2020-07-14 10:37:52
Problema scarico lavatrice e condizionatore
Buongiorno a tutti,
sono Giuseppe e scrivo per avere un vostro contributo, per il quale vi ringrazio.
Sono proprietario di un appartamento ristrutturato da un paio di anni e nei lavori di rifacimento, la ditta ha installato su uno stesso muro lo split dell'aria condizionata da un lato e dall'altro lato lo scarico della lavatrice.
Quest'ultimo esce dal muro ad una altezza di 70 cm dal pavimento e si innesta internamente al muro nell'adiacente tubo di scarico della'aria condizionata ad una altezza di circa 55-60 cm dal pavimento stesso.
Lo scarico del condizionatore ha una forma a C "quadrata" ma non assolve a funzione di sifone per evitare la risalita di cattivi odori, infatti frequentemente si avvertiva odore di fogna uscire dallo split deoll'aria condizionata in questione.
L'idraulico della ditta ha quindi sostituito una porzione di tubo di scarico con un sifone della Bonomini che ha al suo interno un galleggiante sferico per evitare la risalita di acqua.
Da quando usiamo il condizionatore, notiamo perdite di acqua interne al muro e contemporaneamente ai lavaggi di lunga durata (2/3h) si avverte il rigoglio dell'acqua scaricata provenire dallo split (problema mai riscontrato prima).
Allego un disegno di come i tubi sono posizionati e relativa foto fatta durante i lavori (nella foto non c'è il sifone aggiunto successivamente).
Vi chiedo una mano a capire cosa c'è che non va.
Grazie a chiunque voglia aiutarmi.
    Sabato 11 Luglio 2020, alle ore 12:28 - ultima modifica: Sabato 11 Luglio 2020, all or 12:30
    Ciao Giuseppe,
    questo è il risultato di chi, nel fare un impianto crede di avere risolto con una magica soluzione.
    Mi spiace per te, ovviamente ignaro di quanto ti ha fatto l'impiantista.Nulla togliere le competenze e l'esperienza del tecnico io ti consiglio la mia soluzione: scarico macchina (split) indipendente diretto al pozzeto di raccolta o allo scarico acque, idem per la lavabiancheria.:-()
    Lunedì 13 Luglio 2020, alle ore 09:00
    Ops! x Giuseppe non si vede l'immagine, riprova:-((
  • gdrale
    Lunedì 13 Luglio 2020, alle ore 09:24
    Ciao Jovis, grazie per il feedback, me lo aspettavo.
    Per quanto riguarda le infiltrazioni che si stanno formando dopo aver messo il sifone della Bonomini, ritieni che possa essere quest'ultimo la causa?
    Altrimenti cosa può essere?
    Le macchie si formano subito sotto lo split e a metà altezza.
    Riprovo ad allegare le immagini.
    Grazie Giuseppe
    Martedì 14 Luglio 2020, alle ore 10:37
    Ciao,ah! rimane difficile senza verificare sul posto.
    Forse potrebbe trattarsi anche di un problema di perdita subito sotto lo split per problemi di guarnizione o macchina interna, e l'acqua cammina verso il basso scorrendo all'esterno delle tubazioni.
Img fcingo
Buongiorno ho un problema che non riesco a risolvere. Casa completamente ristrutturata consegnata a giugno, sotto al termosifone e split su muro intermezzo prima inesistente...
fcingo 07 Gennaio 2024 ore 16:08 5
Img chris67
Buongiorno,nell'appartamento di mia madre, di cui sono co-proprietario, ho fatto installare in aprile 2023 un climatizzatore in base al regolamento condominiale e regolarmente...
chris67 22 Ottobre 2023 ore 16:40 3
Img danix00
Buongiorno, l'anno scorso ho installato di 3 split (1 dual - 1 mono), tutte con lo scarico a muro. A distanza di 1 anno accade questo: * Lo split in soggiorno presenta della...
danix00 26 Agosto 2023 ore 11:59 2
Img 64brunica
Buon giorno,lo scarico dell'acqua del condizionatore fisso non può essere defluito nella grondaia in quanto parte comune.Ammesso e non concesso che ci sia l'autorizzazione,...
64brunica 16 Settembre 2022 ore 13:45 9
Img perima87
Buongiorno a tutti, Ho da poco ristrutturato caso ed ho montato quattro condizionatori, un TRIAL ed un MONO split. Il MONO scarica verso l'esterno perchè non avevamo...
perima87 03 Agosto 2022 ore 11:53 3
Notizie che trattano Problema scarico lavatrice e condizionatore che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Scarico lavatrice: cause dei ritorni d'acqua
Impianti idraulici - Ritorni d'acqua nello scarico della lavatrice: cause impiantistiche, errori di installazione e soluzioni tecniche per prevenirli. Ecco cosa sapere a riguardo.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Impianti Gas Alta Potenza, UNI 11528 2014
Impianti di riscaldamento - L'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha pubblicato la norma UNI 11528 2014 per impianti gas ad alta potenza, con portata termica superiore a 35 kW.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Guida su come sostituire il galleggiante dello scarico del WC
Idee fai da te - Quando il galleggiante del WC inizia a rompersi è bene sostituirlo; di seguito una semplice guida su come effettuare la sua sostituzione in fai da te
Cassette di scarico alternative
Impianti - Come sostituire una cassetta ad incasso ormai inutilizzabile.
Riparazione guarnizione dello scarico della cassetta del WC
Fai da te Muratura - Spesso ci si trova a dover sostituire la guarnizione della cassetta di scarico del WC, in questa guida analizzeremo passo passo tutte le fasi per la riparazione
