuate per capirci( importante è anche e sopratutto il momento in cui inizi a fratassare con la spugna; la stabilitura non deve essere ne troppo umida ne troppo secca)
  • anto_pappa
    Lunedì 24 Aprile 2006, alle ore 19:24
    Ah dimenticavo l'intonaco devi toglierlo con scalpello, anche la colla ma per l'intonaco vedi com'è prima di procedere.
  • kine
    Martedì 25 Aprile 2006, alle ore 12:20
    Ehehe evviva....vediamo un pò come sta l'intoinaco, comunque vada non mi rimetto ad intonacare...do lo stucco o la stabilitura...speriamo bene.....
    ti ringazio tsantissimo per i consigli....
    ma davvero tanto..io vado èèhhh
    kine
  • anto_pappa
    Mercoledì 26 Aprile 2006, alle ore 13:28
    Non c'è di che, se c'è qualche problema son sempre qui.
