2020-05-12 16:31:50
Puzza pareti appena verniciate
Sabrinacopertini
04 Febbraio 2020 ore 09:03 12
ho fatto da poco ripitturare le pareti della cucina... ma c'è una puzza di rancido / marcio terribile che viene dalle pareti.
Se odoro la latta vuota non si sente.
Sembra come se ci fosse in giro uno straccio lasciato sporco bagnato che dopo qualche giorno puzza: invece non c'è nulla (la casa è vuota): l'odore nauseabondo viene proprio dalle pareti!
Qualcuno ha idea del problema?
Non era vernice vecchia, ma comprata la mattina stessa.
    Martedì 4 Febbraio 2020, ore 09:57
    Buongiorno. La vernice l'ha acquistata l'imbianchino?
  • sabrinacopertini
    Martedì 4 Febbraio 2020, ore 09:59
    Ultima modifica: Martedì 4 Febbraio 2020, ore 10:01
    No, l'ho acquistata io in un negozio specializzato. sono vernici della sikkens (con sotto un primer pigmentato perchè è un colore scuro)
    Martedì 4 Febbraio 2020, ore 11:05
    ma prima di pitturare hai fatto carteggiare e pulire le pareti dalla vecchia pittura..?
  • sabrinacopertini
    Martedì 4 Febbraio 2020, ore 11:26
    Si, fatto, quando c'era solo l'isolante non puzzava, avevamo dato anche una mano di colore (e anche lì non puzzava) ma, visto che abbiamo visto che non copriva, abbiamo poi messo questo primer pigmentato e una volta asciutto una mano di vernice ed è dopo questi due passaggi che ha iniziato a puzzare (anzi veramente ora che ci penso, dopo il primer. la latta non puzza, ma il muro si!
    p.s. quando dico abbiamo intendo l'imbianchino, parlo al plurale perchè ero presente
    Martedì 4 Febbraio 2020, ore 12:05
    Ultima modifica: Martedì 4 Febbraio 2020, ore 12:11
    Avete ipotizzato che il primer non sia quello adatto a quel tipo di pittura?
    io non sono molto esperto, anche se qualche volta ho preso in mano il pennello x casamia, ma si tratta di pittura acrilica o sintetica, perchè ho sempre sentito parlare bene della Sikkens, nel caso di pittura acrilica consiglio una lettura: smalti-ad-acqua
    forse il responsabile del negozio di vernici vi potrebbe far luce su quanto vi è accaduto...:-))
  • sabrinacopertini
    Martedì 4 Febbraio 2020, ore 12:09
    Si grazie dopo vado a parlare con loro... m'hanno fatto una capa tanta con questo primer, ci manca che me ne hanno dato uno sbagliato
    Ricerca discussioni per utente Sabrinacopertini
    Martedì 4 Febbraio 2020, ore 12:12
    si grazie dopo vado a parlare con loro... m'hanno fatto una capa tanta con questo primer, ci manca che me ne hanno dato uno sbagliato
    Vabbè, dai speriamo bene, in bocca al lupo!
  • sabrinacopertini
    Martedì 4 Febbraio 2020, ore 12:47
    Grazie!
  • emanuelespinelli
    Lunedì 11 Maggio 2020, ore 19:30
    Grazie!
    Ciao Sabrina credo di avere il tuo stesso problema. Ho fatto verniciare una camera con una pittura decorativa, è passato un mese e mezzo e ancora emana un forte odore. Tu hai risolto?
  • sabrinacopertini
    Ricerca discussioni per utente Emanuelespinelli
    Lunedì 11 Maggio 2020, ore 23:27
    Ciao! Per fortuna da me il problema si è risolto da solo: l'odore è andato via dopo un paio di giorni
    Martedì 12 Maggio 2020, ore 11:46
    Ciao, ma hai tenuto aperte le finestre per qualche ora dopo i primi giorni successivi alla pitturazione?
  • askyfullofstars93
    Martedì 12 Maggio 2020, ore 16:31
    Ho avuto il tuo stesso problema e, nel mio caso, il colpevole era idropittura a tempera troppo datata (ce l'avevo da diversi anni). Nel mio caso, dovendo tinteggiare un garage, non ci ho fatto molto caso e anche da me il cattivo odore è sparito dopo un ricircolo d'aria di diverse ore postume all'asciugatura dell'idropittura.
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img lriga87
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Notizie che trattano Puzza pareti appena verniciate che potrebbero interessarti
Condizionatore con odore umido: cause e cosa fare subito
Impianti di climatizzazione - Odore di umido o muffa dal condizionatore al primo utilizzo? Dopo mesi di fermo possono accumularsi condensa, residui e batteri. Cause reali e interventi utili.
Rimedi per eliminare l'odore di fumo in casa
Idee fai da te - Eliminare l'odore di fumo da casa non è sempre facile, ma con i giusti prodotti e un po' di tecnologia è possibile risolvere il problema efficacemente.
Odore di pittura in casa: tempi realistici e come ridurlo senza errori
Pittura e decorazioni - Dopo aver imbiancato, l'odore di pittura può restare per giorni. Vediamo cosa lo rende più persistente, quanto dura in media e come smaltirlo in modo efficace.
Rinnovare vecchi mobili
Fai da te - Alcuni interventi fai-da-te per rimettere in sesto vecchi mobili.
Serbatoio per acqua piovana che puzza con il caldo: cause da controllare
Impianti idraulici - Il serbatoio per l'acqua piovana può avere cattivi odori per filtri sporchi, sfiati, troppo pieno o ristagni. Per evitarlo meglio interventire con solerzia.
Pittura di sale per eliminare l'umidità e migliorare la qualità dell'aria
Risanamento umidità - La pittura di sale, prodotta con un attento processo del tutto naturale è la soluzione ideale per rendere gli ambienti più salubri evitando la formazione di muffa
Strano odore alla riaccensione del climatizzatore: perché succede e come ridurre il problema
Pulizia casa - Alla prima accensione stagionale il condizionatore può emettere odori sgradevoli. Vediamo le cause, cosa controllare e quando è meglio chiamare assistenza.
Come migliorare l’acqua del rubinetto in casa
Idee fai da te - Di seguito consigli su come riconoscere i problemi dell’acqua del rubinetto e scegliere tra addolcitore, filtri a carbone, microfiltrazione e osmosi inversa.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
349.326 UTENTI
