2012-11-13 05:56:29
Problema impianto elettrico - 35522
Wempo
08 Novembre 2012 ore 18:35 3
Salve a tutti,
questo è il mio primo post su questo forum che, per quel poco che ho potuto vedere, scorrendo gli argomenti, pare molto completo.
Spero possiate aiutarmi con un piccolo dubbio che mi è sorto durante dei lavori di restrutturazione.
Il mio problema è l'impianto elettrico. Non sono esperto e non ne capisco molto ma prima di rivolgermi a un elettricista volevo sapere se potevo risolvere da me senza far saltare per aria la casa.
Con un unico "serpentone" di cavi dovrei alimentare praticamente tutti gli elettrodomestici della cucina piu' lo scaldabagno. E' possibile?
Ho scarabocchiato il percorso attuale dei corrugati. Spero si capisca.
http://www.lorenzettiphoto.com/varie/impiantoelettrico2.jpg
Tra i punti A B C D passano 3 cavi da 3,5mm (non sono sicuro sul diametro esatto). Posso io dal punto D continuare con lo stesso cavo per dare energia anche alle altre uscite?
Nel disegno le scatole gialle piu' sono lontane dal muro piu' sono basse.
Qualcuno mi ha detto che devo per forza continuare con un cavo così grosso almeno per forno, lavastoviglie, scaldabagno poichè necessitano di piu' "portata".
L'impianto è stato rifatto ma non è recente o comunque il vecchio proprietario non ha fatto dividere prese e luci.
E' fattibile?
Spero di aver spiegato al meglio il problema e attendo fiducioso una risposta.
Vi ringrazio anticipatamente.
Nicola
  • eagledare
    Giovedì 8 Novembre 2012, alle ore 21:46
    Inanzitutto la sezione dei cavi è espressa in millimetri quadri
    quindi o sono 2,5 mm quadri o 4 (anche se in teoria dal contatore ci vorrebbe un 6 per poi scalare di conseguenza e intelligenza)
    poi bisogna accertarsi che la tensione che arriva dal contatore sia ponticellata in parallelo nelle scatole principali e non faccia capatine in prese o altre parti di impanto prima di passare nelle scatole di derivazione principali.
    poi non so se confondi scatole di derivazione con scatole portafrutti..
    il mio consiglio è quello di riprendere l'impianto controllando e all'occorrenza sostituire i fili a norma con colorazione e sezione assicurandoti dei tragitti e collegamenti ben fatti
  • robire
    Venerdì 9 Novembre 2012, alle ore 08:14
    Lo scaldabagno è elettrico o a gas e l'elettricità serve solo per l'accensione?
  • stefan
    Martedì 13 Novembre 2012, alle ore 05:56
    Secondo me hai poche idee ma ben confuse, fossi in te rimetterei a norma tutto l'impianto separando luci e prese almeno.... ma stai ristrutturando lasciando quell'impianto lì ? Cos'è un "serpentone " di cavi ?
349.265 UTENTI
