2019-08-09 12:48:55
Primer e fissativo...quanti ce ne sono?
Queltaleale
31 Luglio 2019 ore 15:15 15
Buondì!
Ho una parete ben trattata, rasata a gesso poi dopo dato un primer normale poi fondo pigmentato ruvido per uniformare e poi pitturato.
Molto bene, ora però stavo meditando di dare un colore un pelo più chiaro..è un bianco sporco, meditavo di darci un bianco bianco.
Chiedo a voi allora, siccome io non so perché ma senza fissativo la stesura della pittura mi riesce sempre abbastanza così così con il rullo, volevo chiedervi, conviene ridarci una mano di fissativo ma di che genere?
Io ho un acrilico normale, esistono anche dei fissativi di altro genere?
Vedevo che ci sono anche fissativi coprenti (non ruvidi)...sono normali fissativi?
    Giovedì 1 Agosto 2019, alle ore 13:14
    io non sono un gran esperto in materia, ma so che ogni tipo di pittura(sopratutto la marca) ha un suo procedimento per applicare un primer prima della verniciatura [ per sentito dire da un pittore].
    oppure alcune pitture sono pronte da essere usate sia a pennello che a rullo [diciamo che la pittura fa quasi effetto gel al momento della stesura], senza l'uso dei fissativi.
    intanto ho trovato una lettura interessante sull'argomento:.lavorincasa.it/pitture-lavabili
    immagino cmq che il fissativo debba rispettare la qualità e tipologia di pittura, ovvero se la pittura dovesse risultare traspirante, anche il fissativo dovrà avere le stesse caratteristiche.
    Perche? almeno io credo se così non fosse creerebbe un effetto barriera, facendo perdere le caratteristiche della pittura a copertura.:-))
  • queltaleale
    Giovedì 1 Agosto 2019, alle ore 14:57
    Grazie della risposta.
    sicuramente si. Io non ho grandi problemi sulla pittura nel senso che è una traspirante per bagni ecc ma la uso solo perché il colore è esattamente quello che cerco (il punto di bianco) e me l'avevano lasciata da preceeenti lavori. Inoltre è ivas, la trovo una ottima pittura con un colore molto bello e un riflesso che solo lei ha (della luce)
    Mi chiedevo esattamente come devo preparare il fondo, io per ora sto provando un fissativo coprente della luxens, devo anche coprire un paio di punti che erano un pelino così così. Agirei così, l'ho dato a rullo, ora attendo che asciughi dopodichè darei una mano di fissativo acrilico ancora normale trasparente e via di pittura...Sono paranoico? E' che la superficie andrà a proiettare una immagine quindi mi serve sia molto lineare
    Ricerca discussioni per utente Queltaleale
    Giovedì 1 Agosto 2019, alle ore 15:51
    grazie della risposta.
    Per un migliore tisultato io darei il fissativo con il pennello, poi passerei con il rullo
    Giovedì 1 Agosto 2019, alle ore 15:52
    Per un migliore tisultato io darei il fissativo con il pennello, poi passerei con il rulloPer un migliore tisultato io darei il fissativo con il pennello, poi passerei con il rullo...
  • queltaleale
    Giovedì 1 Agosto 2019, alle ore 15:57
    Si, il fissativo acrilico sicuramente perché si stende bene Questo invece coprente sembra una vernice molto densa, darla con il pennello muoio...ho dato ai lati chiaramente con il pennello e in mezzo con il rullo piccolino ben passato...forse ne ho messo un filo troppo forse...per ora sto aspettando. Mi pare buono, cioè con un bell'effetto coprente. Soprattutto ho notato che se do il fissativo con il pennello poi con il rullo vero (grande) le rullate sono nulle cioè riesco a dare un risultato praticamente come a spruzzo, perfetto.
    Se invece lo do con il rullino il fissativo un pò meno. Se uso il rullino per dare la pittura invece uno schifo, non so perché ma non mi trovo vedo sempre le rullate...
    Domenica 4 Agosto 2019, alle ore 21:27
    L'importante è passare l'ultima mano con il rullo sempre nello stesso verso, almeno io ho fatto così a casa mia ottenendo un buon risultato. La rullina la ho usata per rifinire i 4 lati prima di dare l'ultima mano finale con il rullo. :-())
  • queltaleale
    Mercoledì 7 Agosto 2019, alle ore 11:22
    Si sono d'accordo su quello, e soprattutto nel verso delle ombre...Per esempio da me visto che ho le grate e la luce batte li diretta se passo in modo verticale ovvero nello stesso verso lle ombre fatte delle grate qualsiasi cosa si maschera perfettamente.
    Allora ho proceduto (inizialmente ovviamente cioè sono da un mese e più così per mancanza di tempo) e rasare la parete con stucco knauf, dopodichè ho dato una ultima mano con una finitura bianca liscia della axton. Il fondo era buono assolutamente però volevo che non fosse liscissimo ma con dei piccoli rfilessi. Ho dato pertanto un fondo acrilico normale trasparente dopo carteggiatura e infine un fondo ruvido pigmentato. In questo modo si crea quell'effetto un pelo ruvido tipico del simil intonaco civile. Ma molto fine. Inoltre livella bene tutte le eventuali problematiche della lisciatura. Dopodichè due mani una più diliuita l'altra meno. Il risultato mi sembra molto molto buono cerco di girare delle foto mi dici cosa ne pensi. Di taglio si vedono appunto dei riflessi (se punto la torcia del telefono al buoio naturalmente) chiaro scuri dati rpoprio dalla granulometria. Mentre dritto sembra un telo da proiezione praticamente come omogeneità. Meglio non credo sia ottenibile secondo me..Io sono molto soddisfatto devo dire
    Prima immagine la parete (o meglio il tratto di parete) senza cornice. Le altre con la cornice che mi sono fatto (preso listelli, taglio da 45 gradi, mano di smalto e incollati :)
  • queltaleale
    Mercoledì 7 Agosto 2019, alle ore 11:23
    Https://imgur.com/cCNZife
    https://imgur.com/Ne0nDBB
    https://imgur.com/gYzIhtj
    Giovedì 8 Agosto 2019, alle ore 11:05
    Alla fine l'unica soluzione cosa migliore da farsi è di seguire istruzioni dei produttori.
    O contattare un imbianchino specializzato(non i tuttofare) ovviamente sostenendo una spesa ulteriore, ma ottenendo un risultato a "regola d'arte".
  • queltaleale
    Giovedì 8 Agosto 2019, alle ore 11:18
    Hai visto le foto? non ti sembra un lavoro fatto a regola d'arte?
    Se per rasare una porzione di parete mi si chiedono 300 euro...30 euro di materiale e via. Così come imbiancare e diverse altre problematiche, tutte risolte da me...
  • queltaleale
    Giovedì 8 Agosto 2019, alle ore 11:20
    Così come per la cornice...28 euro di listelli già tagliati a 45 gradi, incollati e dato mano di smalto acrilico...se vado da un corniciaio mi ha chiesto 190 euro...ma dai
    Giovedì 8 Agosto 2019, alle ore 14:06
    così come per la cornice...28 euro di listelli già tagliati a 45 gradi, incollati e dato mano di smalto acrilico...se vado da un corniciaio mi ha chiesto 190 euro...ma dai
    Ah(:=)) Ah! (:=))Ah! si si fa presto perdere il filo dei costi.
    Come un parquet galleggiante in offerta di laminato per coprire 20 mq a 5/7 euro a mq...poco direi, poco più di 100 euro.
    Ma ci scordiamo che poi spendiamo il doppio per completare con il battiscopa.:-((=))
  • queltaleale
    Giovedì 8 Agosto 2019, alle ore 14:50
    Ah su quello non so :D però ahem..cosa centra? Qui parlavo di una cornice, non può costare 20 euro di materiale e 170 di manodopera praticamente...comunque viste le foto? cosa ne pensi? Trovo stia molto bene sembra un telo reale per proiezione!
    Venerdì 9 Agosto 2019, alle ore 11:25
    ah su quello non so :D però ahem..cosa centra? Qui parlavo di una cornice, non può costare 20 euro di materiale e 170 di manodopera praticamente...comunque viste le foto? cosa ne pensi? Trovo stia molto bene sembra un telo reale per proiezione!
    Ehhh!
    hai ragione, ma sai purtroppo tanti pensano che solo per entrare in casa tua gli devi mettere in mano 100 euro, altrimenti non gli conviene.
    Purtroppo la proporzione non esiste.
  • queltaleale
    Venerdì 9 Agosto 2019, alle ore 12:48
    Ehhh!
    Diciamo che capisco anche il discorso. Capisco le problematiche e sicuramente ci sono costi tra tutto. Non è mai facile avere un equilibrio esatto. Però ripeto, un conto è fare dei lavori a casa un conto è che tu hai un negozio, ti dico di fare una cornice (che sono prefinite nel 90 percento dei casi, tu devi solotagliarle e farla diciamo) io vengo e la prendo...
    Allora se tu mi dici che per rasare e finire una parete mi chiedi 150 euro lo capisco, vieni, prendi i materiali, fai lavoro, aspetti che asciughi ecc ci sta. ma che io ti chieda una cosa che nemmeno esci dal laboratorio...c'è un limite a tutto eh...mio parere ci mancherebbe
    Comunque questo primer pigmentato bianco ruvido che ho usato è eccezionale....purtroppo se la rasatura non è perfetta con delle robe puntate sopra un pò di imperfezioni le vedi poco da fare...questo prime veramente rende la superficie incredibilmente livellata e maschera benissimo. Sono molto contento
    Ho notato piuttosto che sebbene alla prima mano con la vernice che ho sia già nel compelsso ok la parete, ne ho date due per sicurezza con la prima mano più diluita e la seconda meno. Dopo qualche giorno si uniforma perfettamente...dopo 5-6-8 ore da l'impressione di essere ancora non perfetta mentre ora a distanza di qualch egiorno anche puntandola torcia di sbiego contro la parete non c'è alcun alone ma è uniforme da morire...chissà se dipende dalla vernice. Ho usato una ivas sigillo verde traspirante (preferisco sempre la traspirante anche se noto che nel complesso è un pelo meno coprente)...normale che si asciughi completamente e diventi veramente uniforme dopo tot giorni?
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Img trinak
Salve, sono un "pivello" che ha deciso di ripitturare la camera da letto. 3 pareti su 4 sono andate lisce come l'olio, ma alla prima mano della quarta, sul finire, il rullo ha...
trinak 05 Febbraio 2025 ore 13:38 1
Img andrea palama
Salve a tutti,sto applicando come finitura un tonachino molto scuro, come fondo abbiamo colla e rete rasante a regola d'arte.Vorrei sapere se posso applicare un primer trasparente...
andrea palama 19 Giugno 2021 ore 11:34 1
Img alessandro dessi
Salve,recentemente ho acquistato 1 litro di fissativo, ma non dice esattamente in ml con quanta acqua va diluito.Qualcuno magari potrebbe aiutarmi?Grazie mille, Alessandro.
alessandro dessi 16 Giugno 2021 ore 22:00 5
Img antonellamonteferri
Salve, dopo aver passato accidentalmente un fissativo vecchio e aperto da cinque anni ho ridipinto sopra due mani di vernice. Anche a distanza di giorni non è più...
antonellamonteferri 27 Marzo 2020 ore 11:06 3
Notizie che trattano Primer e fissativo...quanti ce ne sono? che potrebbero interessarti
Qual è la funzione del primer nanotecnologico
Pittura e decorazioni - Quali sono le funzioni principali del primer nella generalità dei casi, sue caratteristiche e usi specifici, con particolare attenzione al primer nanotecnologico
Dipingere casa: cosa bisogna fare per evitare di sporcare
Facciate e pareti - Prima di procedere alla pittura delle pareti di casa esiste una fase di preparazione degli spazi abitativi e del materiale necessario
Igienizzare le pareti con una pittura sanificante e decorativa
Pittura e decorazioni - Pittura sanificante, per rendere gli ambienti più sicuri e più salubri ma allo stesso tempo accoglienti e confortevoli grazie alle tante colorazioni disponibili
Vernice che si stacca dal ferro zincato: perché succede anche con il primer
Pittura e decorazioni - La vernice sul ferro zincato può staccarsi anche dopo l'applicazione del primer. Cause, errori e accorgimenti per migliorare l'adesione della verniciatura.
Falsi invecchiamenti: il craquelè
Decorazioni - Avete mai osservato un quadro antico? Il fitto intreccio di crepe che lo rivestono si chiama craquelure e la tecnica di invecchiamento che lo riproduce è il Craquelè.
Come ripristinare i muretti del terrazzino
Restauro edile - Ripristinare i muretti del terrazzino è un'operazione molto semplice, basta un po' di buona volontà e tanta attenzione, ecco alcuni consigli in merito.
Soluzione per sbiancare le porte ingiallite con il fai da te
Idee fai da te - Sigarette, vapore acqueo, fumi della cucina e grasso delle mani con il tempo faranno ingiallire le vostre porte. Ecco come farle tornare nuovamente bianche.
Pittura esterna screpolata: come capire se il supporto era preparato male
Pittura e decorazioni - Se la pittura esterna si screpola dopo pochi anni, la causa può essere nel supporto: umidità, vecchie pitture, primer errato o intonaco degradato. Come capire.
