2021-05-06 09:48:24
Top cucina con piastrelle rotte
Mariapia moiolla
12 Aprile 2021 ore 18:45 3
Buonasera,
volevo sapere se qualcuno ha mai realizzato un top della cucina con il metodo delle piastrelle rotte.
Volevamo provare in una piccola cucina, ma è necessario dare dei prodotti specifici una volta posate?
Qualcuno ha esperienza ?
Grazie, Maria Pia
  • previatoantonio
    Martedì 13 Aprile 2021, ore 10:55
    Ultima modifica: Martedì 13 Aprile 2021, ore 11:05
    Salve Maria Pia di certo ci vuole un minimo di dimestichezza nella realizzazione di questo tipo di lavoro.
    Per primo Le consiglio di avere una base in buona planarità, o meglio un piano-top di marmo, top din duropal, granito, legno trattato idroreppellente o multistrato marino.Se indicato dal produttore del collante stendere uno strato di Primer.
    Altro consiglio usare dei collanti per piastrelle di ottima qualità, cito due a caso tra tanti disponibili sul mercato o nella grande distribuzione come: Kerakoll, Mapei e tanti altri.
    Da non trascurare che lo spessore medio delle piastrelle da incollare dovrà essere omogeneo per ottenere un risultato eccellente.
    Infine per cogliere qualche altro suggerimento le consiglio questa lettura una piccola cucina con top piastrellato
    dove potrà trovare un top disponibile di serie da piastrellare (nei negozi specializzati in vendita di cucine o nella Grande Distribuzione) per piastrellare un piano di lavoro in cucina.
    Saluti e ci faccia sapere.
    Mercoledì 5 Maggio 2021, ore 14:44
    Ultima modifica: Giovedì 6 Maggio 2021, ore 09:58
    Ciao Maria Pia credo si stia parlando di rivestimento con piastrelle effetto "crackle" molto accattivante ma particolare da realizzare nella messa in opera.Direi un lavoro da "Perugino" per un fai da te, da realizzare con piastrelle rotte o addirittura vetri rotti, di solito nel caso di vecchie bottiglie si avvolge la bottiglia con un panno, e poi si batte col martello(ragazzi auguri), si incolla il tutto usando poi un fugante per chiudere bene le fessure: vedi Mapei, Kerakoll, o altri
    Per favore lavorate con guanti e occhiali, ma attenzione, io consiglio la base del piano che sia rialzata nella parte anteriore (vedi un listello di legno che sporga verso l'alto di almeno 1-1,5 cm come bordatura finale.
    Per il resto se non volete rischiare affidatevi ad un tecnico. Esistono Aziende che producono piastrelle già pronte con effetto:crackle', come vediamo la prima che ricordo è Cerasarda, ma ve ne sono di veramente bellissime prodotte anche da altre Aziende.
    Giovedì 6 Maggio 2021, ore 09:48
    Ultima modifica: Giovedì 6 Maggio 2021, ore 09:52
    Ciao dimenticavo, esistono oltre a piastrelle craklé anche versioni in mosaico di solito disponibile in fogli pronti x facilitare la posa tipo 30 x 30 cm circa,ecco un esempio, vedi la Grande Distribuzione o Iperceramica oppure sul sito di Amazon.
Img chiara ronci
Ciao ! Vorrei un consiglio relativamente a lavello cucina. Resina o acciaio? Vorrei un consiglio a termini di praticità nella pulizia e mantenimento nel tempo, premesso di...
chiara ronci 01 Settembre 2026 ore 12:14 19
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Ciao a tutte/i,Secondo voi un lavandino di queste dimensioni è troppo piccolo per la cucina della casa principale? Cucino per una sola persona, raramente due:BOHOLMEN...
france25 30 Aprile 2026 ore 16:46 5
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img giuseppe lamberti
Buonasera, qualcuno mi aiuta sulla progettazione della cucina sono indeciso se installare o meno un isola.
giuseppe lamberti 12 Marzo 2026 ore 13:30 11
Notizie che trattano Top cucina con piastrelle rotte che potrebbero interessarti
Idee facili e pratiche per riciclare vecchie piastrelle
Idee fai da te - Svecchiare pareti e pavimenti, cambiare il look di complementi d'arredo, creare accessori cucina o per l'outdoor: ecco come riciclare le piastrelle di ceramica
Geometria e fantasia per le piastrelle della cucina
Pavimenti e rivestimenti - Per chi volesse osare con pavimenti e rivestimenti diversi dal solito, le aziende produttrici di piastrelle propongono nuovi colori, geometrie e combinazioni.
Come scegliere le piastrelle per la cucina in muratura
Cucine classiche - La cucina in muratura in cemento, nella versione più tradizionale come in quella rivisitata in chiave moderna, è adatta a creare un ambiente caldo e accogliente
Cucina: stacco tra parquet e piastrelle, ecco come fare!
Pavimenti e rivestimenti - In ambienti open space come la cucina e il living è possibile separare la posa del pavimento da quella del parquet, regalando un tono di stile alla zona giorno.
Qual è l'altezza giusta per le piastrelle in cucina?
Pavimenti e rivestimenti - Dalla piastrellatura a tutta parete a quella fino al margine superiore dei pensili, cappa compresa: scopriamo a che altezza mettere le piastrelle in cucina.
Piastrellare il piano di appoggio in cucina con il fai da te
Idee fai da te - Ecco come rivestire, con il fa da te, il top della cucina con delle piastrelle, per rinnovare il look del piano di appoggio senza rimuovere quello esistente.
Cucina a trapezio
Cucine classiche - Soluzione per cucina a pianta trapezoidale. A tutta altezza, sfruttando l'inclinazione delle pareti: una cucina in edizione unica. In legno e ceramica di Vietri.
Carta da parati in bagno e in cucina: quando è possibile
Facciate e pareti - Con la carta da parati si rinnova un ambiente senza spendere molto, anche se destinata alla cucina o al bagno, basta che sia resistente all'acqua e al calore.
Cucina vintage, uno stile intramontabile
Cucine classiche - In legno massiccio o laccata con colori brillanti, industrial style o in muratura: sono tanti i modelli tra cui scegliere per arredare la propria cucina vintage
349.326 UTENTI
