2021-11-08 14:58:44
Intonaco e battiscopa
ho aquistato un appartamento al piano termine su una familiare anni 60.
La casa è stata oggetto di ristrutturazione ad inizio anni 2000 e sto eseguendo quindi alcune piccole opere prima di entrare a viverci.
Il problema si pone su 2 angoli eseterni di entrambe le camere da letto.
L'intonaco al pichiettio di alcune zone limintate 10cmx10cm suona vuoto ma non presenta crepe o rotture.
Chiedo se secondo voi è preferibile rimuoverlo e rifarlo in quei punti o lasciarlo così?
Un altra domanda riguarda invece i battiscopa, una volta rimossi (classici battiscopa in legno) per la posa di un pavimento flottante gli ho trovati in alcuni punti ammuffiti sulla parte a ridosso del muro.
eì abbastanza "normale" questa cosa o secondo voi è sintomo di qualcosa di più grave?
I battiscopa li sostituirei con degli altri nuovi in PVC.
Grazie per la disponibilità.
    Lunedì 8 Novembre 2021, alle ore 14:04
    Gli angoli esterni sono per caso orientati a Nord?
  • alberto92
    Lunedì 8 Novembre 2021, alle ore 14:31
    Un angolo è a nord mentre l'altro riguarda una camera dalla parte opposta della casa e rivolto a sud-est.
    Ricerca discussioni per utente Alberto92
    Lunedì 8 Novembre 2021, alle ore 14:42
    Ti ho fatto questa domanda, perchè è un classico trovare qualche punto d'umidità causato spesso dal ponte termico della soletta.Ma il tuo caso non mi sembra poi così grave, anche sull'argomento battiscopa insomma se proprio volessi esaminare tutto x capire la vera causa, dovresti svellire oltre che i battiscopa, almeno l'intonaco dal pavimento fino ad una certa altezza. trattando poi con prodotti performanti, sia come intonaco sia come pittura.In quanto alla sostituzione del battiscopa, se vi fosse presenza di umidità non ti risolverebbero il problema con la sola sostituzione.
  • alberto92
    Lunedì 8 Novembre 2021, alle ore 14:58
    Non credo nemmeno io siano gravi problemi come ad esempio un'eventuale umidità di risalita in quanto la casa è stata imbiancata circa un anno fa e disabitata fino adesso e non presenta nessun segno di umidità sui muri.
    Presumevo anche io per una eventuale umidità da condensazione (lo scoprirò quando entrerò a viverci).Sbaglio a fare questa considerazione o ha un senso? Parlo da ignorante.Io ero propenso per lasciare l'intonaco cos'ì com'è essendo le parti che "suonano vuoto" un paio da 10 x 10 circa e cambiare i battiscopa semplicemente.Dici che dovrei operare diversamente?
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Buongiorno,abbiamo modificato l'impianto idraulico della casa, facendo passare il tubo dietro il battiscopa in quanto non volevano demolire metà pavimento, ovviamente...
mandrake 26 Aprile 2025 ore 14:12 1
Buonasera a tutti,per l'installazione dei battiscopa filomuro dell'azienda Eclisse, è possibile rivolgersi sempre alla stessa oppure bisogna risolvere in...
Redazione Lavorincasa.it 31 Marzo 2025 ore 14:00 1
Img sha38
Ciao a tutti, Mi sono trasferito da poco in una casa comprata ormai 2 anni fa, la casa è un appartamento di 8 abitazioni e io sto al primo piano, il venditore ha fatto un...
sha38 13 Marzo 2025 ore 12:59 4
Img pa73
Buongiorno a tutti.Sto cercando urgentemente risposta del signor Sha38 che ha posto un quesito il 21 dicembre 2020. Potete aiutarmi? Grazie...
pa73 13 Marzo 2025 ore 12:53 1
Notizie che trattano Intonaco e battiscopa che potrebbero interessarti
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Battiscopa che si stacca in alcuni punti: perché succede e come intervenire in modo efficace
Pavimenti e rivestimenti - Battiscopa che si stacca dal muro? Non è solo un problema estetico. Cause più comuni, errori di posa e soluzioni pratiche per risolvere senza rifare tutto.
Scelta del battiscopa
Pavimenti e rivestimenti - Tra le cose da tenere presenti nella ristrutturazione di un alloggio c'è anche la scelta del battiscopa: le possibilità sono tante come i prodotti in commercio.
Montaggio fai da te di un pavimento in laminato
Fai da te Muratura - Montaggio di un pavimento in laminato: fasi illustrate della posa dei listoni in fai da te, per un facile e veloce cambio look degli interni, a costi contenuti.
Pavimentazione flottante per interni ed esterni
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento flottante o galleggiante è una soluzione ottimale in caso di passaggio di impianti, isolamento termoacustico e ristrutturazioni interne ed esterne.
Come posare il battiscopa in 6 mosse
Bricolage legno - Volete posare il battiscopa fai da te e non sapete come fare? Seguite i consigli per misurare, tagliare, fissare e verniciare il battiscopa in 6 semplici passaggi
Quali sono i vantaggi del battiscopa in legno
Pavimenti e rivestimenti - Un elemento posto tra pavimento e parete utile per nascondere i giunti perimetrali e per semplificare la pulizia in un posto difficile è il battiscopa in legno
Parquet prefinito sottile: quando sceglierlo e cosa controllare prima della posa
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet prefinito sottile può essere utile nelle ristrutturazioni, ma attenzione a porte, soglie, dislivelli e impianti. Ecco cosa valutare prima della posa.
Crepe tra battiscopa e parete: quando preoccuparsi e cosa controllare
Pavimenti e rivestimenti - Le crepe tra battiscopa e parete possono dipendere da assestamenti, ritiro dei materiali o posa imprecisa, ma alcuni segnali richiedono verifiche tecniche.
349.269 UTENTI
