2020-08-16 11:52:32
Posare piano lavoro cucina su gasbeton
Gigisaw
12 Agosto 2020 ore 22:28 4
Salve a tutti,
possiedo un piano cucina totalmente in gasbeton (ahimè il piano lavoro cucina si e rotto!) e ora devo posare un nuovo piano lavoro ma e in finto marmo (legno) però come ho detto, la muratura e tutta in gasbeton c'è un modo per fissarla in modo che non si possa più rialzare? Poiché so che non posso forare il gasbeton o si rompe! aiutatemi vi pregooo!
PS: ho provato con la colla ma nulla si è staccato dopo 2 giorni !
    Giovedì 13 Agosto 2020, alle ore 14:06
    Se non si trovano collanti specifici, secondo me è meglio utilizzare delle squadre di ferro da fissare a parete (tipo reggimensola), con tasselli per muro.Sulla parte piatta delle staffe si va a posare il top fissandolo alle stesse con l'uso di viti autofilettanti per legno.
  • bubuzzo
    Venerdì 14 Agosto 2020, alle ore 19:28
    Se i muretti in gasbeton sono perfettamente a livello quindi il top si alloggia bene, puoi usare anche del silicone. Unica accortenza segui le istruzioni e soprattutto i tempi di indurimento prima dell'uso. Considera che con il silicone si incollano i sanitari...
    Ricerca discussioni per utente Bubuzzo
    Venerdì 14 Agosto 2020, alle ore 20:04
    Eh niente male ma va fatta attenzione all'acqua che scivola dal bordo top fin sotto al muretto con eventuale rischio di staccare il sigillante, a volte succede anche sui sanitari a pavimento
    Domenica 16 Agosto 2020, alle ore 11:52
    Faccio prsente che alcuni top per cucina so muniti di raccogligocce, basta farlo presente al momento dell'ordine.:-)
Img zioriky
Buonasera,ormai per il top della cucina esistono tantissimi materiali.Vi chiedo un consiglio che ha come punto essenziale la praticità: cosa mi consigliate con un buon...
zioriky 25 Giugno 2025 ore 12:07 7
Buongiorno,abbiamo modificato l'impianto idraulico della casa, facendo passare il tubo dietro il battiscopa in quanto non volevano demolire metà pavimento, ovviamente...
mandrake 26 Aprile 2025 ore 14:12 1
Img whippino
Ciao a tutti,sono nel mezzo di una guerra di opinioni e non so davvero come venirne a capo.Dovevo incollare un parquet spina ungherese 10 cm di cui 3 strato nobile. Quando il...
whippino 24 Gennaio 2023 ore 10:24 5
Img 30061984
Ciao a tutti,ho da poco installato una nuova cucina comprensiva di penisola con top in laminato di colore scuro (in foto).Purtroppo qualche giorno fa sono comparse delle macchie...
30061984 11 Settembre 2022 ore 11:50 22
Img mariapia moiolla
Buonasera,volevo sapere se qualcuno ha mai realizzato un top della cucina con il metodo delle piastrelle rotte.Volevamo provare in una piccola cucina, ma è necessario dare...
mariapia moiolla 06 Maggio 2021 ore 09:48 3
Notizie che trattano Posare piano lavoro cucina su gasbeton che potrebbero interessarti
Riparazione bordo tavolo
Fai da te - Incollare è una delle attività più frequentemente realizzate in casa per la riparazione di oggetti di svariata natura in plastica,legno, vetro, metallo etc.
Come realizzare scatole regalo fai da te
Decorazioni - Per realizzare una scatola regalo personalizzata servono materiali semplici come cartone o cartoncino, matite, colla e avanzi di stoffa.
Come fare facilmente delle cornici fai da te per foto
Idee fai da te - Creare qualche cosa da soli è un'attività di grande soddisfazione: ecco quindi come fare a realizzare una cornice fai da te per mettere in bella mostra le foto.
Come appendere una mensola senza fare buchi nel muro
Idee fai da te - Se si vuole appendere al muro una mensola senza fare buchi nella parete, ci sono vari sitemi efficaci ma poco invasivi per incollare le mensole senza forare.
Come unire il legno
Bricolage legno - Una struttura in legno, per reggersi, ha bisogno di incastri: ecco come realizzarli e renderli sicuri, garantendo una solida tenuta anche con il passare del tempo.
Parquet flottante o incollato, le differenze
Pavimenti e rivestimenti - La scelta di posare un parquet flottante o incollato dipende da diversi fattori che variano a seconda dello stato di fatto e delle esigenze personali del cliente
Ambiente cucina: dimensioni minime in cucina
Zona living - Conoscere le dimensioni minime di una cucina, permette di utilizzare al meglio lo spazio disponibile e di migliorare la funzionalità di questo ambiente.
Colla, tipi e utilizzo
Bricolage legno - Diversi tipi di colla permettono di risolvere molti problemi legati al fai da te e di effettuare interventi di precisione garantendo risultati praticamente invisibili.
Applicare stucchi e bordini
Fai da te Muratura - Lo stucco permette di conferire personalità agli ambienti interni e di creare in modo semplice delle decorazioni di grande impatto dal punto di vista estetico.
349.278 UTENTI
