2016-10-01 23:46:51
Proteggere gronde da aghi di pino
Giovannibo
18 Ottobre 2009 ore 10:32 6
Mi devo decidere a far qualcosa per questo problema.
Ogni pochi mesi devo chiamare il muratore per la pulizia e fra istallazione ponteggi etc. etc., tutte le volte sono centinaia di euro che se ne vanno in fumo.
L'idea di una rete specifica per gronde l'ho sempre scartata pensando di peggiorare la situazione; però adesso almeno una prova la vorrei fare.
C'è qualcuno che ha avuto modo di sperimentare con successo questa soluzione, anche in presenza di un tetto circondato da pini molto alti?
    Domenica 18 Ottobre 2009, alle ore 14:22
    Soluzione n° 1 segare i pini
    Soluzione n° 2 potare i pini in modo da fargli fare meno sporco possibile
    Soluzione n° 3 non c'è rimedio agli aghi di pino,metti la rete loro la coprono tutta e l'acqua salta giu da tetto ,non metti la rete intasano la gronda e l'acqua salta giu dal tetto ,pulire regolarmente il tetto è la soluzione piu idonea
  • giovannibo
    Domenica 18 Ottobre 2009, alle ore 15:46
    Devo dedurre che tu nei miei panni ti rassegneresti a spendere 2000 euro l'anno solo di pulitura gronde?
    Perché il problema non è la pulitura in se, ma visto che si parla di 12 metri di altezza, l'istallazione dei ponteggi
    si porta via il 90% di lavoro.
    Mi pare strano che l'attuale stato dell'arte offra così poche alternative, ammesso che si vogliano chiamare così le tue soluzioni 1 e 2.
    Il problema sarebbe affrontabile se non ci fossero i cavetti che reggono la persiana che fanno da ponte.
    In quel caso basterebbe uno spago che pende dai due lati della gronda con al centro un peso portante una spazzolina. Essendo in due basterebbe tirare da una parte il peso e poi dall'altra e gli aghi di pino sarebbero convogliato tutti alle estremità. E credo che così il grosso del lavoro sarebbe fatto. E tirare giu poi l'ammasso dovrebbe essere un gioco da ragazzi.
    Sempre come detto non ci fosse il filo di rame che lega la gronda.
    Comunque se il sistema fosse valido, come si potrebbe fare ad aggirare l'ostacolo del filo a traverso?
    Lo sò che non è certo una cosa semplice, ma se è vero che più cervelli pensano più di uno, qui siamo tanti e forse qualche idea a qualcuno potrebbe venire fuori.
    Che ne dite?
    Mercoledì 21 Ottobre 2009, alle ore 12:52
    Dico dico che dico? ma noleggiare una piattaforma in mezza giornata fate il lavoro è difficile? non c'è posto per farla arrivare?nella mia zona i pini intasano il mondo,spaccano le strade e non è stata trovata soluzione per debellare gli aghi piu comunemente chiamati pinuglieri,la popolazione si inventa le cose piu assurde per abbatterli nel rispetto dei regolamenti rimango dell'idea che una bella palma al posto dei pini sporca meno
  • davidedi cristina
    Ricerca discussioni per utente Giovannibo
    Sabato 1 Ottobre 2016, alle ore 20:13
    Che ne dite?
    ma chiama gli alpinisti rita
  • giovibal
    Sabato 1 Ottobre 2016, alle ore 23:42 - ultima modifica: Sabato 1 Ottobre 2016, all or 23:44
    Io non capisco.. hai un castello in Baviera? ho tre pini marittimi in giardino ma faccio il lavoro ogni 2 anni invece che una volta ogni uno come forse dovrei e mi prende 200 euro... va qualcuno sul tetto (si sui 10 metri usa la scala...) e con scopa o cannone butta giù gli aghi.
    Anche facendo il lavoro regolare e in sicurezza basta una persona assicurata, con la scala, non servono i ponteggi. Oppure hai un tetto veramente molto speciale...
    Forse si tratta solo di cambiare... OPERATORE???
  • giovibal
    Sabato 1 Ottobre 2016, alle ore 23:46
    Ma chi è lo spiritoso che porta su post del 2009???? mi scuso per avere risposto... non avevo notato l'assurdtà...
