2022-07-13 13:03:47
Quante curve può fare lo scarico del lavello?
Hari seldon
05 Luglio 2022 ore 00:09 5
spero che qualcuno possa aiutarmi a risolvere un problema con lo scarico della nuova cucina.
Devo spostarla in un'altra stanza, ma non posso rifare il pavimento per avere la pendenza.
Visto che lo scarico del lavello sarà a circa 50 cm, pensavo di farlo passare in una traccia lungo la parete, ma dovrei fare una o due curve a gomito e sarebbe lungo almeno 10 metri.
È possibile?
Tenete conto che è una vecchia casa con le pareti molto spesse (almeno 40 cm) e posso sfruttare anche la nicchia sotto la finestra per fare le curve molto ampie (magari due da 45 gradi o 3 da 30 raccordate).
Dovrei anche rifare l'impianto elettrico dove lo incrocia o si riesce a passare dietro?
    Mercoledì 6 Luglio 2022, alle ore 13:22
    Ciao intanto ti anticipo che la pendenza dovrebbe essere di almeno 1 cm a metro lineare, in quanto al resto oltre a quanto hai descritto ci potrebbe aiutare una foto dello stato dei luoghi o una planimetria
  • hari seldon
    Sabato 9 Luglio 2022, alle ore 09:55
    Ciao,allego la planimetria.La nuova cucina sarà nel punto A, mentre la colonna di scarico è nel punto D, dove vorrei arrivare passando a parete ma facendo due curve nei punti B e C, sperando che siano abbastanza larghe.La pendenza non dovrebbe essere un problema perché ci saranno 2 o 3 cm a metro finchè si resta a parete e 1 cm nel tratto finale perchè contavo di passare sotto il pavimento quando si incrocia la portafinestra.Secondo te posso avere problemi in futuro, anche considerando la lunghezza di oltre 10 metri? Posso risolvere prevedendo dei pozzetti per ispezione o manutenzione?Grazie
    Sabato 9 Luglio 2022, alle ore 12:17
    Bah! io a questo punto penserei allo scarico forzato (per superare tutti i vincoli) ora esistono vari sistemi con pompe silenziose e compatte.Bah! io a questo punto penserei allo scarico forzato (per superare tutti i vincoli) ora esistono vari sistemi con pompe-trituratore silenziose e compatte vedi una a caso come Sanitrit, o altre Bosch-Franke...in alcuni casi il tubo di scarico trituratore non è neccessariamente da 40mm ma di 18-mm circa di diametro ti farebbe risparmiare molto lavoro sfruttando in parte anche il retro dei battiscopa o gli stessi canalizzati.
  • hari seldon
    Martedì 12 Luglio 2022, alle ore 23:12
    Lo scarico forzato sarebbe più semplice ma avendo già un Sanitrit nel bagno di servizio, vorrei evitare il secondo.È un lavoraccio, ma uno scarico a parete così lungo può funzionare o comunque rischio che si intasi?
    Ricerca discussioni per utente Hari seldon
    Mercoledì 13 Luglio 2022, alle ore 13:03 - ultima modifica: Mercoledì 13 Luglio 2022, all or 13:06
    Forse, potresti pensare di dimezzare il percorso, montando la cucina all'inizio dell'ingresso in sala sulla parete di sinistra come ho evidenziato nella pianta.
Img antonio tatulli
Buongiorno, ho questo scarico sotto il lavabo della cucina, ha sempre scaricato bene, poi si è intasato, ho smontato tutto e pulito anche il tubo di scarico nel muro con il...
antonio tatulli 22 Dicembre 2025 ore 13:16 2
Img giorgio altruda
Buongiorno a tutti,ieri sono iniziati i lavori di ristrutturazione di casa comprata a Luglio ed è sorto subito un problema: volendo creare un secondo bagno in camera ieri...
giorgio altruda 04 Ottobre 2025 ore 16:21 2
Img tom-12345
Buongiorno, ho recentemente restaurato parte della casa e nell'occasione sono state aggiunte delle grondaie.Alla prima pioggia ho notato che nelle nuove grondaie ristagna acqua e...
tom-12345 08 Giugno 2023 ore 11:07 6
Img jj81
Buongiorno a tutti,Purtroppo sono costretto a chiedere un ATP per diversi problemi sorti durante la ristrutturazione del mio appartamento, che l'impresa ha lasciato a metà...
jj81 19 Settembre 2022 ore 09:47 2
Img cintore
Buongiorno a tutti,In un appartemento di condominio che sto ristrutturando, c'è una sola colonna di scarico nel vano giorno. Siccome abbiamo ricavato un angolo lavanderia...
cintore 08 Luglio 2022 ore 15:09 3
Notizie che trattano Quante curve può fare lo scarico del lavello? che potrebbero interessarti
Quali sono le pendenze dei tubi di scarico in cucina?
Impianti idraulici - Focus sulle tubazioni, una parte dell'impianto di scarico della cucina: quali sono le pendenze utili affinché il deflusso sia naturale e non provochi occlusioni
Scarico doccia lento ma non ostruito: errori di pendenza e ventilazione da correggere
Impianti idraulici - La doccia scarica in modo lento ma non è intasata? Scopri le cause meno evidenti come pendenza errata e problemi di ventilazione, con soluzioni mirate.
Rumore acqua negli edifici
Ristrutturare Casa - L'isolamento acustico degli edifici ha assunto, nel corso degli anni, un'importanza sempre maggiore per ridurre o eliminare i disagi apportati da rumori interni.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Realizzare un accesso carraio da una strada comunale in pendenza
Progettazione - La realizzazione di un accesso carraio da strada pubblica in pendenza presuppone alcune questioni progettuali specifiche a cui è necessario prestare attenzione
Pulire i tubi di scarico otturati senza dover chiamare l'idraulico
Pulizia casa - L'ostruzione dei tubi di scarico del bagno o della cucina crea un malfunzionamento e anche cattivi odori in casa. Vediamo come risolvere il problema in fai da te
Come funziona un impianto sanitrit?
Sanitari - Grazie all'utilizzo di sanitrit, è possibile ricavare un secondo bagno in un qualsiasi ambiente dell'abitazione e a qualunque distanza dalla colonna di scarico.
Smaltimento acque nere
Impianti - Il regolare funzionamento degli impianti fognari negli edifici dipende da caratteristiche tecniche ben definite.
Tubi Radianti
Impianti - I tubi radianti sono dei generatori di calore che funzionano a gas, la combustione del gas avviene all'interno di tubi in acciaio ed irraggiano con pannelli.
349.307 UTENTI
