2020-10-22 19:24:40
Preventivo rifacimento guaina
Paolobulgarelli
22 Ottobre 2020 ore 11:49 1
Ho un problema di infiltrazioni laterali nel tetto del mio immobile artigianale, dovuto ai danni del tempo nella guaina (rotolo) che raccorda la copertina in alluminio del bordo con la copertura a pannelli sandwich curvi coibentati con poliuretano espanso.
Ho chiamato un tecnico lattoniere per un preventivo, aspettandomi una quota massina di spesa da 30/40€ al mq finito per la rimozione e il rifacimento. Preciso che lo stabile è in zona artigianale con ampio parcheggio sottostante ove parcheggiare e lavorare liberamente a due metri due dal capannone e lo stesso è alto appeno 3,8 metri da terra.
L'azienda dista 15 km da me.
Nella soluzione indicata dal tecnico, quella più duratura e affidabile, mi ha proposto dei lavori in lattoneria a corpo da loro misura dettagliata di circa 78 metri di perimetro (se li misuro io inearmente siamo sotto intorno ai 70mq)
Essendo un capannone basso hanno suggerito come protezione una linea vita provvisoria e un trabatello per la salita e la discesa.
Stamattina mi arriva il preventivo con una quota di spesa totale al mq di €72,50.
Tra l'altro senza specificare se con o al netto di IVA.
A me sembra un furto.
    Giovedì 22 Ottobre 2020, alle ore 19:24
    Buonasera, anche a me sembra un importo elevato, ma attendo altre opinioni. Ha chiesto altri preventivi?
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img carlo f
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Notizie che trattano Preventivo rifacimento guaina che potrebbero interessarti
Ricerca delle perdite nelle guaine impermeabili
Ristrutturare Casa - Nuove metodiche per la ricerca delle perdite nelle guaine ipermeabili.
Costi rifacimento guaina terrazza
Tetti e coperture - Analizziamo i costi per ripristinare una guaina deteriorata, prendendo in considerazione anche l'Iva da applicare in fattura e le possibili detrazioni fiscali.
Membrana antiradice
Sistemazione esterna - La membrana antiradice, all'interno della stratigrafia di un giardino pensile, è fondamentale per garantire la durabilità del solaio di copertura sottostante.
Rifare l'impermeabilizzazione del tetto senza rimuovere l'esistente
Tetti e coperture - Come procedere per impermeabilizzare un tetto esistente in presenza di infiltrazioni, cercando di non rimuovere la guaina esistente, utilizzando nuove tecniche.
Impermeabilizzare le coperture con il poliuretano
Tetti e coperture - Il poliuretano a spruzzo permette di impermeabilizzare in modo rapido e duraturo le superfici irregolari per forma e materiale, in orizzontale oppure verticali.
Come scegliere il rivestimento per guaina bituminosa: vernici acriliche o guaine elastiche fibrate?
Materiali edili - Protezione guaine bituminose: facciamo insieme un confronto tra vernici acriliche e rivestimenti elastici fibrati, e scopriamo quando usarli e quali evitare.
Eliminare le infiltrazioni da tetti e terrazzi ripristinando la vecchia guaina
Materiali edili - È possibile impermeabilizzare senza demolire la vecchia guaina impermeabilizzante utilizzando una resina elastomerica monocomponente.
Bocchettoni per pluviali incassati: caratteristiche e prestazioni
Tetti e coperture - Per l'impermeabilizzazione dei lastrici solari i bocchettoni dei pluviali sono fondamentali per smaltire correttamente le acque piovane ed evitare infiltrazioni.
Rinnovare la terrazza
Ristrutturare Casa - E' possibile rinnovare la terrazza ponendo una nuova guaina al di sopra del pavimento esistente e completandola con piastrelle adatte per ambienti esterni.
349.311 UTENTI
