2009-12-16 09:08:41
Problema stanza freddissima
Tiziditizi
15 Dicembre 2009 ore 11:49 3
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritta a questo forum perché ho letto una discussione molto interessante su come rendere un po' più calda una stanza molto fredda. Abito in una casa al secondo ed ultimo piano dove la temperatura nella mia stanza da letto in questi gironi non riesce a superare i 16 gradi . il calorifero non è gigante ma non penso che aumentare di qualche elemento possa migliorare tanto la situazione, allora ho letto proprio in questo forum che una soluzione potrebbe essere isolare con dei pannelli in DEPRON, volevo avere però maggiori informazioni, tipo se posso farlo io come lavoro o per essere più sicura farlo fare a qualcuno di professionista e chi in questo caso, se devo metterlo su tutte le pareti, come fare su pareti dove ho mensole, ecc.. aspetto con ansia una vostra risposta!!
  • naturalparquet
    Martedì 15 Dicembre 2009, alle ore 15:24
    Depron è un prodotto tipo polistirene/polistirolo, ha una buona capacità di isolamento. Sono pannelli da giuntare e perfezionare, da incollare con una colla apposita e poi da rivestire con pittura o rivestimenti tipo carte da parati. Hanno un basso costo ma sono un pò delicati, basta appogiarsi con forza che rimangono segnati.
    Non sono facili da mettere meglio affidarsi ad un professionista. Sono da giuntare bene e le giunte vanno comunque sigillate altrimenti si vedono.
    Saluti.
    Enrico.
  • tiziditizi
    Martedì 15 Dicembre 2009, alle ore 19:45
    Grazie mille per la risposta! quindi potrebbe essere una soluzione..però chi lo fa? un imbianchino? lo posso fare su tutte e quattro le pareti o è sufficiente sulle più fredde?
    Mercoledì 16 Dicembre 2009, alle ore 09:08
    Il depron è troppo sottile, inoltre isolando internamente spesso si creano problemi di concentrazione del vapore e condensa interstiziale tra l'isolante e la muratura
    mi rendo conto che l'intervento rilegato ad una stanza è minimo ma occorrerebbe un minimo di progettazione e verifica per ottenere un risultato sicuro
france25 24 Ottobre 2026 ore 18:20 14
workshop 24 Ottobre 2026 ore 14:36 11
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
lucav22 22 Ottobre 2026 ore 13:41 22
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
349.270 UTENTI
