2022-12-31 17:00:20
Parquet per pavimento freddo
Raffaele.spano
26 Dicembre 2022 ore 20:21 1
Abito all'ultimo piano di un condominio, e la mia Cucina è "sospesa nel vuoto", nel senso che non è costruita sull'appartamento sottostante ma per una buona parte fa da copertura al balcone del vicino.
ne consegue che nonostante la casa sia recente (12 anni) d'inverno il pavimento è molto freddo.
Pensavo di mettere un parquet flottante con un "materassino" di 8 mm di sughero e quindi un parquet di 14-15 mm.
Ritenete che la soluzione possa risolvere l'ameno in parte il problema ?
Avete dei suggerimenti ?
grazie!
    Sabato 31 Dicembre 2022, alle ore 17:00 - ultima modifica: Sabato 31 Dicembre 2022, all or 17:16
    Ciao Raffaele, sì penso che con un materassino in sughero sotto al parquet flottante, puoi migliorare il grado di isolamento termico del pavimento della cucina, essendo il sughero un materiale isolante naturale molto performante e anche traspirante.
    Il potere isolante dato da uno spessore di 8-9 mm del materassino di sughero mi sembra adeguato.
    Considera anche che il parquet flottante deve sempre essere posto in opera su una barriera al vapore, la quale va posata al di sotto del materassino, così come nello schema allegato.
    Dopo aver preparato le superfici di posa, si stende una barriera al vapore per isolare dall’umidità residua degli strati sottostanti.
    La barriera al vapore può essere costituita ad esempio da polietilene dello spessore minimo di 0,2 mm,
    Sulla barriera al vapore poi va posato il materassino isolante che potrà essere, oltre che in sughero, anche  in polistirene, poliuretano espanso, o cellulosa.
    Inoltre, essendo un ultimo piano, non sarebbe male cercare di migliorare l'isolamento termico anche del tetto del fabbricato, oltre che degli infissi, naturalmente, scongiurando così, eventuali ponti termici.
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img nhio
Ciao a tutti, ho un'idea che mi frulla da parecchio per la mente e volevo qualche parere da parte vostra. Ho acquistato una casa semi-nuova con un bellissimo pavimento in parquet.
nhio 05 Agosto 2025 ore 08:56 2
Quale tipologia di prodotto è preferibile per mantenere il parquet sempre al meglio ?Cera, olio di lino o altro ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 20:09 1
Esiste un pavimento in laminato che sia indistinguibile da un parquet originale?...
Redazione Lavorincasa.it 11 Aprile 2025 ore 13:44 1
Img x knife
Ciao a tutti non so se qualcuno può aiutarmi.A luglio abbiamo ristrutturato casa e abbiamo fatto levigare un parquet già esistente che era messo abbastanza male,...
x knife 28 Ottobre 2024 ore 12:18 1
Notizie che trattano Parquet per pavimento freddo che potrebbero interessarti
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Parquet flottante o incollato, le differenze
Pavimenti e rivestimenti - La scelta di posare un parquet flottante o incollato dipende da diversi fattori che variano a seconda dello stato di fatto e delle esigenze personali del cliente
Materassini acustici per la posa parquet
Pavimenti e rivestimenti - I materassini isolanti sono sempre più diffusi nella tecnica della posa del parquet flottante, che non prevede l'utilizzo di colle, per la semplice applicazione
Posa del parquet su pavimento esistente: quando conviene davvero e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Parquet su pavimento esistente: ecco i nostri consigli su come funziona la posa, requisiti del sottofondo, errori comuni e casi in cui è meglio evitare.
Parquet intarsiato
Pavimenti e rivestimenti - Per chi ama una ricercata raffinatezza d'altri tempi, il parquet ad intarsio impreziosisce notevolmente il pavimento e porta un tocco chic alla stanza.
Come rifare il pavimento senza togliere il vecchio, risparmiando
Pavimenti e rivestimenti - Rifare il pavimento senza togliere il vecchio porta molti vantaggi come risparmio di tempo e denaro. Si riduce il disordine e si preserva la struttura esistente
Pavimentazione flottante per interni ed esterni
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento flottante o galleggiante è una soluzione ottimale in caso di passaggio di impianti, isolamento termoacustico e ristrutturazioni interne ed esterne.
Parquet prefinito sottile: quando sceglierlo e cosa controllare prima della posa
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet prefinito sottile può essere utile nelle ristrutturazioni, ma attenzione a porte, soglie, dislivelli e impianti. Ecco cosa valutare prima della posa.
Walk-in su parquet? Si può, se curi tenute e dettagli
Vasche e docce - Scopri come realizzare una doccia walk-in su parquet senza rischi: materiali, impermeabilizzazione e parquet adatti per un bagno moderno e naturale.
