2024-07-16 16:00:00
Cucina in legno da sistemare
Mel bird
08 Luglio 2024 ore 14:24 7
Salve, ho una cucina costruita su misura in legno da un falegname più di 20 anni fa e purtroppo è ridotta male ormai, specialmente il ripiano pieno di graffi e di parti di legno marcio dietro al lavandino.
L'ozpione di cambiare il ripiano o direttamente tutta la cucina sarà una cosa che farò tra qualche anno, non appena potrò permettermelo, ma nel frattempo volevo sapere se avevate consigli su come rendere il ripiano meno orribile a livello estetico e possibilmente senza spese eccessive e anche un modo per cercare di impedire che il legno marcio non peggiori e proteggerlo di più.
A tal proposito volevo avere consigli anche su che prodotti usare per rendere il legno più impermeabile dato che ormai assorbe qualsiasi cosa, considerando però che si tratta di un ripiano cucina e quindi si possano poggiare prodotti alimentari sopra.
Qualsiasi consiglio è ben accetto, grazie
    Martedì 9 Luglio 2024, alle ore 14:21 - ultima modifica: Martedì 9 Luglio 2024, all or 14:54
    Ciao intanto ti consiglio una lettura che ti potrà aiutare sui trattamenti antitarlo.
    Poi secondo me, anche se non sono un espertissimo in materia, la cosa migliore da fare è quella di carteggiare con della carta abrasiva a grana media e in secona operazione ripassare sopra con una a grana fine.
    Una volta pulito per bene ti consiglio di fare una passata con pennello con del turapori (sai a scanso di equivoci evitando che nasca qualche funghettolaughing o altro... come capitò ad un mio amico preso dalla fretta di dare solo una verniciatina).
    Poi per rifinire tii consiglierei una resina epossidica per piani d’appoggio o piani di lavoro e altre superfici, (ovviamente in commercio ne trovi molte come alternativa) ecco una della Epodex, adatta a proteggere il tuo piano che può essere utilizzato su tutte le superfici come legno, cemento, vetroe altro ancora.
    Altezza di colata: 1,5mm
    Tempo di lavorazione: circa 120min
    Tempo di indurimento: 24 ore
  • mel bird
    Mercoledì 10 Luglio 2024, alle ore 20:30
    Ciao, allora guarda non ho i tarli in cucina, forse hai fraitneso quando parlavo di legno marcio, si è marcito per colpa dell'acqua, dietro al lavandino, ho praticamente un buco.
    Comunque grazie per tutti gli altri consigli, non sono un'esperta e infatti non so come si usi la resina.
    O meglio ho visto su youtube come fanno molte cose con la resina, ma di solito usano una cornice per trattenere la resina e la versano e fanno scoppare le bollicine. Penso vada però al di là delle mie competenze tecniche.
    A meno che questa che dici non si possa semplicemente spennellare, il che sarebbe il tipo di lavoro semplice che potrei fare senza fare danni forseyellGrazie mille dei consigli comunque
    Ricerca discussioni per utente Mel bird
    Giovedì 11 Luglio 2024, alle ore 14:19 - ultima modifica: Giovedì 11 Luglio 2024, all or 14:22
    Si1 basta che ti rivolgi in un ferramenta sotto casa o in un centro per hobbysti e troverai il prodotto adatto alle rue esigenza da stendere semplicemente con il pennello.wink
    Venerdì 12 Luglio 2024, alle ore 12:17 - ultima modifica: Venerdì 12 Luglio 2024, all or 12:20
    Ho visto casualmente questo prodotto chissà forse ti potrebbe interessare: EPOXYWOOD è una resina epossidica per il legno, ideale per proteggere, restaurare e rinforzare questo materiale.
    Grazie alla sua bassa viscosità, penetra profondamente nel legno, donandogli una protezione duratura e un lucido effetto estetico. Adatta per tutti i tipi di legno, può essere utilizzata anche su superfici in vetroresina o metallo. ovviamente puoi valutare confrontando con altri prodotti da altre Aziende.
    NB) la puoi stendere direttamente a pennello o con il rullo.
  • mel bird
    Sabato 13 Luglio 2024, alle ore 12:09
    Grazie a entrambi per i cosnigli. ho trovato chimi fa questo lavoretto e ora gli consiglio anche questa resina, dato che acquisterà lui i materiali per ristruturare il piano cottura
    Sabato 13 Luglio 2024, alle ore 13:41
    Allora in bocca al lupo e alla prossima! wink
  • roby222
    Martedì 16 Luglio 2024, alle ore 16:00 - ultima modifica: Martedì 16 Luglio 2024, all or 16:02
    Ciao, io ho un problema simile sul piano di lavoro della cucina in listellare di legno dove si è consumata la vernice e si sta rovinando il legno a forza di strofinare tra il lavello e il piano cottura, credo che proverò a utilizzare il tipo di resina che hai consigliato tu, sperando di ottenere un ottimo risultato. wink
Img chiara ronci
Ciao ! Vorrei un consiglio relativamente a lavello cucina. Resina o acciaio? Vorrei un consiglio a termini di praticità nella pulizia e mantenimento nel tempo, premesso di...
chiara ronci 01 Settembre 2026 ore 12:14 19
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Ciao a tutte/i,Secondo voi un lavandino di queste dimensioni è troppo piccolo per la cucina della casa principale? Cucino per una sola persona, raramente due:BOHOLMEN...
france25 30 Aprile 2026 ore 16:46 5
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img giuseppe lamberti
Buonasera, qualcuno mi aiuta sulla progettazione della cucina sono indeciso se installare o meno un isola.
giuseppe lamberti 12 Marzo 2026 ore 13:30 11
Notizie che trattano Cucina in legno da sistemare che potrebbero interessarti
Rinnovare le antine in laminato
Bricolage legno - Il laminato è un rivestimento molto solido, usato per i pannelli in legno dei mobili e in particolare per quelli della cucina: vediamo come rinnovarne l'aspetto.
Che differenza c'è tra le cucine in laminato e laccato?
Cucine moderne - Suggerimenti pratici per la scelta della cucina in laminato o laccato. Pro e contro di entrambi i materiali e altri utili consigli per un acquisto consapevole.
Top cucina in laminato
Cappe e piani cucina - Il top in laminato è considerato il parente povero nella grande famiglia dei top per cucina, ma è tuttora la scelta preferita dalla maggior parte degli acquirenti.
Quali sono le caratteristiche dell'HPL materiale per top cucine
Cappe e piani cucina - Una tipologia di laminato molto innovativo, utilizzato per la realizzazione di piani cucina dalle elevate performance di impermeabilità e resistenza, è l'HPL.
Pavimento in laminato: pro e contro nell'uso quotidiano
Pavimenti e rivestimenti - Pavimento in laminato: quali sono vantaggi e svantaggi reali, quali gli errori comuni, la durata nel tempo e i casi in cui conviene o è meglio evitarlo.
Differenze tra pavimento in laminato e parquet: ecco quale scegliere
Pavimenti e rivestimenti - Prima di scegliere un pavimento in parquet o in laminato bisogna riconoscerne le differenze estetiche, di manutenzione, ma soprattutto quelle legate al prezzo.
Come posare correttamente un pavimento in laminato
Pavimenti e rivestimenti - Caratteristiche e posa in opera del pavimento in laminato, un materiale ampiamente usato in edilizia sia per abitazioni residenziali che per locali commerciali.
Cucine in polimerico: l'evoluzione del laminato
Cucine moderne - Le cucine in polimerico sono oggi disponibili in una vasta gamma di finiture, stili e colori, con un occhio di riguardo alla funzionalità.
Porte da interno: qual è il miglior materiale oggi
Porte interne - Per scegliere il materiale migliore per le porte da interno, come il legno e suoi derivati, bisogna considerarne la funzionalità, la robustezza, ed il costo.
