2014-05-23 20:12:09
Posa piastrelle sul balcone
In un mio appartamento, esiste una balconata di circa 15 metri, i cui lavori erano stati ultimati verso il 1970.
Ora dopo tanti anni le pioggie invernali aiutano a fa trapelare l'umidità dall'esterno in alcuni punti del muro, pertanto pensavo di far soprapporre al mattonato esistente nuove piastrelle anti asssorbenti umidità.
Scusate se non mi sono espresso tecnicamente, potete darmi qualche consiglio in merito?
  • previatoantonio
    Venerdì 23 Maggio 2014, alle ore 20:12 - ultima modifica: Venerdì 23 Maggio 2014, all or 20:21
    Ritengo che ricoprire con nuove piastrelle, non sia la soluzione che risolve il problema.
    Innanzitutto è opportuno analizzare lo stato dell'intonaco, e con il sopralluogo di un tecnico, valutare il da farsi.
    Ad esempio: togliere le vecchie mattonelle, ed impermeabilizzare il sottofondo, con un manto specifico.
    Una soluzione alternativa, per contenere i costi, potrebbe essere quella di adoperare resine impermeabilizzanti, senza quindi che ci sia bisogno di demolire.
    Un'interessante articolo a tal proposito:
    Impermeabilizzazioni terrazzi
    Saluti!
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img zdoura
Buongiorno a tutti, è tanto tempo che non mi rivolgo al forum per consigli.Il mio quesito riguarda la realizzazione di un soppalco esterno (in giardino), una specie di...
zdoura 03 Febbraio 2026 ore 16:27 8
Img enro
Buongiorno a tutti un quesito, nel mio condominio stiamo rifacendo la facciata, alcuni alhanno fatto la ripavimentazione che era facoltativa.Ora che i lavori sono avanti vedo che...
enro 29 Settembre 2025 ore 14:20 3
Notizie che trattano Posa piastrelle sul balcone che potrebbero interessarti
Rilevare la presenza di acqua prima di impermeabilizzare un tetto
Restauro edile - Prima di impermeabilizzare un tetto di copertura è essenziale verificare la presenza di acqua o umidità all'interno della struttura, con metodi non invasivi.
Eliminare le infiltrazioni da tetti e terrazzi ripristinando la vecchia guaina
Materiali edili - È possibile impermeabilizzare senza demolire la vecchia guaina impermeabilizzante utilizzando una resina elastomerica monocomponente.
Soluzioni per impermeabilizzare un solaio di copertura
Isolamento termico - Una breve rassegna sui sistemi di impermeabilizzazione delle coperture, superando l'impiego delle vecchie guaine bituminose, con l'impiego di prodotti più sicuri
Rifacimento terrazzo condominiale: cosa è necessario sapere?
Parti comuni - Terrazzo e differenze rispetto al lastrico solare e al tetto. Come ripartire le spese in caso di rifacimento del terrazzo condominiale e di un terrazzo a uso esclusivo?
Impermeabilizzare un terrazzo pavimentato senza togliere le piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Guida pratica all'impermeabilizzazione di terrazzi e balconi pavimentati senza demolizione: cause, dettagli e manutenzione per evitare nuove infiltrazioni.
Come realizzare un frutteto in terrazzo
Orto e terrazzo - La frutta che portiamo in tavola può essere coltivata direttamente sul terrazzo: vediamo insieme gli accorgimenti da adottare per realizzare il nostro frutteto.
Idee per creare uno spazio barbecue in terrazzo
Spazio esterno - Come creare un angolo barbecue in terrazzo: progettazione d'arredo su misura, di una bella e accessoriata zona barbecue, per gustare cibi genuini in compagnia.
Piano attico, peculiarità e servitù
Catasto - Nell'immaginario collettivo il piano attico rappresenta un'unità immobiliare di maggior valore rispetto a quelle ubicate nei piani intermedi di un edificio.
Idee per arredare un terrazzo scoperto
Spazio esterno - Per un terrazzo scoperto si possono adottare arredi in materiali resistenti alle intemperie e un giusto ombreggiamento.
