2007-05-08 06:56:40
Predisposizione condizionatore inutilizzabile??
Arkavi
07 Maggio 2007 ore 13:21 4
Ciao a tutti, il mio problema è relativo alla predisposizione dell'impianto di condizionamento che ho trovato realizzata nell'appartamento che ho comprato. Le estremità esterne dei due tubi in rame che i muratori hanno installato nel balcone, sono rimaste per un annetto alle intemperie, senza essere state sigillate (l'imboccatura è stata ristretta, ma non completamente:rimane una fessura di 1-2 mm). Stamattina, dopo che ho acquistato il condizionatore, è venuto l'installatore, e mi ha detto che secondo lui nei tubi è entrata acqua e sporcizia, sostenendo che tali tubi sono inutilizzabili. Mi ha quindi proposto di installare delle nuove tubazioni con un conseguente incremento del costo.
Quello che vorrei sapere è se il parere di questo installatore è solo finalizzato a prendere più soldi, o se il problema da lui riscontrato è reale
  • stefan
    Lunedì 7 Maggio 2007, alle ore 13:30
    Bah, io le aprirei e ci darei un'occhiata, pulendole con uno scovolino e poi facendoci passare dell'aria compressa.
  • arkavi
    Lunedì 7 Maggio 2007, alle ore 13:35
    Il problema è che i tubi non attraversano semplicemente una parete, ma un'intera stanza, percorrendo circa 8 metri nel pavimento e nelle pareti. Quindi posso controllare solo i primi 50 cm (quelli che escono dal muro esterno)
    Lunedì 7 Maggio 2007, alle ore 22:54
    Vero che vuole farti spendere piu soldi ,altrettanto vero che montando il cond potrebbe rompirsi per una goccia d'acqua rimasta nella tubazione oppure intasare il filtro e non funzionare piu,perche dovrebbe assumersi queste beghe su un lavoro altrui?questo non è possibile,lui si assume tutte le sue responsabilità ed è giusto che siano remunerate adeguamente.
    Non passare aria compressa nelle tubazioni,se riesci a passarci una sonda poi uno scovolino fatta quell'operazione li puoi farci passare azoto o anidrite carbonica,l'aria compressa andrebbe prima seccata altrimenti ricrea condensa all'interno delle tubazioni.
    Martedì 8 Maggio 2007, alle ore 06:56
    Io proverei comunque con l'aria compressa, una goccia d'acqua presenta nella tubazione non crea disastri.
    Magari la pulizia la si può fare in due riprese.
