2024-11-22 14:30:23
Sos pavimento clap
Buonasera, sto ristrutturando un appartamento di 100mq e per i pavimenti, pur avendo effettuato una ristrutturazione radicale con rifacimento del massetto, ho scelto il Deco Clap 3D con doghe da 120cm.
Sin da subito dopo la posa, ho notato che il pavimento non risulta completamente in piano, in alcuni punti si abbassa al contatto con il piede ed in altri punti suona vuoto.
L'architetto mi dice che ciò dipende dal fatto che è comunque un laminato e le doghe non vengono incollate al massetto, ma ho scelto questo materiale perché dovrebbe essere tra i più performanti in commercio (costa più di un gres di media qualità) e non mi pare normale che in una casa appena ristrutturata si possa avere un pavimento che ad ogni passo risponde in maniera differente.
Vorrei qualche parere di posatori professionali o di persone che hanno lo stesso pavimento, per capire se il problema nasce da una cattiva installazione e posso dunque rivalermi sull'impresa che mi sta ristrutturando l'appartamento.
    Martedì 19 Novembre 2024, alle ore 12:14
    Si si tratta di una posa eseguita male, prima del tappetino di sottofondo, bisognava stendere un autolivellante, ne cito alcuni comeve: Mapei, kerakoll... O altri prodotti disponibili in commercio adatti arrendere il fondo quindi sopra al massetto una perfetta planarita', in modo tale da posare il nuovo pavimento senza problemi e a regola d'arte. smile
  • danpiz
    Martedì 19 Novembre 2024, alle ore 18:29
    L'autolivellante é stato posato sopra al massetto.Forse é stato fatto male o il prodotto non era adeguato?
    Ricerca discussioni per utente Danpiz
    Venerdì 22 Novembre 2024, alle ore 14:30
    Penso proprio di si nel 99 % credo che sia una questione dell'autolivellante non eseguito a regola d'arte, oppure un difetto di spessore o lavorazione del prodotto dato che essendo listoni lunghi 120 cm potrebbe trattarsi di una partita calibrata male in produzione.
Img zioriky
Buonasera,ormai per il top della cucina esistono tantissimi materiali.Vi chiedo un consiglio che ha come punto essenziale la praticità: cosa mi consigliate con un buon...
zioriky 25 Giugno 2025 ore 12:07 7
Esiste un pavimento in laminato che sia indistinguibile da un parquet originale?...
Redazione Lavorincasa.it 11 Aprile 2025 ore 13:44 1
Img a0394
Buongiorno,Ho da poco acquistato una mansarda in un condominio ed ho deciso di optare sul pavimento in laminato per evitare di dover rimuovere il pavimento preesistente.Suddetto...
a0394 10 Settembre 2024 ore 11:58 3
Img mel bird
Salve, ho una cucina costruita su misura in legno da un falegname più di 20 anni fa e purtroppo è ridotta male ormai, specialmente il ripiano pieno di graffi e di...
mel bird 16 Luglio 2024 ore 16:00 7
Img mauropol
Buongiorno, chiedo a chi è più esperto un parere riguardo la mia situazione. Ho un appartamento che vorrei ristrutturare nel tempo e mi sono attrezzato per poter...
mauropol 03 Marzo 2024 ore 21:55 2
Notizie che trattano Sos pavimento clap che potrebbero interessarti
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
Cosa incide sul costo per il rifacimento pavimento del balcone?
Pavimenti e rivestimenti - Il rifacimento pavimento balcone è un progetto di ristrutturazione che richiede un'attenta pianificazione, in quanto i costi variano in base a diversi fattori.
Costi rifacimento guaina terrazza
Tetti e coperture - Analizziamo i costi per ripristinare una guaina deteriorata, prendendo in considerazione anche l'Iva da applicare in fattura e le possibili detrazioni fiscali.
Pavimento in sovrapposizione o nuovo massetto, cosa scegliere?
Pavimenti e rivestimenti - La posa del pavimento sopra pavimento vecchio può essere un'opzione ideale per rifare il look della casa senza demolire il massetto, ma non sempre è possibile.
Quando è necessario rifare l'impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Isolamento acustico dei solai
Isolamento Acustico - Una possibile soluzione al problema del rumore può essere quella di interporre tra i vari strati del solaio del materiale fonoassorbente che attutisca i rumori.
Rivestimenti che si staccano o imbarcano: quando il supporto non è compatibile
Pavimenti e rivestimenti - Rivestimenti che si staccano, si gonfiano o si fessurano. Capire perché accade è il primo passo per evitare di ritrovarsi a rifare tutto daccapo. Ecco cosa sapere.
Detrazioni 50% e 65% per la sostituzione di pavimenti
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La sostituzione di pavimenti può beneficiare delle detrazioni sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico, ma bisogna fare attenzione al contesto dei lavori.
