2007-12-23 21:10:46
Problemi con valvola di sicurezza!!!!! urgente grazie
Fab_70
23 Dicembre 2007 ore 15:51 3
Buongiorno
volevo esporvi il problema che da mesi mi assilla.
ho rifatto l'impianto di riscaldamento e sanitari di casa mia mi hanno installato una caldaia a condensazione Arca con boiler da 60 lt. e per ciò che riguarda l'acqua calda ho fatto fare anche l'impianto di ricircolo. il problema che da agosto quando abbiamo installato la nuova caldaia il tecnico ha già dovuto intervenire tre volte per sostituire la valvola di sicurezza del boiler. subito si pensava ai cosidetti colpi d'ariete, poi abbiamo installato un pressometro che mantenesse la pressione dell'acqua costante ( circa 2,5 ) ma neanche questo è servito non sapendo più come fare abbiamo sentito la ditta della caldaia ( arca ) che ci ha suggerito che nei casi di impianto con ricircolo dell'acqua calda è d'obbligo per evitare questi inconvenienti installare un vaso di espansione supplementare ........ adesso ho provveduto anche a fare installare questo vaso di espansione supplementare ( anche se il mio idraulico sostiene che tale teoria varrebbe per i bolier con capacità superiore ai 100lt. ) secondo voi il problema potrebbe essere risolto???? vi sono già capitati casi simili???? potrebbe essere un problema relativo alla caldaia???
  • ecocomp
    Domenica 23 Dicembre 2007, alle ore 17:52
    Per fab_70, l'acqua scaldandosi aumenta di volume per cui è necessario installare un vaso di espansione a membrana almeno da 15-20 litri, in modo di contenere l'aumento di volume dell'acqua calda, specie nelle ore in cui non viene consumata acqua dai rubinetti, naturalmente la valvola di sicurezza deve avere una pressione di taratura di 5 o meglio 6 bar.....
    l'idraulico avrebbe dovuto segnalarti questa necessità già dall'inizio e non a posteriore...saluti e buone feste
  • fab_70
    Domenica 23 Dicembre 2007, alle ore 18:13
    Ringrazio ecocomp per la rapida e chiarissima risposta quindi adesso che mi è stato aggiunto un vaso di espansione dovrei aver risolto il problema.
    grazie ancora e Buone feste
    Domenica 23 Dicembre 2007, alle ore 21:10
    Qui l'idraulico a peccato di ingenuità,come gia detto va montato un vaso di espanzione sui 15 litri è perfetto ,naturalemnte fra il vaso di espanzione e il bollitore non ci deve essere nulla ,solo il collegamento ,normalmente si monta all'ingresso dell'acqua fredda dopo la valvola di ritegno.
france25 27 Ottobre 2026 ore 19:36 19
Img lucia.gre
lucia.gre 27 Ottobre 2026 ore 12:36 3
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 26 Ottobre 2026 ore 12:48 2
Ciao,Sto cercando una casetta da giardino prefabbricata senza pavimento, per cortile cn pavimento in gres.Questi i requisiti, in ordine di priorità:1) Senza necessità...
france25 26 Ottobre 2026 ore 11:15 2
349.274 UTENTI
