2020-03-27 11:06:09
Fissativo scaduto impregna i muri
Antonellamonteferri
26 Marzo 2020 ore 15:11 3
dopo aver passato accidentalmente un fissativo vecchio e aperto da cinque anni ho ridipinto sopra due mani di vernice.
Anche a distanza di giorni non è più possibile entrare in stanza per il forte odore irritante.
Abbiamo scartavetrato, ma l'odore è ancora molto forte.
Devo lavare con candeggina?
Siamo allergici alle polveri per cui non è possibile scartavetrato ulteriormente.
  • previatoantonio
    Giovedì 26 Marzo 2020, alle ore 15:38
    esistono in commercio oppure reperibili on line mascherine- mascherine con filtri-occhiali-guanti e volendo tute usa e getta, per fare il lavoro in tutta sicurezza.
    Come esempio cito il sito di Amazon o altri commerce on line.
  • antonellamonteferri
    Giovedì 26 Marzo 2020, alle ore 17:17
    Grazie delle informazioni, ma non ho ancora capito come sarebbe meglio procedere per eliminare il forte ed irritante odore.
    Ricerca discussioni per utente Antonellamonteferri
    Venerdì 27 Marzo 2020, alle ore 11:06
    Io direi di lasciare aperta la finestra x qualche giorno e poi ci fai sapere:-))
Img alessandro dessi
Salve,recentemente ho acquistato 1 litro di fissativo, ma non dice esattamente in ml con quanta acqua va diluito.Qualcuno magari potrebbe aiutarmi?Grazie mille, Alessandro.
alessandro dessi 16 Giugno 2021 ore 22:00 5
Img felicealletto
Salve, sono alle prese di ristrutturazione delle pareti di casa mia trattate con idropittura, vorrei applicare del rasante della Mapei, ma ho pareri discordanti, anche tra...
felicealletto 06 Febbraio 2020 ore 07:49 1
Img ilaria23
Qualche anno fa ho fatto imbiancare casa e ho scelto una parete colorata con un particolare procedimento che non ricordo come si chiama.In sostanza si stendeva una base di colore...
ilaria23 04 Febbraio 2014 ore 15:34 3
Notizie che trattano Fissativo scaduto impregna i muri che potrebbero interessarti
Dipingere casa: cosa bisogna fare per evitare di sporcare
Facciate e pareti - Prima di procedere alla pittura delle pareti di casa esiste una fase di preparazione degli spazi abitativi e del materiale necessario
Qual è la funzione del primer nanotecnologico
Pittura e decorazioni - Quali sono le funzioni principali del primer nella generalità dei casi, sue caratteristiche e usi specifici, con particolare attenzione al primer nanotecnologico
Come ripristinare i muretti del terrazzino
Restauro edile - Ripristinare i muretti del terrazzino è un'operazione molto semplice, basta un po' di buona volontà e tanta attenzione, ecco alcuni consigli in merito.
Igienizzare le pareti con una pittura sanificante e decorativa
Pittura e decorazioni - Pittura sanificante, per rendere gli ambienti più sicuri e più salubri ma allo stesso tempo accoglienti e confortevoli grazie alle tante colorazioni disponibili
Regali fai da te per Natale
Fai da te - Volete cimentarvi nella realizzazione di un regalo fai da te per il prossimo Natale? Eccovi tre progetti molto semplici da realizzare: il risultato è garantito!
Come dipingere le pareti esterne della casa
Fai da te Muratura - Quest'articolo su come tinteggiare le pareti esterne di casa è rivolto alle piccole ville unifamiliari che hanno un giardino, non affacciano su strada, al piano terra o massimo un piano
Cosa fare prima di tinteggiare o tappezzare una parete
Idee fai da te - Di seguito una facile guida fai da te su come effettuare operazioni preliminari alle pareti prima della pitturazione o della posa della tappezzeria.
Come eliminare il salnitro dai muri
Facciate e pareti - Il salnitro è un agente dannoso sia per le superfici che per l'intera muratura e può essere eliminato tramite una ditta specializzata o con prodotti specifici.
