2010-08-19 08:20:50
Problemi di aereazione in casa...
Danyele
07 Agosto 2010 ore 15:03 4
Salve da poco abbiamo acquistato una casa indipendente..sembra sigillata!! non è provvista di bocchette di aereazione e quando lascio la casa chiusa perv 2 giorni quando arriviamo l'aria è "pesante"...esistono delle bocchette che permettano l'aereazione della casa ma che non mi facciano entrare i "pinguini" d'inverno?
grazie mille
  • consultec
    Lunedì 16 Agosto 2010, alle ore 16:00
    Purtroppo sono le malattie delle case di oggi.
    Sito consigliato:
    - LINK EDITATO - In sintesi, installare bocchette per ingresso aria nelle stanze da letto e nella sala da pranzo e l'estrattore in cucina e/o nel bagno del tipo a regolazione variabile automatica con consumo non superiore a 14 W (irrisorio).
    Si raccomanda lo spazio necessario per fare circolare l'aria a porte chiuse (spazio sotto porta 1cm) oppure porte leggermente aperte.
    Cordiali saluti.
    P.S.
  • danyele
    Lunedì 16 Agosto 2010, alle ore 23:03
    Grazie della risposta...adesso ho chiesto di essere contattato dalla ditta per maggiori informazioni....io per non saper nè leggere e ne scrivere ho fatto un foro in cucina a 30 cm circa dal soffitto (per il metano) e già con quello ho notato la differenza...ma se lascio un cm sotto le porte...altro che pinguini d'inverno!!!non ci sono altre soluzioni?
    le bocchette che dici di mettere nelle camere come sono? grazie mille
    Martedì 17 Agosto 2010, alle ore 11:03
    Personalmente eviterei di realizzare punti di areazione a caso affidati sempre ad un termotecnico ben specializzato in questo campo sopratutto attento a realizzare fori o aperture nel caso tu abbia una casa ad elevato grado di isolamento termico senza prima aver consultato il costruttore
    Tieni presente che qualsiasi foro per areazione che realizzi o sistema di ventilazione senza recupero del calore butta fuori una notevole quantità di calore ciò si andrà a ripercuotere inevitabilmente sul costo del riscaldamento pertanto se hai lo spazio ti consiglio la realizzazione di un buon impianto di ventilazione con recupero del calore
  • consultec
    Giovedì 19 Agosto 2010, alle ore 08:20
    Ovviamente, bisogna affidarsi sempre a professionisti, questo è sotto inteso, con tanto di calcolo.
    Il calore prodotto in casa aumenta il tasso di umidità dell'ambiente, l'aerazione e la ventilazione hanno la funzione di ridurre l'umidità aumentando la temperatura, naturalmente nel rispetto di un giusto calcolo.
    Saluti.
    PS
