2025-03-31 14:00:44
Installazione battiscopa filomuro
Redazione Lavorincasa.it
28 Marzo 2025 ore 17:07 1
Buonasera a tutti,per l'installazione dei battiscopa filomuro dell'azienda Eclisse, è possibile rivolgersi sempre alla stessa oppure bisogna risolvere in autonomia, magari chiamando un tecnico?
    Lunedì 31 Marzo 2025, ore 14:00
    Ultima modifica: Lunedì 31 Marzo 2025, ore 14:02
    Per l'installazione di un battiscopa a filo muro io consiglio sempre di contattare un'impresa o meglio un tecnico specializzato. Se si tratta di Eclisse come da riferimento sopra citato è meglio rivolgersi alla stessa Eclisse che provvederà ad eseguire consegna e tutto il lavoro con tecnici specializzati i quali permetteranno di realizzare un lavoro a regola d'arte e con la garanzia dell'azienda stessa.
    Non solo il battiscopa potrebbe risultare più performante per il minore ingombro "rispetto ai classici in appoggio" ma potrebbe essere completato con una originale striscia di luce a led.
Buongiorno,abbiamo modificato l'impianto idraulico della casa, facendo passare il tubo dietro il battiscopa in quanto non volevano demolire metà pavimento, ovviamente...
mandrake 26 Aprile 2025 ore 14:12 1
Img lordalbert
Img andrerx
Buonasera a tutti,sono nuovo nel forum ma lo consulto spesso per trovare soluzioni per i piccoli lavori di casa. Vorrei ricoprire una parete della tavernetta con delle piastrelle...
andrerx 27 Novembre 2024 ore 11:51 10
Img david ferraro
Buonasera a tutti.Purtroppo quando ti affidi ad una ditta hanno sempre ragione loro, per giunta ci si mette anche un direttore dei lavori poco incisivo e la frittata è...
david ferraro 18 Gennaio 2024 ore 11:58 4
Img fiore@
Salve,sono in fase di ristrutturazione casa e ho un dubbio.Portoncino dell'appartamento e porte vanno montatate prima oppure dopo aver posizionato il battiscopa?Grazie a chi...
fiore@ 23 Dicembre 2023 ore 18:28 4
Notizie che trattano Installazione battiscopa filomuro che potrebbero interessarti
Il battiscopa a incasso per un effetto filomuro
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa rasomuro è una soluzione elegante e moderna per preservare la base del muro da sporco e dai colpi accidentali senza ricorrere ai profili sporgenti
Battiscopa filo muro
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa filo muro è una soluzione che unisce estetica e funzionalità, eliminando le sporgenze tradizionali e mantenendo la sua funzione protettiva.
Battiscopa filo muro: utilità reale, limiti e contesti in cui funzionano
Pavimenti e rivestimenti - I battiscopa filo muro sono una scelta estetica precisa, ma non sempre vantaggiosa. Vediamo quando hanno senso e quando complicano inutilmente il progetto.
Praticità e stile con le porte rasomuro, scorrevoli e battenti
Porte interne - Le porte rasomuro da interni si presentano come porte invisibili, senza cornici e stipiti, mimetizzandosi con il resto della parete, per uno stile contemporaneo
Porte rasomuro: quando scegliere la versione scorrevole e quando quella a battente
Porte interne - Porte rasomuro scorrevoli o a battente? Le differenze non sono solo estetiche. Vediamo quando conviene una soluzione e quando l'altra crea problemi.
Come scegliere una porta filo muro
Porte interne - Porte filomuro funzionali e dal design essenziale: guida completa su materiali, dimensioni, funzionalità e design per ambienti moderni e ottimizzati.
Acquistare una porta da interno
Porte interne - Quali sono gli elementi che compongono una porta? E quali sono i modelli più adatti alle nostre esigenze? Ecco cosa c'è da sapere prima di acquistare una porta.
Guida alla scelta del battiscopa giusto
Pavimenti e rivestimenti - Il battiscopa (o zoccolino) può davvero fare la differenza in un ambiente. Vediamo come scegliere il battiscopa giusto per valorizzare al massimo la nostra casa
Come posare il battiscopa in 6 mosse
Bricolage legno - Volete posare il battiscopa fai da te e non sapete come fare? Seguite i consigli per misurare, tagliare, fissare e verniciare il battiscopa in 6 semplici passaggi
349.326 UTENTI
