2023-01-24 10:24:53
Massetto idoneo o no?
sono nel mezzo di una guerra di opinioni e non so davvero come venirne a capo.
Dovevo incollare un parquet spina ungherese 10 cm di cui 3 strato nobile.
Quando il parquettista è venuto a controllare l'umidità mi ha detto il massetto non era buono, troppo sabbioso in profondità.
Cioè su 5 cm, diciamo i primi 2.5 cm sono duri e sotto sabbia.
Soluzione suggerita dal mio parquettista: consolidante Prosfas della Mapei (a base acqua altamente penetrante)
Seguo il consiglio e mettiamo il Prosfas.
Il Prosfas consolida i primi 3 cm di massetto ma ovviamente non può andare 5 cm in profondità nonostante abbiamo abbondato col prodotto.
Il parquettista mi dice di fare una prova incollando 4 tavole e vedere come reagisce.
Per staccare le tavole ha dovuto dare 4-5 buone martellate con lo scalpello per poi dirmi di nuovo che il massetto non è buono.
Soluzione suggerita, trasformare la posa da incollaggio a semi flottante utilizzando dei tappetini da 2 mm della Isolmant (Isoltile Classic) che costano davvero tanto.
Dopo questo lungo riassunto mi trovo in questa situazione:
Parquettista vota no all’incollaggio
Geometra dice così così
Architetto dice incolla e vai avanti
Impresa edile esterna dice massetto ottimo
Piastrellista che ha fatto bagni e cucina mi dice che il massetto è ok, non sarà un super massetto, ma attualmente non spolvera e nemmeno si è spaccato.
Tra le varie opinioni positive mi è stato detto che intanto il parquet mica si è staccato con le mani, poi che essendo una spina ungherese ha più punti di ancoraggio rispetto ad un listone, ed ha anche il madre/figlia, inoltre non essendo un massello ma un prefinito va a mio vantaggio.
Voi cosa fareste?
    Martedì 24 Gennaio 2023, alle ore 08:47
    Il Parquettista ha carotato il massetto e ha dedotto che sotto è sabbia esaminando la carota ?
  • whippino
    Martedì 24 Gennaio 2023, alle ore 09:32
    Salve, si, il massetto e' al momento consolidato nei primi 3 cm e sotto sabbia (2 cm). A detta degli altri tecnici il prosfas ha fatto quello che doveva fare, cioe' consolidare lo strato superficiale.
    Il parquettista invece non e' contento della quantita' di massetto che e' rimasto attaccato al legno. allego la foto.
  • whippino
    Martedì 24 Gennaio 2023, alle ore 09:36 - ultima modifica: Martedì 24 Gennaio 2023, all or 09:38
    Foto
    Martedì 24 Gennaio 2023, alle ore 09:50
    Da quanto vedo in foto mi sa che è un massetto da rifare completamente, il problema non sarà immediato ma negli anni, sopratutto se si poggiano sopra arredi molto pensati con carichi concentrati. Sia chiaro il problema rimane che con il flottante, ovvero possibili crepe e rotture del massetto con lievi avvallamenti. Ma come detto succederà negli anni. Il flottante da questo punti di vista è più facile da sistemare.
  • whippino
    Martedì 24 Gennaio 2023, alle ore 10:24
    Grazie per la risposta.
    Questi tappetini isolmant sono un bel punto interrogativo, sono stati suggeriti al parquettista da un tecnico, ma sarebbe la prima volta che li usa e cmq non mi garantisce niente.
    In pratica i tappetini da 2mm vengono poggiati nel massetto e il parquet incollato su questo tappetino. Per questo mi parla di posa semi-flottante.
    Purtroppo ho speso 7000 euro di parquet e i tappetini mi costerebbero quasi 3000.
    Le considerazioni che facevo erano se dovesse succedere qualcosa quanto potrebbe essere il danno? Secondo il mio parquettista potrebbe essere una catastrofe che salta tutto in tutta la casa. Io invece pensavo ad una riparazione qua e la sporadica SE dovesse succedere un danno in futuro.
    Il massetto non posso rifarlo perche' il cantiere e' finito e gli impianti sono dentro il massetto. Ho pure provato a vendere il parquet ma purtroppo niente.
    Magari in questo forum trovo qualcuno che ha usato questi tappetini.
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Notizie che trattano Massetto idoneo o no? che potrebbero interessarti
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Parquet flottante o incollato, le differenze
Pavimenti e rivestimenti - La scelta di posare un parquet flottante o incollato dipende da diversi fattori che variano a seconda dello stato di fatto e delle esigenze personali del cliente
Ripristino di un parquet rovinato dall'acqua
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in legno, a causa delle infiltrazioni di acqua dovute all'umidità, subisce delle deformazioni che possono provocare dei rigonfiamenti nel pavimento
Parquet intarsiato
Pavimenti e rivestimenti - Per chi ama una ricercata raffinatezza d'altri tempi, il parquet ad intarsio impreziosisce notevolmente il pavimento e porta un tocco chic alla stanza.
Walk-in su parquet? Si può, se curi tenute e dettagli
Vasche e docce - Scopri come realizzare una doccia walk-in su parquet senza rischi: materiali, impermeabilizzazione e parquet adatti per un bagno moderno e naturale.
Massetto premiscelato: caratteristiche e posa in opera
Materiali edili - Il massetto premiscelato è un prodotto pronto all'uso, che garantisce tempi di installazione più rapidi, con minore impiego di manodopera per la posa in opera.
Pavimento che suona vuoto vicino alle pareti: da cosa dipende e quando preoccuparsi
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento che suona vuoto vicino alle pareti può indicare problemi di posa, massetto o adesione. Scopri le cause più comuni e le soluzioni pratiche.
349.274 UTENTI
