2005-08-29 20:32:25
Preventivo riscaldamento pavimento
Enricoz78
07 Luglio 2005 ore 18:40 11
Ho in mano un preventivo per il mio appartamento di 108 mq
volevo solo sapere se secondo voi se è giusto o troppo ( poco non penso!!!)
n°1 caldaia a condensazione victricx 27000 kcal con produzione di acqua calda e acqua celeris
n°1 kit flange 80-80
tubi e raccordi 80 per il collegamento alla canna fumaria e aspirazione
n°1 kit dosatore polifosfati
n°1 DIM per alta e bassa temperatura
n°1 vaso d'espansione per riscaldamento lt 8
n°2 valvole a sfera con bocchettone 3/4
n°2 valvole a sfera con bocchettone 1"
n°2 termoarredi 1200 x 500 per bagno e lavanderia
n°2 valvole a squadra RBM 1/2
n°2 detentori a squadra RBM 1/2
tubo rame 12 dalla caldaia ai termoarredi
tubo multistrato 26 dalla caldaia al collettore
isolante in gomma 6x26
n°1 collettore per impianti a pavimento premontato 11 vie 1"1/4 caleffi
n°1 cassetta cm 110x450x1000 per collettori caleffi
mq 125 pannello sagomato vario REHAU
mt 120 nastr isolante perimetrale REHAU
mt 8 giunto a dilatazione REHAU
mt 6 profilo di riempimento REHAU
kg 25 additivo per caldana pavimento REHAU
n°22 curve autobloccanti REHAU
n°22 raccordi 16-18 caleffi
mt 1000 tubo REHAUTHERM 17x2
tubi e raccordi zincati per la formazione dell'impianto
manodopera
totale 8.797 euro piu iva
inoltre secondo voi i materiali sono buoni??
grazie per la risposta!!!
  • dario70
    Giovedì 7 Luglio 2005, alle ore 18:51
    CIAO, NON SONO COSI' COMPETENTE PER DIRTI SE E' TANTO O POCO.... A ME HANNO CHIESTO PR 220 MQ DI CASA CON RISCALDAMENTO A PAVIMENTO CIRCA ? 30.000 ...
    SALUTI.
    LORY
  • enricoz78
    Giovedì 7 Luglio 2005, alle ore 19:09
    Beh il rapporto non regge!!! sembrerebbe conveniente il mio prezzo!
    poi pero bisogna vedere se subentrano altri fattori!!!
    ho trovato su internet che la caldaia in questione costa intorno alle 2.500 euro piu iva
    quindi se detraggo dal prezzo 2.500
    mi rimangono 6.297
    calcolando grossomodo 500 euro per i due termoarredi
    mi rimangono 5797 se lo divido per i metri quadri della casa
    mi esce un costo al metro quadro di 53 euro + iva.
    cosa ne dite....aspetto pareri e altri prezzi da confrontare
  • pantera
    Venerdì 8 Luglio 2005, alle ore 07:27
    Osservando questo sito: http://www.bekotec-therm.it/bekotec-therm.aspx e il filmato della messa in opera: http://www.bekotec-therm.it/media/bekotec.zip mi sono reso conto che, tolta la caldaia e la manodopera il materiale utilizzato costa pochissimo
  • dario70
    Venerdì 8 Luglio 2005, alle ore 09:39
    DIREI CHE NEL MIO CASO E' UNA TENTATA RAPINA... tentata perché mi sto facendo fare altri 2 preventivi...
    Speriamo bene...
    LORY
  • gigi0
    Venerdì 8 Luglio 2005, alle ore 11:41
    E' un buon preventivo, in linea con la media bassa dei prezzi di mercato.
  • it000849
    Martedì 12 Luglio 2005, alle ore 08:45
    Concordo con gigi0.
  • enricoz78
    Domenica 28 Agosto 2005, alle ore 02:13
    Ciao ragazzi! rieccomi
    ...nel frattempo ho fatto fare un altro preventivo
    e sono ancora piu indeciso di prima!!!!
    in pratica il prezzo è lo stesso
    ma cambiano i prodotti secondo voi qual'è il migliore???
    preventivo impianto riscaldamento a pannelli radianti con barriera antiossigeno
    1 caldaia a condensazione vaillant 246/2-7 alto rendimento
    3 rubinetti chiusura caldaia
    sdoppiatore curve e tubi per collegamento scarico caldaia nella canna fumaria (non compresa)
    tubi e raccordi con isolante per collegamento caldaia collettore di distribuzione
    1 termostato di sicurezza bracciale
    2 termoarredi prisma bianco 1500x600 1800x600
    2 coppie valvole detentore con dadi
    1000 metri tubo multi PEX-AL-PEX con barriera antiossigeno 16 diam.
    clips di fissaggio
    110 metri lastra isolante sagomata con barriera antivapore
    100 metri zoccolino perimetrale
    1 collettore di distribuzione 1" 12 circuiti
    2 gruppi di scarico completi
    1 pannello ispezione verniciato bianco 720x 1000
    11 testine microinterruttore
    24 calotte giunzione
    manodopera
    8730 eurozzi iva esclusa!!!
    per chi se ne intende...ci sono grosse differenze tra questo e il primo fatto?
    grazie per il consiglio!!!
  • gigi0
    Domenica 28 Agosto 2005, alle ore 09:59
    Confermo il buon prezzo.
    Pretendi, per non avere sorprese, l'impianto chiavi in mano, esclusi solamente gli allacciamenti, ma compresa la canna fumaria di acciaio e la messa in funzione.
    Scrivi e fai controfirmare tutto, prevedi per i pagamenti almeno il 30% al funzionamento dell'impianto e rilascio certificazione, mentre un ulteriore 10% a saldo, dopo 30 giorni di funzionamento.
    Ciao.
    Gigi
  • gmarconi2
    Lunedì 29 Agosto 2005, alle ore 00:20
    Per valutare un impianto a pavimento, non basta solo conteggiare il materiale, bisognerebbe anche progettarlo, ed eseguirlo, e regolarlo come si e progettato, solo così, il tuo riscaldamento funzionerà bene, senza darti guai.
    Saluti gmarconi2
  • enricoz78
    Lunedì 29 Agosto 2005, alle ore 17:17
    è vero si,
    diciamo che i due preventivi sono stati fatti da persone che penso di potermi fidare, certo che per laprogettaione io non ne so niente
    tu cosa intendi per progettarlo nel miglior modo??
  • gmarconi2
    Lunedì 29 Agosto 2005, alle ore 20:32
    La progettazione di un impianto a pavimento, passa per primo, dal calcolo del fabbisogno in Watt per la stanza da riscaldare. (dispersioni termiche), i watt necessari sono questi.
    Per un buon confort comunque non é sufficente, in pratica oggi si calcola la emissione a metro quadro, non tenendo conto, che es. vicino alle finestre la emissione dovrebbe essere più alta, per compensare il calore ceduto alla superfice vetrata fredda.
    Questo è un esempio, per pensare che un progetto è un progetto, e va fatto al meglio.
    ciao marconi2
Img dav7020
Img lucia.gre
Img paolo863
Img antonio dellorfano
Img gabbone
349.307 UTENTI
