2009-04-22 18:26:50
Problema piastrelle - 24770
Anonymous
22 Aprile 2009 ore 07:52 3
Buongiorno a tutti.
Scrivo per avere una consulenza a proposito di un problema di pavimenti.
Il pavimento di casa mia è stato posato (dai precedenti inquilini) sopra uno strato esistente di piastrelle.
Il problema è che oggi alcune piastrelle (4-5) si muovono. Ad occhio nudo non si vede niente, ma appoggiandosi sugli angoli si sente un suono tipo ?clac?. Sembra banale, ma per me è fastidiosissimo.
Io non ho idea di come sia stato fatto il lavoro precedente. Fatto sta che mi si presentano 2 opzioni:
1) ripristinare le piastrelle instabili. Il primo problema è che ne ho giusto 2 (quelle che mi hanno lasciato) e non so se siano ancora in commercio. Il secondo problema è che togliendone una possa trovare sotto un lavoro di scarsa qualità che alla fine mi costringa comunque a passare all?opzione 2 (sotto).
2) rifare completamente la pavimentazione (circa 35 mq). Chiaramente dal punto di vista tecnico sarebbe la soluzione ottimale, ma i disagi sarebbero enormi (mi spaventa soprattutto smontare la cucina, ancor più che stare fuori casa per un paio di settimane).
Qualcuno di voi ha avuto esperienze simili? O avete dei buoni consigli per me (che sono assolutamente inesperto in merito)?
Allego un paio di foto per completezza.
Grazie a tutti!
Marco.
  • anonimo
    Mercoledì 22 Aprile 2009, alle ore 13:18
    Credo di avere lo stesso problema.
    5 anni fa ho comprato l'abitazione in cui risiedo attualmente e il pavimento era stato appena posato su quello esistente.
    Nessun problema fino a che non ho ristrutturato il bagno: le mattonelle di fronte alla porta del bagno sono saltate e ne sono state posate delle altre di scorta.
    Adesso ogni volta che cammino davanti al bagno sento scricchiolare sotto i miei piedi. Brutta sensazione ovviamente.
    Non sono le mattonelle nuove, ma quelle che stanno intorno.
    Mi hanno detto che il collante che è stato usato per rifare i pavimenti 5 anni fa era molto probabilmente economico e se vado a bussare sotto le mattonelle di tutto l'appartamento si sente "vuoto". Solo le mattonelle che sono state rimpiazzate suonano pieno. Il piastrellista che ha rifatto il bagno dice che il pavimento si salva perché almeno hanno fatto bene le fughe.
    Probabilmente col tempo qualche problema verrà fuori. Io aspetto perché non ho intenzione di vivere qui per sempre pur cui non ho voglia di investirci sopra.
    Secondo me non puoi cambiare solo quelle 5. O rifai tutto o sarai costretto a rattoppare un po' per volta.
    Tieni tutto così poi quando inizano a saltarti le mattonelle ci pensi.
    Sopporta lo scriccholio!
    Mercoledì 22 Aprile 2009, alle ore 16:32
    Le piastrelle sono saltate tutte sulla stessa fila ? o in ordine sparso ?
    al momento riposerei solo quelle staccate, rimuovendole si può capire se il problema è dovuto alla posa fatta male o ad un problema di dilatazione nel secondo caso + possibile predisporre un giunto di dilatazione prma di mettere in preventivo il rifacimento totale.
    se le rimuovi con cura non è detto che si rompano
  • anonimo
    Mercoledì 22 Aprile 2009, alle ore 18:26
    Termografia non credi che rimuovendole si possano "contagiare" anche le altre?
    E' comunque un'operazione abbastanza delicata.
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
