2021-06-16 22:00:46
Come diluire fissativo per pareti?
Alessandro dessi
14 Giugno 2021 ore 15:00 5
recentemente ho acquistato 1 litro di fissativo, ma non dice esattamente in ml con quanta acqua va diluito.
Qualcuno magari potrebbe aiutarmi?
Grazie mille, Alessandro.
    Mercoledì 16 Giugno 2021, ore 12:50
    Ciao ci dici di che marca è?
  • alessandro dessi
    Mercoledì 16 Giugno 2021, ore 13:04
    L'immagine non me la fa allegare, credo sia marca leroy merlin
    Ricerca discussioni per utente Alessandro dessi
    Mercoledì 16 Giugno 2021, ore 21:20
    Ma per quanto io abbia sentito dire 1 lt di fissativo va diluito in 5 litri d'acqua, salvo diverse indicazioni nella targhetta d'istruzioni d'uso. Cmq consiglio sempre nel dubbio aumentare leggermente l'acqua per nevitare la troppa densità del fissativo sul fondo delle parete, perchè darebbe problemi nel far agrappare la pittura.
    Mercoledì 16 Giugno 2021, ore 21:21
    Ma per quanto io abbia sentito dire 1 lt di fissativo va diluito in 5 litri d'acqua, salvo diverse indicazioni nella targhetta d'istruzioni d'uso. Cmq consiglio sempre nel dubbio aumentare leggermente l'acqua per nevitare la troppa densit? del fissativo sul fondo delle parete, perch? darebbe problemi nel far agrappare la pittura.Ma per quanto io abbia sentito dire mediamente, 1 lt di fissativo va diluito in 5 litri d'acqua, salvo diverse indicazioni nella targhetta d'istruzioni d'uso. Cmq consiglio sempre nel dubbio aumentare leggermente l'acqua per nevitare la troppa densità del fissativo sul fondo delle parete, perchè darebbe problemi nel far aggrappare la pittura.
  • alessandro dessi
    Mercoledì 16 Giugno 2021, ore 22:00
    Ciao grazie per la risposta, sul retro c'è scritto: "diluire una parte di prodotto con due parti d'acqua "...non so che vuol dire sinceramente
Img antonellamonteferri
Salve, dopo aver passato accidentalmente un fissativo vecchio e aperto da cinque anni ho ridipinto sopra due mani di vernice. Anche a distanza di giorni non è più...
antonellamonteferri 27 Marzo 2020 ore 11:06 3
Img felicealletto
Salve, sono alle prese di ristrutturazione delle pareti di casa mia trattate con idropittura, vorrei applicare del rasante della Mapei, ma ho pareri discordanti, anche tra...
felicealletto 06 Febbraio 2020 ore 07:49 1
Img bavi1510
Buongiorno, ho appena finito di passare il fissativo su un muro rasato recentemente. Volevo sapere tra quanto tempo posso passare la prima mano di intonaco considerando che in...
bavi1510 03 Luglio 2019 ore 11:22 1
Img yaro
Buongiorno, Ho recentemente preso un'appartamento completamente nuovo. È presente solo la rasatura ancora con tutte le scritte dei muratori; e anche i numerosi buchi nei...
yaro 21 Febbraio 2018 ore 10:39 4
Img mito1971
Buona sera,vi chiedo cortesemente un rapido consiglio.Abbiamo appena finito due stanze con un colore grigio super lavabile.Prima si è stuccato poi si è passato il...
mito1971 27 Marzo 2015 ore 00:44 1
Notizie che trattano Come diluire fissativo per pareti? che potrebbero interessarti
Dipingere casa: cosa bisogna fare per evitare di sporcare
Facciate e pareti - Prima di procedere alla pittura delle pareti di casa esiste una fase di preparazione degli spazi abitativi e del materiale necessario
Qual è la funzione del primer nanotecnologico
Pittura e decorazioni - Quali sono le funzioni principali del primer nella generalità dei casi, sue caratteristiche e usi specifici, con particolare attenzione al primer nanotecnologico
Come ripristinare i muretti del terrazzino
Restauro edile - Ripristinare i muretti del terrazzino è un'operazione molto semplice, basta un po' di buona volontà e tanta attenzione, ecco alcuni consigli in merito.
Regali fai da te per Natale
Fai da te - Volete cimentarvi nella realizzazione di un regalo fai da te per il prossimo Natale? Eccovi tre progetti molto semplici da realizzare: il risultato è garantito!
Igienizzare le pareti con una pittura sanificante e decorativa
Pittura e decorazioni - Pittura sanificante, per rendere gli ambienti più sicuri e più salubri ma allo stesso tempo accoglienti e confortevoli grazie alle tante colorazioni disponibili
Come decorare un paralume con la tecnica dello Stencil
Decorazioni - Recuperiamo un vecchio paralume decorandolo con una tecnica semplice ma efficace: lo stencil, un'ottima occasione per far emergere il nostro lato più creativo!
Falsi invecchiamenti: il craquelè
Decorazioni - Avete mai osservato un quadro antico? Il fitto intreccio di crepe che lo rivestono si chiama craquelure e la tecnica di invecchiamento che lo riproduce è il Craquelè.
Come dipingere le pareti esterne della casa
Fai da te Muratura - Quest'articolo su come tinteggiare le pareti esterne di casa è rivolto alle piccole ville unifamiliari che hanno un giardino, non affacciano su strada, al piano terra o massimo un piano
349.318 UTENTI
