2022-07-08 15:09:00
Altezza scarico lavatoio
Buongiorno a tutti,
In un appartemento di condominio che sto ristrutturando, c'è una sola colonna di scarico nel vano giorno.
Siccome abbiamo ricavato un angolo lavanderia attiguo alla cucina, con lavatrice e vasca lavatoio, l'idraulico ha messo lo scarico per questa vasca a 64 cm di altezza, che è tanto, ma ha dovuto farlo per dare alla tubatura la giusta pendenza verso la colonna, situata in cucina, a 7 m circa di distanza.
Ora, il cuciniere, che mi fornisce anche i mobili per la lavanderia, mi dice che lo scarico dovrebbe essere abbassato di 20 cm, cosa assolutamente impossibbile.
La vasca lavatoio ha una profondità di 30 cm.
Se la poso a 95 cm di altezza, leggermente più alta del progetto, e metto poi un sifone a U, riesco ad andare a beccare lo scarico a muro che ha messo l'idraulico, avendo comunque un buon deflusso d'acqua?
Altrimenti che soluzioni ci sono?
Scusate le domande, ma l'idraulico è in ferie ed è irraggiungibile; nel frattempo dovrei ordinare la cucina.
    Venerdì 8 Luglio 2022, alle ore 09:35 - ultima modifica: Venerdì 8 Luglio 2022, all or 09:40
    Ciao!
    ci vorrebbe uno schema per leggere ed interpretare al meglio la tua domanda.
    Tecnicamente secondo me, potresti risolvere il problema utilizzando la tubatura di scarico dall'esterno all'interno di casa montando il tubo di scarico da 40 mm in aderenza alla parete facendolo arrivare con pendenza adeguata (solitamende serve 1 cm a mt) fino a 44-45 cm di altezza dal pavimento intercettando lo scarico primario dove verrà allestita la cucina, dove montare un sifone "salvaspazio" vedi quelli della Lyra uno tra tanti reperibili nei negozi specializzati di idraulica.
    Calcola che i mobili della cucina hanno posteriormente uno spazio igienico-sanitario di 4,5/5,5 cm studiato proprio per fare camminare sulle pareti tubature idrauliche-elettriche o altro
  • cintore
    Venerdì 8 Luglio 2022, alle ore 14:26
    Ciao!
    Grazie, ma non intendo piazzare un secondo tubo di scarico esterno, oltre a quello murato troppo alto. La mia domanda è molto semplice: qual è la differenza minima di livello fra uscita del lavatoio ed entrata nel tubo di evacuazione, affinché l'acqua non ristagni sul fondo del lavatoio.
    Venerdì 8 Luglio 2022, alle ore 15:09 - ultima modifica: Venerdì 8 Luglio 2022, all or 15:36
    Visto che siamo a se lo sai rispondi, sempre secondo me l'altezza dovrebbe essere di circa 20 cm, +7 cm per ottenere quella classica tra piletta di fondo vasca lavello e scarico sifone a parete laughing
Img giorgio altruda
Buongiorno a tutti,ieri sono iniziati i lavori di ristrutturazione di casa comprata a Luglio ed è sorto subito un problema: volendo creare un secondo bagno in camera ieri...
giorgio altruda 04 Ottobre 2025 ore 16:21 2
Img sara sara
Buonasera,chiedo un suggerimento: vorrei creare una cucina all'interno di uno Studio professionale, purtroppo lo Studio si trova all'interno di un immobile storico e mi...
sara sara 07 Febbraio 2025 ore 10:54 5
Img daniele 1
Buonasera, ilMio amministratore ha cambiato la la serratura del lavatoi, quindi mi è impossibile accedere sia al lavatoio che alla terrazza condominiale, solo per farmi un...
daniele 1 09 Novembre 2024 ore 18:08 2
Img diego fumaneri
diego fumaneri 29 Aprile 2024 ore 19:18 4
Img tom-12345
Buongiorno, ho recentemente restaurato parte della casa e nell'occasione sono state aggiunte delle grondaie.Alla prima pioggia ho notato che nelle nuove grondaie ristagna acqua e...
tom-12345 08 Giugno 2023 ore 11:07 6
Notizie che trattano Altezza scarico lavatoio che potrebbero interessarti
Quali sono le pendenze dei tubi di scarico in cucina?
Impianti idraulici - Focus sulle tubazioni, una parte dell'impianto di scarico della cucina: quali sono le pendenze utili affinché il deflusso sia naturale e non provochi occlusioni
Rumore acqua negli edifici
Ristrutturare Casa - L'isolamento acustico degli edifici ha assunto, nel corso degli anni, un'importanza sempre maggiore per ridurre o eliminare i disagi apportati da rumori interni.
Smaltimento acque nere
Impianti - Il regolare funzionamento degli impianti fognari negli edifici dipende da caratteristiche tecniche ben definite.
Creare la pendenza del tetto per il deflusso delle acque meteoriche
Tetti e coperture - Ecco cosa fare per creare una corretta pendenza del tetto, affinché si abbia un adeguato deflusso delle acque meteoriche, evitando problemi di infiltrazioni.
Lavatoi da esterno, soluzioni pratiche per il giardino
Sistemazione esterna - Con i lavatoi da esterno è possibile lavare ogni oggetto con facilità e senza dispersione di acqua. Si possono trovare anche per il lavaggio di cibo e stoviglie.
Scarico doccia lento ma non ostruito: errori di pendenza e ventilazione da correggere
Impianti idraulici - La doccia scarica in modo lento ma non è intasata? Scopri le cause meno evidenti come pendenza errata e problemi di ventilazione, con soluzioni mirate.
Realizzare un accesso carraio da una strada comunale in pendenza
Progettazione - La realizzazione di un accesso carraio da strada pubblica in pendenza presuppone alcune questioni progettuali specifiche a cui è necessario prestare attenzione
Mobile lavatoio per lavanderia, quale scegliere?
Mobili bagno - Il mobile lavatoio è un complemento utilissimo per le pulizie di casa e per lavare i panni a mano, quando occorre. È adatto sia da interno sia per l'esterno.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
349.315 UTENTI
