2023-05-13 11:26:32
Problema sgretolamento parete garage
Ciao a tutti questa è la situazione di una parete di quello che prima era un garage.
Questa parete è confinante con il terreno e quindi è soggetta ad umidità quindi muffa.
Si sgretola con facilita raschiandola e ho notato che in alcuni punti nella parte bassa si formano buchi di un centimentro o anche più.
Inizialmente anche solo per vederla in uno stato migliore ho pensato di raschiare poi rasare e pitturare di nuovo ma ora che ho visto quei solchi non saprei se basti.
Come si potrebbe procedere in casi come questi?
    Sabato 13 Maggio 2023, alle ore 11:26
    Io porterei le pietre, mattoni o cemento o quello che sia del muro, a vista e farei arieggiare per un periodo...dopo con una analisi dello stato dei luoghi ovvero se si è risolta la fioritura di eventuale altra muffa, agirei con un intonaco specifico. Ti consiglierei di parlare con un muratore di tua conoscenza vedere i prodotti della Weber (3 in 1)vedi Weberterm oppure della Mapei, Fassa Bortolo. Facci sapere che ne pensa...
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Notizie che trattano Problema sgretolamento parete garage che potrebbero interessarti
Rinzaffo
Risanamento di un vano scale
Risanamento umidità - L'intervento descritto in questo articolo riguarda alcuni lavori di risanamento dall'umidità che hanno interessato il vano scale di una villetta privata.
Rasatura
Restauro edile - La rasatura è l'ultimo strato d'intonaco che rifinisce una parete prima di tinteggiarla o apporvi la carta da parati. Com'è fatto e come si realizza correttamente?
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Intonaci macroporosi per combattere l'umidità
Risanamento umidità - Per combattere i problemi di umidità sulle murature vi sono varie soluzioni, tra cui l'applicazione di intonaci macroporosi, che favoriscono la traspirazione.
Come si esegue la posa dei coprimuro a regola d'arte
Fai da te Muratura - La posa dei coprimuro oltre a migliorare l'estetica della sommità dei muri, parapetti, balconi e pilastri, li protegge dalle infiltrazioni delle acque pluviali.
Intonaci decorativi da interno: soluzioni moderne per pareti effetto design
Materiali edili - Le migliori soluzioni per intonaci decorativi da interno: calce, spatolato, resine e pitture materiche.
Soluzioni per risolvere problemi di umidità nel seminterrato
Risanamento umidità - Spesso i locali seminterrati presentano il problema dell'umidità delle pareti, occorre trovare la soluzione più adatta per consentire una risoluzione definitiva.
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
349.295 UTENTI
