2019-11-02 13:17:50
Rasatura e intonaco per umidità di risalita
Auroratuttolomondo
25 Ottobre 2019 ore 09:43 2
spero che sarete in tanti a rispondere per avere maggiori pareri.
Quest'estate ho comprato una villetta bifamiliare al piano terra e ci siamo imbattuti ai lavori di risanamento dell'intonaco in quanto ci sono stati problemi di umidità di risalita e la precedente proprietaria non faceva manutenzione da circa 5-6 anni perciò in alcuni punti della casa poco più sopra del battiscopa c'era l intonaco scrostato.
Oltre a ciò si è aggiunto un problema ovvero è scoppiato il tubo dell'acqua della lavatrice e si è allagata casa facendola asciugare dentro. Questo ha fatto bagnare i muri (pensavamo addirittura che ci fossero tubi rotti) e ha ammorbidito l'intonaco che è caduto maggiormente aggravando la situazione.
Prima di comprare casa non sembrava un problema così grave, erano solo alcuni punti.
La casa è di 140 mq e l'acqua sembrerebbe arrivata, come da descrizione della vecchia proprietaria e dai vicini, in tutta la casa.
Abbiamo perciò chiamato una ditta di muratori che hanno provveduto a misurare l'umidità presente sui muri ed era alta, non credevano che il problema fosse l'allagamento ma un problema di mancanza di vespaio.
Fatto sta che però dopo una 10 di giorni, tenendo giorno e notte sempre le porte aperte e dopo aver cercato di rasare io e la mia famiglia il vecchio intonaco, la ditta è venuta a misurare l'umidità ed era scesa molto arrivando a livelli standard.
Perciò hanno deciso di ridare l'intonaco utilizzando PURA CALCE FASSA BORTOLO che è anche contro umidità di risalita.
fin dall'inizio dei lavori abbiamo notato però che i muratori hanno tolto ben poco il vecchio intonaco è rimesso il nuovo in modo non omogeneo tralasciando alcune parti. Infatti ci sono stati molti litigi. Il lavoro di rasatura non è stato fatto in maniera eccellente.
oltre al rifacimento dell'intonaco, hanno sistemato la pavimentazione esterna che fa da scalino tra il terreno e l'ingresso della casa scavando, togliendo la terra e incrementandolo per evitare che quando piove la pioggia entri dentro portando umidità alla casa.
Ora a distanza di un mese abbiamo notato che in camera da letto, dove la situazione precedentemente era peggiore si è gonfiato da una parte l'intonato e quando si schiaccia si sente tipo sabbioso, ma non si è scrostato.
La pittura sembra comunque integra.
Da cosa può essere dovuto questo problema?
Stiamo tornando al punto di partenza?
Così in poco tempo?
Nonostante stiamo facendo areare sempre casa ?
O sono stati i muratori ad non avere fatto un bel lavoro?
Quali sono le conseguenze ?
mentre in sala abbiamo notato che la pittura ha fatto delle bollicine, ma li credo che sia solo la pittura che non abbia aderito bene.
Spero che non si grave quanto accaduto, la ditta ci aveva garantito 5-7 anni.
Ovviamente per risolvere il problema definitivamente questa non è la soluzione.
Grazie per l'ascolto.
    Martedì 29 Ottobre 2019, alle ore 08:21 - ultima modifica: Martedì 29 Ottobre 2019, all or 08:29
    in taluni casi dove si sono riscontrati problemi di umidità di risalita, oltre a vari interventi di sanificazione con intonaci specifici, ho sentito parlare di fori praticati nelle mura perimetrali.
    Prova parlarne con l'impresa che ti ha fatto il lavoro e facci sapere.:-))
  • joe falchetto
    Sabato 2 Novembre 2019, alle ore 13:17 - ultima modifica: Sabato 2 Novembre 2019, all or 13:25
    Metto lemani nei, pochi, capelli rimasti -:) Vi hanno garazia!?? Domanda oziosa: A parole o scritta?
    Allora, per incominciare la PURA CALCE FASSA BORTOLO non può essere contro la umidità di risalita!! è ottima, ma non c'entra niente con un risanamento.
    - La risalita è incominciata quando il muro era nuovo e nel tempo ha rimontato su per le pareti.
    - La sua evaporazione dalla superficie ha generato CRISTALLI dei sali che conteneva disciolti.
    - questi cristalli hanno degradato l'intonaco.
    Cioè, quello che si vede OGGI è il dannogià fatto dalla risalita.
    Le cure. Una pittura o un semplice re-intonacare non può fare nulla. I danni ricominceranno tranquillamente
    Fare una barriera alla risalita in atto non può fare nulla ai danni già fatti
    L'unica vera cura è prima estrarre e rimuovere i cristalli dannosi dal muro stonacato con il bio-estrattore Cocoon Westox mangiasali www.mangiasali.it Poi,
    Senza barriera durerà per moltissimi anni - Con barriera per sempre
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Rasatura e intonaco per umidità di risalita che potrebbero interessarti
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Intonaci risananti deumidificanti: consigli per l'applicazione
Fai da te Muratura - Affrontare i problemi di umidità nei muri attraverso l'applicazione di intonaci deumidificanti, richiede conoscenza dei prodotti per evitare errori applicativi.
Risanamento di un vano scale
Risanamento umidità - L'intervento descritto in questo articolo riguarda alcuni lavori di risanamento dall'umidità che hanno interessato il vano scale di una villetta privata.
Intonaco deumidificante in seminterrato: quando serve
Materiali edili - Intonaco deumidificante nei locali seminterrati: quando è efficace, quali problemi può risolvere, quali limiti conoscere e cosa verificare prima dei lavori.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Umidità ascendente risanare con intonaco traspirante
Risanamento umidità - Ecco alcune possibili soluzioni per combattere in modo semplice e veloce il problema dell'umidità di risalita dal sottosuolo che attanaglia le nostre abitazioni.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
349.265 UTENTI
