2021-06-19 11:34:57
Quale primer su tonachino scuro mapei?
Andrea palama
17 Giugno 2021 ore 23:02 1
Salve a tutti,
sto applicando come finitura un tonachino molto scuro, come fondo abbiamo colla e rete rasante a regola d'arte.
Vorrei sapere se posso applicare un primer trasparente o mi consigliate un primer a colore?
Il tonachino mapei è di grana 1.2.
Grazie mille.
    Sabato 19 Giugno 2021, alle ore 11:34
    Bah! (almeno per come la penso io)se il primer invece che trasparente fosse dello stesso colore del tonachino forse il risultato sarebbe più sicuro.
Img basilico79
Ciao a tutti chiedo aiuto.Nel verniciare il ferro mi sono accorto che guardando in controluce la vernice non e' uniforme.Prima di dare la vernice ho pulito il ferro poi ho dato il...
basilico79 18 Giugno 2026 ore 12:48 8
Img diego sabucci
Buonasera,vorrei poter rifinire la parete esterna in mattoni di tufo di una casetta in campagna, quindi una finitura molto rustica ed economica. Potreste darmi qualche consiglio...
diego sabucci 17 Ottobre 2025 ore 15:44 1
Img trinak
Salve, sono un "pivello" che ha deciso di ripitturare la camera da letto. 3 pareti su 4 sono andate lisce come l'olio, ma alla prima mano della quarta, sul finire, il rullo ha...
trinak 05 Febbraio 2025 ore 13:38 1
Img fefepa
Salve a tutti,vorrei applicare una finitura al muro di contenimento in cemento armato che vedete in foto. Dovrei riempire prima i fori che erano stati (inutilmente per piante)...
fefepa 13 Febbraio 2024 ore 18:25 2
Img enrico marchetto
Buongiorno,Questa mattina ho trovato della pipì di gatto su cappotto esterno.Ho lavato più volte con acqua e un po' di detersivo per piatti.Ora che si è...
enrico marchetto 25 Giugno 2023 ore 14:28 1
Notizie che trattano Quale primer su tonachino scuro mapei? che potrebbero interessarti
Qual è la funzione del primer nanotecnologico
Pittura e decorazioni - Quali sono le funzioni principali del primer nella generalità dei casi, sue caratteristiche e usi specifici, con particolare attenzione al primer nanotecnologico
Vernice che si stacca dal ferro zincato: perché succede anche con il primer
Pittura e decorazioni - La vernice sul ferro zincato può staccarsi anche dopo l'applicazione del primer. Cause, errori e accorgimenti per migliorare l'adesione della verniciatura.
L'intonaco di cocciopesto: caratteristiche e applicazioni
Facciate e pareti - L'intonaco di cocciopesto è una malta tradizionale antichissima formata da calce idraulica o aerea, sabbia di fiume e frammenti di laterizi finemente macinati.
Soluzione per sbiancare le porte ingiallite con il fai da te
Idee fai da te - Sigarette, vapore acqueo, fumi della cucina e grasso delle mani con il tempo faranno ingiallire le vostre porte. Ecco come farle tornare nuovamente bianche.
Cementite per legno: utilizzo e caratteristiche
Bricolage legno - Utilizzo della cementite per legno come primer per preparare le superfici al processo di verniciatura successivo, garantendo uno spesso strato di rivestimento.
Procedure per i lavori di rifacimento su facciate storiche
Facciate e pareti - Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, risanamento o restauro sulle superfici di facciata devono rispondere ai requisiti previsti da regolamento
Guida per levigare il legno in maniera perfetta
Bricolage legno - Prima di dipingere il legno bisogna levigarlo: questo passaggio è fondamentale per poter applicare la vernice in maniera uniforme. Qui vi spieghiamo come farlo.
Come cambiare colore ai mobili di legno
Bricolage legno - Il fai da te in casa può essere molto utile ma soprattutto divertente, ad esempio per cambiare colore ai mobili di legno ormai rovinati per dargli nuova vita
