2025-04-26 14:12:22
Incollare battiscopa in legno
Mandrake
23 Aprile 2025 ore 13:44 1
abbiamo modificato l'impianto idraulico della casa, facendo passare il tubo dietro il battiscopa in quanto non volevano demolire metà pavimento, ovviamente abbiamo rotto il muro per mettere sotto traccia i due tubi e poi intonacato e lasciato asciugare per bene.
Ieri è venuto il pittore che ha eseguito la pittura, e visto che c'era gli ho chiesto di mettermi anche il battiscopa, solo che quell'asino l'ha incollato con il silicone e oggi l'ho trovato quasi tutto staccato e in alcuni punti imbarcato leggermente.
Purtroppo non possiamo mettere i chiodi in quanto dietro lo stesso ci sono i tubi.
Il battiscopa è in legno.
Consigli su che colla prendere in modo che rimanga attacato?
Così faccio da me.
    Sabato 26 Aprile 2025, alle ore 14:12 - ultima modifica: Sabato 26 Aprile 2025, all or 14:27
    Serve utilizzare un sigillante a base acrilica adatto al legno e su pareti porose come muratura, cartongesso, pittura. Un consiglio tanto per citare alcuni prodotti disponibili in commercio quelli della
    *Pattex,
    *Saratoga, o altri dalle stesse caratteristiche.
    *Ovviamente prima di procedere all'applicazione del nuovo prodottto, dovrai carteggiare e pulire tutte le pareti nella parte bassa adiacente alla pavimentazione e lo stesso nel lato posteriore del battiscopa dalla vecchia membrana di silicone lasciata dal pittore.
Buonasera a tutti,per l'installazione dei battiscopa filomuro dell'azienda Eclisse, è possibile rivolgersi sempre alla stessa oppure bisogna risolvere in...
Redazione Lavorincasa.it 31 Marzo 2025 ore 14:00 1
Img lordalbert
Img andrerx
Buonasera a tutti,sono nuovo nel forum ma lo consulto spesso per trovare soluzioni per i piccoli lavori di casa. Vorrei ricoprire una parete della tavernetta con delle piastrelle...
andrerx 27 Novembre 2024 ore 11:51 10
Img david ferraro
Buonasera a tutti.Purtroppo quando ti affidi ad una ditta hanno sempre ragione loro, per giunta ci si mette anche un direttore dei lavori poco incisivo e la frittata è...
david ferraro 18 Gennaio 2024 ore 11:58 4
Img fiore@
Salve,sono in fase di ristrutturazione casa e ho un dubbio.Portoncino dell'appartamento e porte vanno montatate prima oppure dopo aver posizionato il battiscopa?Grazie a chi...
fiore@ 23 Dicembre 2023 ore 18:28 4
Notizie che trattano Incollare battiscopa in legno che potrebbero interessarti
Battiscopa led, una soluzione funzionale e di design
Pavimenti e rivestimenti - I battiscopa a led offrono la possibilità di illuminare dal basso e in modo diffuso gli ambienti, proponendosi come una soluzione che coniuga praticità ed estetica
Guida alla scelta del battiscopa giusto
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa (o zoccolino) può davvero fare la differenza in un ambiente. Vediamo come scegliere il battiscopa giusto per valorizzare al massimo la nostra casa
Come posare il battiscopa in 6 mosse
Bricolage legno - Volete posare il battiscopa fai da te e non sapete come fare? Seguite i consigli per misurare, tagliare, fissare e verniciare il battiscopa in 6 semplici passaggi
Battiscopa passacavi: soluzione per evitare le tracce a muro
Impianti elettrici - Il battiscopa portacavi è un'ottima soluzione per evitare di realizzare tracce nel muro e ha la duplice funzione di finitura della pavimentazione e passaggio cavi.
Battiscopa che si stacca in alcuni punti: perché succede e come intervenire in modo efficace
Pavimenti e rivestimenti - Battiscopa che si stacca dal muro? Non è solo un problema estetico. Cause più comuni, errori di posa e soluzioni pratiche per risolvere senza rifare tutto.
Scelta del battiscopa
Pavimenti e rivestimenti - Tra le cose da tenere presenti nella ristrutturazione di un alloggio c'è anche la scelta del battiscopa: le possibilità sono tante come i prodotti in commercio.
Il battiscopa a incasso per un effetto filomuro
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa rasomuro è una soluzione elegante e moderna per preservare la base del muro da sporco e dai colpi accidentali senza ricorrere ai profili sporgenti
Quali sono i vantaggi del battiscopa in legno
Pavimenti e rivestimenti - Un elemento posto tra pavimento e parete utile per nascondere i giunti perimetrali e per semplificare la pulizia in un posto difficile è il battiscopa in legno
Battiscopa filo muro
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa filo muro è una soluzione che unisce estetica e funzionalità, eliminando le sporgenze tradizionali e mantenendo la sua funzione protettiva.
349.280 UTENTI
