2015-02-07 21:26:09
Problema con termosifoni nuovi
Panda82
16 Novembre 2007 ore 14:21 15
Abito in un appartamento su un solo piano con caldaia dedicata.
Alla caldaia sono collegati 8 termosifoni, praticamente la mandata dell'acqua calda esce dalla caldaia e va a un collettore all'altezza del pavimento dal quale si diramano gli 8 tubi verso i termosifoni e ci sono gli 8 tubi del ritorno dell'acqua.
In passato poi è stata fatta un'aggiunta un po' grossolana, abbiamo messo un nuovo termosifone non previsto, dato che è a un metro dalla caldaia abbiamo derivato in parallelo il tubo della mandata dell'acqua calda direttamente all'uscita della caldaia (quindi appena esce si biforca: da una parte va al nuovo termosifone e con un altro tubo va al collettore vecchio) e stessa cosa è stata fatta per il ritorno, che si ricongiunge proprio prima di rientrare nella caldaia.
Questo termosifone è quindi preferenziato rispetto agli altri.
Questa settimana abbiamo cambiato tutti e 9 i termosifoni (che in precedenza funzionavano bene, unico difetto è che l'ultimo termosifone perdeva dalla valvola di sfiato) e messi dei nuovi.
Nonostante abbiamo spurgato più volte l'aria ci sono alcuni termosifoni che si riscaldano subito e uniformemente e altri invece che si scaldano solo in alto mentre la parte inferiore resta tiepida o fredda.
Cosa posso fare per risolvere il problema?
Inoltre il famigerato 9° termosifone naturalmente scalda che è una bellezza, peccato però che la valvola nonostante sia nuova, continui a perdere, secondo voi è un problema di pressione? Da come è collegato rispetto agli altri secondo voi dovrei regolargli il detentore e che vantaggi potrei avere facendolo?
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 15:27
    ... a pompa ferma sfiata l'aria e aggiungi l'acqua...forse ci sono sfiati alti...
    la valvolina di sfiato che perde risostituiscila ancora una volta, forse avrai piu fortuna
    ciao tennison
  • panda82
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 16:16
    Grazie tennison, cmq nel frattempo che rispondevi avevo provveduto proprio allo sfiato, ho fatto in questo modo dimmi se ho sbagliato:
    A termosifoni spenti da un paio d'ore ho iniziato l'operazione di sfiato, sono partito dal termosifone più lontano e ho tolto un litro d'acqua per ogni termosifone dalla valvola superiore e controllato che tutti i detentori fossero completamente aperti. Su un paio di termosifoni ho trovato aria, su tutti gli altri ho tolto solo acqua. Man mano che procedevo di termosifone in termosifone ho tenuto sotto controllo la pressione della caldaia, ogni volta che scendeva sotto 1 la ripristinavo a 1,2.
    Giunto alla fine ho dato anche una stretta alla vavola che perdeva, adesso vediamo se dura o al limite la cambio.
    Ho rimesso in funzionamento i termosifoni e dopo 3/4 d'ora sono andato a controllare, risultato:
    5 termosifoni funzionano bene, 1 (quello più lontano) si continua a scaldare soltanto sopra, e 3 termosifoni sono completamente FREDDI!!!
    A questo punto non so proprio che fare
  • martille
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 16:25
    Il problema dei termosifoni che si scaldano solo nella parte alta l'ho anche io, nonostante abbia fatto lo spurgo dell'aria.
  • panda82
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 18:35
    Proprio non capisco, se apro uno solo dei termosifoni che rimane freddo allora si scalda immediatamente (stessa cosa x gli altri) se invece sono tutti aperti allora sempre gli stessi 3 rimangono freddi.
    Prima che sostituissi i termosifoni si accendevano tutti, adesso non ho fatto modifiche all'impianto, ho solo rimpiazzato i vecchi caloriferi e i nuovi si comportano così
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 18:52
    Se hai la distribuzione dall'alto devi sfiatare in alto mandata e ritorno. se hai la distribuzione dal basso insisti ancora con i radiatori. può darsi che tu abbia da qualche parte una contropendenza. verifica comunque che lo sfiato automatico della caldaia sia aperto. certi impianti si sfiatano subito, per altri ci vuole pazienza e perseveranza.
    ciao tennison
  • panda82
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 19:35
    Dovrei avere la distribuzione dal basso dato che i tubi che partono dalla caldaia poi passano al livello del pavimento e anche il collettore si trova a terra. Se non si intende questo per distribuzione dal basso, giusto?
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 20:13
    Si certo. devi sfiatare con pazienza. ciao tennison
  • stiezza
    Venerdì 16 Novembre 2007, alle ore 23:01
    Mi potro' sbagliare ma il problema non e' la cosiddetta Aria
    che poi sarebbe Idrogeno....
    ma una chiara mancanza di circolazione dell'acqua all'interno dei radiatori
    primo controlla che il circolatore della caldaia sia alla max velocita'poi se e' gia' al max opera come segue
    comincia a chiudere la derivazione che hai fatto vicino alla caldaia tramite valvola sopra
    poi dal detentore ( valvola sotto) o con brugola esagonale o con cacciavite avvii una regolazione di potenza ai radiatori
    quelli che non scaldano giri la vite o la brugola tutta in senso antiorario (tutta aperta)
    poi accendi l'impianto
    il primo tubo in basso che senti caldo quello e' il radiatore che va in temperatura + velocemente ed allora dimezzi i giri di apertura del detentore ( se da tutto chiuso a tutto aperto fa 8 giri lo metti a 4)
    e piano piano dai un'equilibratura all'impianto per ultimo apri il radiatore vicino alla caldaia e fai appena 1/2 max 1 giro al detenore e sicuramente funziera' ugualmente
    salutoni
    Sabato 17 Novembre 2007, alle ore 09:25
    Idrogeno?
    beh scusatemi, non si finisce mai d'imparare
    ciao tennison
    Sabato 17 Novembre 2007, alle ore 13:42
    ma l'aria non è composta principalmente da azoto (circa 78%)?
  • stiezza
    Sabato 17 Novembre 2007, alle ore 16:53
    Ma davvero non sapevate che quella maledetta arie che si forma e si riforma e si riformaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa o ma non smette mai di formarsi quest'aria??? e' H idrogeno..
    la molecola dell'acqua e? H 2 O giusto
    qui' si parla d'acqua non d'aria
    come saprete benissimo l'acqua e' alla base delle reaioni chimiche
    l'impianto dei termosifoni e' composto da diversi metalli " alluminio, ottone, ferro, ghisa,ecc" l'acqua a contatto con i vari metalli crea una reazione di scissione l'iberando l'idrogeno---- in sintesi la spiegazione dovrebbe essere questa dato che non sono un chimico prendetela cosi' all'acqua di rose
    avete mai sentito dire che un radiatore d'alluminio e' esploso? No???
    be puo' capitare .. e' successo fortunatamente di rado..
    Alloro ammettiamo che abbiate dei termosifoni in alluminio
    e che alcuni elementi della parte finale comincino a non scaldare ++
    ok e' aria o e' idrogeno?
    Prendete un accendino , accendete la fiamma, poi avvicinatevi al valvolino di sfogo ""AriA""
    aprite e vedrete che FIAMMATAAAAAAA
    attenti a non far fare il ritorno di fiamma vi potreste fare male
    p.s.
    tutto cio' e' a scopo d'insegnamento ognuno si prende la propria responsabilita' qualora voglia provare quello che dico.
    Se siete sicuri di quello che fate ..
    a voi la scelta.
    Attenti a quello che fate perche' puo' nuocere gravemente alla salute
    Sabato 17 Novembre 2007, alle ore 19:18
    Caro stiezza
    su questo forum le persone chiedono aiuto perché forse sono in difficoltà. noi tutti cerchiamo di dare il nostro apporto per quel poco che conosciamo.
    il tuo intervento è puro terrorismo. io personalmente non gradisco. spero che qualcuno vorrà cancellare il tuo messaggio.
    ciao tennison
  • stiezza
    Sabato 17 Novembre 2007, alle ore 20:30
    Caro stiezza
    ciao tennison
    a parte il terrorismo che e' un'altra cosa
    e cosa non gradisci del mio post nonl'ho capito........
    io la risposta l'avevo gia' data se hai ben letto i post
    e cmq la mia era una precisazione tecnica alla risposta di
    ottobre_rosso
    quindi vedete voi se toglierla oppure no'
    saluti
    Lunedì 19 Novembre 2007, alle ore 08:51
    La mia era una precisazione tecnica alla risposta di
    ottobre_rosso
    saluti
    accidenti stiezza, mi hai dato una risposta ... piu' che tecnica.
  • denden
    Sabato 7 Febbraio 2015, alle ore 21:26
    Salve,leggendo la discussione ho visto che avete mensionato termosifoni che non funzionano nella parte finale,il che e'proprio il problema che ho io.su un termosifone di 17 elementi i 3 finali non riscaldano,ho effettuato diverse volte lo spurgo con la valvola ma niente ,rimangono freddi.sapete consigliarmi grazie
Img giamar1
Img pico70
Img chiara ronci
chiara ronci 06 Novembre 2026 ore 11:36 20
Img marta gagnolato
349.292 UTENTI
