Cerco di spiegarmi meglio: il pavimento (una parte, circa 40 mattonelle) è stato rotto per riparare dei tubi che perdevano. Una volta individuata la perdita e sostituito i tubi, l'impresa ha provveduto a coprire il buco che si era creato con un misto cemento e sabbia, il risultato è quello nella foto.“In questo caso quindi andrebbe completato con un massetto autolivellante e successivamente incollato il pavimento. sempre che si debba coprire il dislivello con la porta di accesso al bagno.La domanda è poco chiara Rossoblu, forse volevi sostituire anche il vecchio pavimento? o farlo incollare sopra? perchè in tal caso ti troveresti un dislivello a livello della porta d'ingresso al bagno.”
Credo che in questo caso faranno la posa con la colla-autolivellante se lo spessore (non si evince bene dalla foto quanto è il dislivello) è molto calcola l'autolivellante da 1 a 10 mm di spessore o anche più 3-6 cm (può essere a base cementizia o resina in polvere o pronto all'uso) a seconda dei casi e del tipo di prodotto vedi ad esempio alcuni come Mapei, Fassa Bortolo e tanti altri disponibili in commercio.“Cerco di spiegarmi meglio: il pavimento (una parte, circa 40 mattonelle) è stato rotto per riparare dei tubi che perdevano. Una volta individuata la perdita e sostituito i tubi, l'impresa ha provveduto a coprire il buco che si era creato con un misto cemento e sabbia, il risultato è quello nella foto.
Nei prossimi giorni torneranno direttamente a posare le 30/40 mattonelle mancanti.
La porta del bagno è lontana e i mattoni intorni non sono stati rotti. non c'è quindi un dislivello da coprire ma solo "riposizionare" dei nuovi mattoni al posto di quelli che sono stati rotti per individuare la perdita.”
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20... |
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra... |
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota... |
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che... |
Buonasera a tutti, dovendo ristrutturare casa per varie problematiche di trasporti, peso ecc è altro è stato deciso di effettuare un massetto in argilla espansa e... |
Notizie che trattano Massetto pavimento che potrebbero interessarti
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitareRestauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce. |
Quanto costa rifare un bagno con solo manodoperaRestauro edile - Il rifacimento del bagno comporta l'intervento di operai specializzati e il costo della manodopera incide in maniera sostanziale sull'importo totale dei lavori. |
Cassetta WC che perde senza segni: cause e sprechi nascostiImpianti idraulici - Perdite invisibili nel WC? La cassetta può disperdere acqua senza segnali evidenti. Quali sono cause frequenti, controlli semplici e interventi efficaci. |
Protezione degli impianti posati a pavimentoImpianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento. |
Massetti, caratteristiche e tecnologieProgettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati. |
Perché un box doccia nuovo perde acqua anche se è stato montato correttamenteImpianti idraulici - Il box doccia perde acqua nonostante sia nuovo? Scopri le cause e le soluzioni più comuni: quando non è un errore di montaggio e cosa segnala davvero. |
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interniPavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione. |
Pavimenti radianti elettrici a basso spessore nei bagni: come funzionano e quando convengonoImpianti di riscaldamento - Guida ai pavimenti radianti elettrici a basso spessore nei bagni: ecco come funzionano, i consumi, i costi, i tempi di risposta e i vantaggi in ristrutturazione. |
Tipologie e caratteristiche di un massetto sottopavimentoMateriali edili - Per garantire una buona posa del pavimento, il massetto deve essere eseguito rispettando la regola dell'arte, dal massetto alleggerito a quello a presa rapida. |
