2022-09-16 13:42:11
Problema persiane blindate
Buongiorno a tutti,
ho fatto installare delle persiane blindate classe 3 nella mia abitazione, e il risultato è quello che vedete nei fotogrammi allegati:
1. alcune ante sono spellate in vari punti (vedi fotogramma “Anta spellata”);
2. i telai sono deformati, specie in prossimità degli angoli, e lasciano uno spazio di diversi millimetri (circa 3 in media) rispetto alla muratura sottostante, con conseguente infiltrazione di acqua e di sporco non più rimovibile (se non smontando la persiana stessa) ed effetto anti-estetico;
3. anche le ante risultano deformate, specie in prossimità degli angoli, con evidente effetto anti-estetico;
4. le persiane chiuse evidenziano una volta di più tutte le deformazioni (vedi fotogramma “Ante deformate”).
Premetto che le murature sottostanti sono state oggetto di controllo della planarità con il laser, e risultano perfettamente in piano.
Un simile risultato è da ritenersi accettabile oppure devo provvedere a far periziare il tutto ed agire di conseguenza?
Chiedo perché non essendo esperto della materia, non so se quanto sopra rientra nella normale tollerabilità come riferitomi dalla ditta installatrice (ovviamente di parte), oppure tale esecuzione ha effettivamente dei problemi oggettivi.
Ringrazio anticipatamente tutti.
    Venerdì 9 Settembre 2022, alle ore 11:51
    Ciao, senza dubbio è un problema di produzione, qualche minimo di tolleranza si dovrebbe sopportare, ma sopratutto in situazioni dove le dimensioni sono molto più grandi.Nel tuo caso mi sembrano misure che stanno nella media, quindi nella verifica della planarità di telai e persiane si evince chiaramente che il prodotto non è eseguito a regola d'arte.in qualche modo dovresti rivalerti verso il produttore con l'ausilio si una perizia eseguita da un tecnico specializzato.
  • pelvix
    Venerdì 9 Settembre 2022, alle ore 20:59
    Ciao,purtroppo non sono le dimesioni il problema, perche ho anche delle suci da 45x50 cm, ed anche li le perisane sono tutte imbarcate. Ora si sono ripresi il tutto con la promessa di sitemarle (anche se non mi è chiaro come possano mai fare): vedremo ....
    Domenica 11 Settembre 2022, alle ore 11:49
    Se si tratta di una ditta seria, potrebbe rifare tutto nuovo e provvedere quanto prima a montare nuovamente il tutto a regola d'arte. in bocca al lupo!
  • pelvix
    Martedì 13 Settembre 2022, alle ore 07:43
    Già, la speranza è quella, solo che quando si tratta di denari, la serietà - non si sa bene perchè - ma svanisce sempre come neve al sole ...
    Ricerca discussioni per utente Pelvix
    Mercoledì 14 Settembre 2022, alle ore 00:08
    Ciao! allora tienici aggiornati quando hai novità.
  • pelvix
    Venerdì 16 Settembre 2022, alle ore 10:54
    Ciao,allo stato hanno deciso di intervenire solo sulle inferriate riverniciandole ove necessario, per le persiane non sanno ancora che fare, non ho parole ...
    Venerdì 16 Settembre 2022, alle ore 13:42
    Incredibile oltre a lavorare male, intendo dire lo "smontaggio di tutto"operano al contrario bah!
Img nicola vuovolo
Img marco velletrani
Ho un box al secondo livello interrato. C'è un piccolo foro sulla parete dal quale entra un piccolo rigagnolo di acqua piovana ma continua. Si formano piccoli allagamenti.
marco velletrani 08 Febbraio 2026 ore 14:40 7
Img pianodaisy
Img nill
Buonasera a tuttiMi chiamo Nilla e sono una nuova utente del forum.Ho aperto questo post perché ho dei grossi dubbi di carattere tecnico su un edificio e da profana non...
nill 06 Settembre 2025 ore 19:37 4
Img giamar1
Salve a tutti ho un infiltrazione nel soggiorno e nel bagno di servizio al piano terra come da immagine.Esattamente sopra c'è un altro bagno.Il muro è solo umido e...
giamar1 22 Gennaio 2025 ore 13:21 1
Notizie che trattano Problema persiane blindate che potrebbero interessarti
Guida alla scelta delle persiane di sicurezza moderne e belle
Infissi Esterni - Le moderne persiane di sicurezza, oltre a proteggere casa dall'azione degli agenti atmosferici, la riparano dalla possibilità di essere invasa da scassinatori.
La sicurezza delle finestre: tutto ciò che c'è da sapere
Infissi Esterni - Per assicurare elevata protezione domestica, i cancelletti estensibili e le persiane blindate rappresentano sistemi di sicurezza altamente performanti. Andiamoli a scoprire
Come automatizzare una persiana: informazioni e prezzi
Impianti domotici - L'automazione persiane oggi diventa un must have per gli infissi, un investimento necessario per risparmiare energia e agevolare i movimenti in piena sicurezza.
Materiali e modelli di persiane alla genovese
Infissi Esterni - Le persiane alla genovese si riconoscono per la cosiddetta gelosia, uno sportello sollevabile che consente di regolare agevolmente il passaggio di luce e aria.
Caratteristiche delle persiane blindate con lamelle orientabili
Infissi Esterni - Le lamelle orientabili, che regolano l'intensità della luce del sole all'interno della stanza, migliorano sensibilmente le prestazioni di una persiana blindata.
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
Porta blindata in vetro: caratteristiche e grado di sicurezza
Portoni e portoncini - Le porte blindate con vetro sono dotate di vetro antisfondamento che garantisce sicurezza oltre a far entrare in casa la luce e a proteggere dalle intemperie.
Consigli pratici per pulire le persiane senza far fatica
Pulizia casa - Le persiane andrebbero pulite con una certa regolarità. Ecco una guida con alcuni consigli per pulire le persiane in base ai materiali: alluminio, legno e pvc
