2023-03-31 14:07:52
Pulizia capriate cemento armato
Francesco ghezzi
26 Marzo 2023 ore 17:25 2
come da titolo devo "pulire" delle capriate in cemento armato alle quali erano cementati dei tavelloni.
L'obbiettivo è togliere i residui di laterizio per lasciare le capriate a vista...qualcuno sa suggerire un metodo efficace e sufficientemente veloce?
Usare un disco diamantato mi preoccupa un po' perché credo che rovinerei anche il cemento della capriata...
suggerimenti?
Modificato il 26 Marzo 2023 ore 18:03
    Lunedì 27 Marzo 2023, alle ore 15:43 - ultima modifica: Lunedì 27 Marzo 2023, all or 15:45
    Ciao potresti usare uno scrostatore ad aghi, ne esistono in commercio o nel web, da applicare sul trapano o avvitatore, basterà chiedere in ferramenta la punta con aghi, ah! (visto che le punte con aghi sono di diverso diametro) quella più adatta al tuo lavoro wink
  • previatoantonio
    Venerdì 31 Marzo 2023, alle ore 14:07
    Mi sembra una tecnica interessante e poco invasiva
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Img aiachino
Buongiorno,dopo aver immaginato di avere una crepa nel muro perimetrale controterra della tavernetta e deciso di adottare quindi la soluzione delle iniezioni di resina acrilica...
aiachino 11 Marzo 2025 ore 11:17 1
Img maria sir.
Buongiorno a tutti ho acquistato una casa in un condominio del 1980.Leggendo un po' qua e la ho letto che le case hanno una durata di 40-60 anni.Il mio palazzo è stato...
maria sir. 03 Settembre 2024 ore 12:35 2
Img dicero
Ciao a tutti,mi sono iscritto su questo forum perchè sto valutando l'acquisto di un immobile edificato negli anni 60 in cemento armato in provincia di Novara. L'idea...
dicero 02 Agosto 2024 ore 12:33 6
Img fefepa
Salve a tutti,vorrei applicare una finitura al muro di contenimento in cemento armato che vedete in foto. Dovrei riempire prima i fori che erano stati (inutilmente per piante)...
fefepa 13 Febbraio 2024 ore 18:25 2
Notizie che trattano Pulizia capriate cemento armato che potrebbero interessarti
Capriata
Tetti e coperture - La capriata o incavallatura è un particolare tipo di travatura reticolare di forma triangolare, solitamente in legno, destinato a sostenere un tetto a falde.
Cemento armato precompresso: perché è usato in edilizia?
Restauro edile - Il cemento armato precompresso è un materiale usato nel campo delle costruzioni per realizzare strutture atte a coprire grandi luci e sostenere carichi notevoli.
Ricostruire una capriata degradata
Strutture in legno - Come conservare una vecchia capriata sostituendo solamente le parti di legno ormai degradate e che non sono più in grado di assolvere alla funzione strutturale.
A cosa servono le capriate in legno?
Strutture in legno - Le capriate in legno rappresentano un elemento architettonico di spicco e di lunga tradizione nella costruzione di tettoie e di coperture a falde inclinate.
Il rafforzamento delle strutture in cemento armato: varie tecniche
Materiali edili - Il rafforzamento delle strutture in cemento armato e descizione di un intervento.
Miglioramento sismico degli edifici storici con i cordoli sommitali in muratura armata
Restauro edile - I cordoli in muratura armata ostacolano il ribaltamento fuori piano di pareti perimetrali degli edifici storici, aumentandone la sicurezza in caso di terremoto.
Pannelli di cemento
Ristrutturare Casa - Il cemento si presta per realizzare innumerevoli prodotti per risolvere problemi nel settore edile non sempre legati alle strutture, come nel caso dei pannelli.
Sistemi costruttivi prefabbricati di cemento armato: vantaggi e componenti
Case prefabbricate - L'uso di elementi prefabbricati in cemento armato come travi, pilastri, solai, pannelli per pareti, scale e balconi semplifica la costruzione di un edificio.
Costruire una scala esterna in cemento armato
Scale - Una scala in cemento armato per esterno è molto resistente, può rimanere a vista o essere rivestita con materiali diversi; può essere personalizzata nella forma
349.286 UTENTI
