2024-10-28 12:18:42
Parquet sollevat
Ciao a tutti non so se qualcuno può aiutarmi.
A luglio abbiamo ristrutturato casa e abbiamo fatto levigare un parquet già esistente che era messo abbastanza male, graffiato sollevato in molti punti della casa, é venuto un bel lavoro.
Per i mesi estivi non abbiamo avuto problemi adesso che é arrivato l'inverno e tra l'altro qua a Bologna c'è stata l'indazione qualche giorno fa, in vari punti della casa soprattutto vicino a muri che affacciano all'esterno si sta cominciando ad alzare il parquet.
Ho provato a chiamare l'artigiano che me l'aveva rimesso apposto e mi ha solo detto che é questione di umidità senza arrivare a una vera e propria conclusione..
Ho comprato un igrometro e l'umidità in questi giorni a casa é quasi 80..secondo voi é questione di umidità dell'aria o potrebbe essere qualche infiltrazione?
Il palazzo é degli anni 60.
Il problema é che non saprei neanche che operaio chiamare per capire la causa del problema e risolverlo...
Grazie a tutti
    Lunedì 28 Ottobre 2024, ore 12:18
    Ultima modifica: Lunedì 28 Ottobre 2024, ore 12:25
    Purtroppo anche se hai già speso soldi per sistemare e lucidare il parquet, per ottenere un bel risultato, dovresti sollevare il parquet dovresti intervenire sulle pareti perimetrali per sanificare, o meglio togliere intonaci interni ed esterni, portare le pareti al grezzo.
    Poi verificare con l'igrometro o con una termografia per capire se vi è ancora umidità all'interno delle pareti.
    In base al risultato (ovviamente su supervisione di un geometra o Ingegnere) decidere quale sia l'intervento migliore da affrontare per risanare il tutto.
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img nhio
Buongiorno a tutti,ho una piastrella del parquet che si è "scollata".Vi lascio guardare l'immagine, è sollevata di qualche mm, anche se avendo la luce trasversale,...
nhio 08 Maggio 2021 ore 14:35 7
Notizie che trattano Parquet sollevat che potrebbero interessarti
Ripristino di un parquet rovinato dall'acqua
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in legno, a causa delle infiltrazioni di acqua dovute all'umidità, subisce delle deformazioni che possono provocare dei rigonfiamenti nel pavimento
Come riparare il parquet danneggiato fai da te
Bricolage legno - Alcune riparazione per righe, buchi e sollevamenti dei parquet possono essere anche fatte in fai da te, basterà usare i giusti prodotti lavorare con attenzione
Pavimento sollevato vicino alle porte interne: da cosa dipende e come risolvere senza errori
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento si alza vicino alle porte? Non è solo un difetto estetico. Cause più comuni, segnali da riconoscere e interventi mirati per risolvere il problema.
Parquet in casa umida: quando evitarlo e come proteggerlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in una casa umida può gonfiarsi, muoversi o macchiarsi. Ecco quando il pavimento in legno è rischioso e quali controlli fare prima della posa.
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Parquet gonfio a chiazze: guida per capire la causa reale
Pavimenti e rivestimenti - Parquet con bolle o rigonfiamenti: scopriamo qui di seguito come capire se si tratta di semplice umidità superficiale o se invece è un problema più serio.
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Cos'è il parquet antigraffio e antimacchia e dove installarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet può essere antigraffio o antimacchia grazie a processi tecnologici che lo renderanno adatto per l'installazione in tutte le stanze, cucina compresa
Come pulire bene il parquet senza rovinarlo
Pulizia casa - Come pulire con efficacia il parquet: ecco alcuni consigli per garantire igiene a questi pavimenti ma senza danneggiare un materiale così delicato come il legno
349.326 UTENTI
