2007-11-23 08:54:55
Problema termosifoni aggiornamento
Mirella3
22 Novembre 2007 ore 16:07 3
Buonasera a tutti.
Come qualcuno di voi ricordera', ho gia' scritto del mio problema
"rumoroso" con i termosifoni.
Purtroppo non l'ho ancora risolto.
Ho spurgato i termo come mi avete suggerito e ho
detto al tecnico della caldaia se il problema poteva essere la
pompa troppo veloce, ma lui ha insistito sul
fatto dell'aria nei termo.
Ci ha detto che se non si risolve ci mette delle valvole che
servono a spurgare l'aria..... voi ne avete sentito parlare?
cosa sono e dove si dovrebbero mettere?
Per quanto riguarda invece la velocita' della pompa, secondo
voi, il mio problema si risolverebbe riducendone la velocita'?
Ve lo chiedo in quanto il problema del rumore, si presenta solo
quando si accende la caldaia e per una durata di 5 - 10 minuti,
dopodiche' non si sente piu' rumore.
Inoltre il nostro riscaldamento e' a zona, e il tecnico dice
che per far scaldare bene tutta la casa, non e' il caso di
ridurre la velocita'..... che sarebbe meglio lasciarla cosi'.
Cosa devo fare?
grazie a tutti.
  • mirella3
    Venerdì 23 Novembre 2007, alle ore 08:21
    Se insisto, magari oggi c'e' qualcuno che puo'
    aiutarmi??
    grazie mille
    Venerdì 23 Novembre 2007, alle ore 08:34
    Generalmente nella caldaie di nuova generazione, a partire già da 7/8 anni indietro da oggi, hanno la pompa dotata di controllo velocità regolabile, si tratta di un commutatore a rotazione, che ha generalmente tre regolazioni della velocità, commutabili a mezzo cacciavite.
    Magari se nella tua caldaia c'è, si può già iniziare a fare una prova, poi se l'installatore ha delle ragioni propie per non farlo, è un altro discorso (ammesso che la pompa installata abbia questo commutatore, che comunque sul corpo pompa si vede)...
    Venerdì 23 Novembre 2007, alle ore 08:54
    Se la pompa è troppo grande alla partenza va in cavitazione e fa rumore. come già detto da archibagno può darsi che si possa ridurre la velocità della tua pompa, altrimenti puoi sempre sostituirla.
    il fatto che l'impianto sia a zone non identifica il problema. la prevalenza della pompa va generalmente calcolata rispetto alla perdira di carico del radiatore più sfavorevole ( nel senso: la pompa deve essere sufficientemente potente per far arrivare l'acqua al radiatore non solo più lontano ma anche con percorso accidentato delle tubazioni) e si calcola abbastanza facilmente con buona precisione. la portata della pompa di solito ha poco a che fare con l'impianto, serve a smaltire il calore della caldaia.
    fatti fare due calcoli veloci dal tuo installatore (dovrebbe essere in grado di farli, altrimenti si farà aiutare da qualcuno); poi vedi se è problema di aria o di pompa.
    ciao tennison
349.261 UTENTI
