2023-07-14 14:20:34
Posa in opera pavimento flottante in bagno
Alessandro randazzo
13 Luglio 2023 ore 12:13 1
Buongiorno. Ho sostituito i sanitari del bagno e vorrei mettere il pavimento flottante in SPV (Ex PCV / Vinile).
Qual'è la soluzione migliore:
- metto prima tutto il pavimento (ovviamente con ritaglio appena più largo dello scarico del wc) e poi sopra di esso i sanitari?
Se si: i sanitari vanno tassellati a terra o solo siliconati sul nuovo pavimento (in modo che magari rimane il principio del "flottante")?
- metto prima i sanitari e poi ritaglio le sagome lasciando qualche millimetro da wc e bidè?
Se si: va bene riempire questi spazi con silicone in modo tale che abbia una certa tolleranza di assestamento/spostamento?
Ovviamente preferirei la prima soluzione per questione di praticità ma non so se veramente sia fattibile o meno.
Grazie a chiunque possa/voglia rispondermi.
Alessandro
    Venerdì 14 Luglio 2023, alle ore 14:20
    Ciao io preferirei la seconda fissando prima i sanitari al vecchio pavimento, poi sigillerei con prodotto elastomerico adatto per sanitari e pavimento flottante.
Img rossoblu4ever
Buongiorno,qualche giorno fa ho avuto una perdita nel bagno per cui si è reso necessario spaccare il pavimento per individuare il pavimento.La perdita è stata...
rossoblu4ever 23 Novembre 2024 ore 16:42 4
Buongiorno,vorrei posare un pavimento flottante nel magazzino che sto ristrutturando ma ho due avvallamentiAttualmente il pavimento è in cemento, con qualche crepa ma...
[email protected] 02 Maggio 2024 ore 13:11 5
Img raffaele.spano
Ciao a tutti,Abito all'ultimo piano di un condominio, e la mia Cucina è "sospesa nel vuoto", nel senso che non è costruita sull'appartamento sottostante ma per una...
raffaele.spano 31 Dicembre 2022 ore 17:00 1
Img perima87
Ciao a tutti, ho da poco ristrutturato casa ed il mio architetto ha spinto a tutti costi per fare i bagni in resina.In particolare uno dei due, quello con la doccia, ha il...
perima87 19 Luglio 2022 ore 12:52 8
Img alberto92
Buongiorno,ho aquistato un appartamento al piano termine su una familiare anni 60.La casa è stata oggetto di ristrutturazione ad inizio anni 2000 e sto eseguendo quindi...
alberto92 08 Novembre 2021 ore 14:58 4
Notizie che trattano Posa in opera pavimento flottante in bagno che potrebbero interessarti
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Pavimentazione flottante per interni ed esterni
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento flottante o galleggiante è una soluzione ottimale in caso di passaggio di impianti, isolamento termoacustico e ristrutturazioni interne ed esterne.
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
Come eliminare il rumore da calpestio con i pavimenti flottanti antivibrazione
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti flottanti antivibrazione riducono i rumori da calpestio e migliorano il comfort acustico. Scopri vantaggi, posa, costi e normative per un'abitazione più silenziosa e confortevole.
Parquet flottante o incollato, le differenze
Pavimenti e rivestimenti - La scelta di posare un parquet flottante o incollato dipende da diversi fattori che variano a seconda dello stato di fatto e delle esigenze personali del cliente
Pavimenti flottanti in LVT: cosa cambia davvero dopo mesi di utilizzo in casa
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti flottanti in LVT sono sempre più scelti nelle abitazioni. Ma come rispondono all'uso quotidiano? Analisi concreta tra comfort, limiti e casi reali.
Materassini acustici per la posa parquet
Pavimenti e rivestimenti - I materassini isolanti sono sempre più diffusi nella tecnica della posa del parquet flottante, che non prevede l'utilizzo di colle, per la semplice applicazione
Posa del parquet su pavimento esistente: quando conviene davvero e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Parquet su pavimento esistente: ecco i nostri consigli su come funziona la posa, requisiti del sottofondo, errori comuni e casi in cui è meglio evitare.
Walk-in su parquet? Si può, se curi tenute e dettagli
Vasche e docce - Scopri come realizzare una doccia walk-in su parquet senza rischi: materiali, impermeabilizzazione e parquet adatti per un bagno moderno e naturale.
349.280 UTENTI
