2016-01-05 12:05:55
Problema Verniciatura ringhiera
Basilico79
29 Dicembre 2015 ore 11:57 7
sono un po' alle prime armi nella verniciatura ringhiera e mi si è verificato il seguente problema:
Ho dovuto togliere la pittura esistente in quanto ormai marcia e nonostante io abbia utilizzato la carta quella per lisciare con una grana di 80 si verificano dei solchi una volta pitturato che a occhio nudo non sono visibili ma col sole si.
C'è secondo voi un tipo di fondo o qualcosa da dare prima della pittura che consenta l'uniformità della ringhiera?
  • arch-ily
    Mercoledì 30 Dicembre 2015, alle ore 09:10
    si potrebbe innanzitutto cercare di ridurre i "solchi" - o almeno ridurre le asperità dei contorni (che li rendono molto evidenti con la luce radente) usando una molatrice meccanica su tutta la superficie della ringhiera. La pulizia dovrà essere molto uniforme su tutta la superficie, insistendo un po' di più in corrispondenza dei solchi, usando un disco abrasivo morbido e a grana sottile.
    Successivamente si può passare alla verniciatura, dando prima se necessario una mano di antiruggine e poi due o tre mani della vernice prescelta.
    Buon anno.
    Mercoledì 30 Dicembre 2015, alle ore 12:04
    Ciao Basilico 79, una soluzione alternativa e veloce da eseguire sulla ringhiera dopo il trattamento consigliato da l'Arc -Ily, potrebbe essere quella di utilizzare delle vernici gel rapide da stendersi e dai risultati ottimi nel tempo.:-)
  • basilico79
    Mercoledì 30 Dicembre 2015, alle ore 12:40
    GrazievArch ily . per Jovis. Ho utilizzato vernice a gel della saratoga
  • basilico79
    Mercoledì 30 Dicembre 2015, alle ore 12:42
    Archi ily per molatrice intendi smerigliatrice?
  • arch-ily
    Mercoledì 30 Dicembre 2015, alle ore 19:24
    Si, esatto! Chiedo scusa per l'imprecisione del linguaggio.
  • basilico79
    Giovedì 31 Dicembre 2015, alle ore 11:34
    Per arch-ily : figurati ho provato con la smerigliatrice ma il problema c'è sempre. Buon anno ancheva te
  • basilico79
    Martedì 5 Gennaio 2016, alle ore 12:05
    Non c'è altro metodo immagino?
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Img basilico79
CiaoCon la carta vetrata ho carteggiato un pilone di una ringhiera in ferro e successivamente con un pezzo di straccio inbevuto di acquaragia ho pulito la superficie e a questo...
basilico79 08 Settembre 2023 ore 10:22 1
Img giova da seregno
Buongiorno,chiedo gentilmente un consiglio.Devo verniciare di bianco un battiscopa di color noce.Non so quali prodotti utilizzare. In particolare non so se è meglio...
giova da seregno 20 Giugno 2022 ore 15:54 4
Img finestre95
Ciao,dopo aver parcheggiato per anni un'auto diesel nel box, sono passato a un modello più ecologico, ma la vecchia auto mi ha lasciato in eredità uno strato di...
finestre95 13 Giugno 2022 ore 15:11 1
Img giovsicilia
Buongiorno,premetto che non sono esperto nel settore.Spiego il mio problema:ho una vasca di raccolta acqua da pozzo (pulita) seminterrata, rivestita con guaina bituminosa, nella...
giovsicilia 26 Aprile 2022 ore 18:35 2
Notizie che trattano Problema Verniciatura ringhiera che potrebbero interessarti
Rinnovare vecchi mobili
Fai da te - Alcuni interventi fai-da-te per rimettere in sesto vecchi mobili.
Verniciare il parquet
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento in legno può essere trattato superficialmente a olio, cera o con vernici a solvente e all'acqua, a seconda delle esigenze e delle prestazioni richieste.
Come riverniciare gli infissi: indicazioni passo dopo passo
Bricolage legno - Per riverniciare gli infissi di casa ad hoc, come per ogni lavoro bisognerà seguire un iter ben preciso e comprare i giusti materiali: ecco come farlo al meglio
Restaurare una porta in ferro
Idee fai da te - La ruggine è il principale nemico delle porte in ferro: ecco come sconfiggerla passo per passo e come restituire alla porta tutto il suo originale fascino e splendore.
Abbellire una porta d'ingresso: 5 idee originali e fai da te
Decorazioni - I metodi low cost per migliorare l'estetica di una porta d'ingresso sono davvero numerosi: ecco 5 idee economiche per rendere più originali questi serramenti!
Rivestimenti murali verniciabili
Progettazione - Ecco come un semplice rivestimento murale, oltre a proteggere le pareti della nostra casa può trasformarle in elementi d'arredo. Un semplice muro diventa design.
Tazza Ford: come si misura la viscosità delle vernici
Pittura e decorazioni - Scopriamo insieme cos'è la Tazza Ford e perché è fondamentale per misurare la viscosità della vernice prima della spruzzatura e ottenere una finitura uniforme.
Pistole per verniciare bene e in fretta
Facciate e pareti - Tinteggiare pareti esterne o interne può risultare un lavoro duro e faticoso. Grazie alle pistole a spruzzo però le tempistiche verranno abbattute ma non la qualità
