2009-02-10 21:20:00
Problema infiltrazione balcone
Stecomo
09 Febbraio 2009 ore 11:23 9
Ciao a tutti ho un problemino con il balcone, infiltrazioni d'acqua.
la fortuna vuole che è una casetta indipendente e quindi le infiltrazioni non danneggiano nessuno, ma sotto il balcone si vedono vistore chioazze dove all'infiltrazione di acqua dal sopra.
La pavimentazione del balcone è anni 70 con le classiche mattonelle 5*10 rosse, e alcune risultano scheggiate e in un angola una è saltata a causa del gelo di quest'inverno.
Il mio problema ora è come intervenire per sistemmare al meglio tutto.
Certamente la rimozione di tutta la pavimentazione e del cordolo in graniglia, la pavimentazione appoggia su uno strato di mal definizione sembrerebbe sabbia o comuqnue nulla di assai consistente, perche dove è saltata la piastrella toccando con uan punta è molto molle sembrerebbe terra!!!!
Quindi rimossa la pavimemntazione e il cordolo rimuovo cio che c'e sotto fino a giungere alla struttura in cemento.
Ora che fare se la struttura ha gia la pendenza pensavo di stendere del MAPELASTIC come isolante in doppio strato con inserita la retina in fibra e poi sopra la piastrella, è fattibile come soluzione oppure bisogna realizzare anche il massetto???
Secondo punto, la demolizione la faccio io, a quanto puo ammontare il costo del mapelastic fornito e posato? sono 10 mq?
Accetto consigli e grazie
  • il caravaggio
    Lunedì 9 Febbraio 2009, ore 14:04
    Dubito che la struttura sia in pendenza in pendenza, comunque, sulla pendenza qualunche essa sia, puoi benissimo da solo posare la resina, ti leggi la scheda tencnica e procedi, per i costi non so' chiedi a qualche rivenditore.
    Rcordati il risvolto, sulla facciata.
    Dopo la posa della resina spargi un po di silicio (sabbia) sulla superfice per far si che le piastrelle aderiscano bene.
    Tra le piastrelle e il muro lascia un giunto, e anche sul bordo in corrispondenza della soglia.
    Buon lavoro
  • stecomo
    Lunedì 9 Febbraio 2009, ore 14:15
    Se non dovesse esserci pendenza come potrei risolvere il problema?
    ho trovato questo prodotto? che ne dite?
    http://www.salvaterrazza.it/cosa.php
  • il caravaggio
    Lunedì 9 Febbraio 2009, ore 14:42
    Se, non c'è la pendenza serebbe opportuno farla...
    il secondo prodotto che proponi non é la stessa cosa del prodotto che hai citato prima.
    Sono due soluzioni diverse, io opterei per la prima più radicale e mi ritroverei un balcone nuovo!
  • stecomo
    Lunedì 9 Febbraio 2009, ore 15:06
    Si si so che sono due soluzioni differenti, era un modo per non sobbarcarmi anche il costo del balcone quest'anno e rimandarlo per 1 o 2 anni max.
    Cosa consigli di utilizzare per fare la pendenza?
  • il caravaggio
    Lunedì 9 Febbraio 2009, ore 15:42
    Pulisci bene la soletta, controlli che non vi siano ferri scoperti e arruginiti, eventualmente nel caso li devi passivare, con dei prodotti specifici.
    Poi sabbia e cemento e ti fai il massetto con una pendenza di 2 cm al metro, inserisci anche una rete a maglia 5x5 per pavimenti galvanizara
    Auguri
    A proposito leggi non attenzione la scheda del prodotto che userai per l'impermeabilizzazione!!!!
  • stecomo
    Martedì 10 Febbraio 2009, ore 16:26
    Ho fatto fare un preventivo ad una ditta:
    Per massetto in pendenza, mapelastic doppio strato con rete in fibra e rasatura delle tetsate del terrazzo
    mq 10
    Totale a corpo 550?
  • il caravaggio
    Martedì 10 Febbraio 2009, ore 16:42
    Non hai specificato se il materiale lo metti tu o lui!!!
    comunque considera che i prezzi medi sono i seguenti:
    solo posa massetto 20? m²
    forniture e posa guaina o altro prodotto similare 20? m²
    forniture e posa guaina o altro prodotto similare per risvolto 10? m²
    Credo tu abbia ricevuto un prezzo equo, puoi trovare un pelo meno, ma se la ditta è seria vai avanti
    Ricordagli di mettere la rete nel massetto!!!
    saluti
  • stecomo
    Martedì 10 Febbraio 2009, ore 16:56
    saluti
    Il prezzo indicato è compressivo di tutto, materiale e manod'opera.
    LA ditta è fidata
  • il caravaggio
    Martedì 10 Febbraio 2009, ore 21:20
    Vaaiiiiiiiii alla grande, ricordati solo la retina.
    buon lavoro
    Ps . meraviglioso il lago, e tutto il resto....vedi Manzoni.
Img andrea fabris
andrea fabris 30 Novembre 2026 ore 13:37 6
Img carlo f
carlo f 29 Novembre 2026 ore 13:44 5
Img amarocaergon
amarocaergon 28 Novembre 2026 ore 15:02 15
Img chiara ronci
349.326 UTENTI
