2005-06-29 10:34:40
Provare il riscaldamento a pavimento
Lparisi
22 Giugno 2005 ore 11:09 3
Salve a tutti, abbiamo realizzato un nuovo appartamento con riscaldamento a pavimento ricoperto da massetto premiscelato autolivellante da 4cm. Prima di posare le piastrelle e il legno secondo voi è il caso di provare l'impianto mettendolo in temperatra per qualche giorno o visto che la temperatura dell'aria è sui 30° e l'acqua nei tubi scorre a 28° non serve?
Che ne pensate?
  • ecocomp
    Giovedì 23 Giugno 2005, alle ore 12:56
    Per Iparisi, ti consiglio di far fare la prova di pressione dei tubi, almeno a 3 bar, per almeno 2-3 giorni, verificando che non ci siano perdite. La prova della temperature è valida con acqua a 40 °C. per alcune ore per vedere che il massetto non crepi. Inoltre, con il pavimento in legno, la resa termica diminuisce di circa il 30%, fatti confermare dall'installatore impiantistico di aver diminuito il passo fra i tubi per tener conto di questa diminuzione (più metri di tubo per m2 di superficie), ciao a tutti..
  • lparisi
    Giovedì 23 Giugno 2005, alle ore 13:02
    Grazie delle informazioni, ero a conoscenza della resa minore con il legno, infatti l'abbiamo messo solo nelle camere...
  • nellyna
    Mercoledì 29 Giugno 2005, alle ore 10:34
    La prossima settimana nel mio appartemanto poseranno il riscaldamento a pavimento seguito dal massetto. Il termotecnico mi ha avvisato che prima di procedere alla posa delle piastrelle dovrà aspettare 4 settimane e in tale periodo il riscaldamento verrà attivato (non so per quanto tempo)per la messa in pressione dei tubi ma soprattutto per evitare la rottura delle piastrelle in futuro. Ciao
