2021-05-08 14:35:12
Parquet sollevato
Buongiorno a tutti,
ho una piastrella del parquet che si è "scollata".
Vi lascio guardare l'immagine, è sollevata di qualche mm, anche se avendo la luce trasversale, l'ombra proiettata evidenzia ancor di più il dislivello.
Ho cercato online ovunque, ma tutti i siti parlano di interventi super invasivi.
Mi chiedevo se per caso non potesse bastare un filo di colla, magari messa sul bordino.
Ecco, accetto qualsiasi consiglio per poter riparare in economia!
    Domenica 2 Maggio 2021, alle ore 11:34 - ultima modifica: Domenica 2 Maggio 2021, all or 11:43
    Ciao una foto ci sarebbe di aiuto, ma cmq se non vuoi procedere con interventi più invasivi, un piccolo intervento forse potrebbe migliorare la situazione.
    Detto questo, dato che non si tratterà di una semplice e piccola stuccatura (almeno credo), postaci la foto e facci sapere di che tipologia di legno è composto il Parquet, ed il relativo spessore così valutiamo.
  • nhio
    Domenica 2 Maggio 2021, alle ore 13:59
    Cavolo l'avevo caricata...ma evidentemente qualcosa è andato storto....ci riprovo...
    Domenica 2 Maggio 2021, alle ore 15:21 - ultima modifica: Domenica 2 Maggio 2021, all or 15:24
    Certo che ci puoi inciampare e allora sono cavoli amari cmq noto il riflesso della luce forse la temperatura ha spinto a fare torcere in quel punto il listello
  • nhio
    Lunedì 3 Maggio 2021, alle ore 08:19
    Grazie Jovis, difatti ho messo un po' di nastro di carta per tenerlo giù... ma quindi non esiste una colla o qualcosa di semplice da poter applicare?
    Ricerca discussioni per utente Nhio
    Lunedì 3 Maggio 2021, alle ore 10:34 - ultima modifica: Lunedì 3 Maggio 2021, all or 10:40
    Certo a patto che il listello sia rimovibile completamente, vedi Ultrabond Mapei, Bostik, Pattex, l'ideale sarebbe ritrovare lo stesso collante usato quando è stato posato il pavimento.
  • nhio
    Venerdì 7 Maggio 2021, alle ore 12:39
    Grazie...purtroppo il listello non si toglie del tutto... potrei estrarlo io con la forza... e poi metto la colla alla base e lo inserisco.... è così che dovrei fare?
    Sabato 8 Maggio 2021, alle ore 14:35
    Ma credo che a spanne ti debba servire di un martello di gomma ed uno scalpellino, altrimenti chiama il parquettista per evitare di aumentare il problema.
Img massimo1791
Buongiorno,come da titolo sto riscontrando dei rumori e sensazione di suono vuoto in alcuni punti del parquet che ho fatto posare qualche mese nel mio appartamento e addirittura a...
massimo1791 26 Giugno 2026 ore 13:13 4
Img x knife
Ciao a tutti non so se qualcuno può aiutarmi.A luglio abbiamo ristrutturato casa e abbiamo fatto levigare un parquet già esistente che era messo abbastanza male,...
x knife 28 Ottobre 2024 ore 12:18 1
Img esterlautumio
Salve a tutti, ho chiesto all'impresa che mi ha fatto dei lavori in casa nuova, un preventivo per piastrellare una porzione esterna a casa mia. L'idea è quella di...
esterlautumio 22 Novembre 2020 ore 18:45 3
Img silviezz
Salve, vorrei porre una domanda. Abito al primo piano di una quadrifamiliare, i miei tubi dell'acqua passano nel muro dell'appartamento al piano terra per una servitù del...
silviezz 31 Ottobre 2019 ore 17:19 3
Img mobijay
Come deve essere una buona fuga?Intendo come profondità, come faccio a capire se è stata riempita a dovere? C'è un criterio?Parlo di una fuga di 2 mm su una...
mobijay 22 Maggio 2019 ore 11:07 1
Notizie che trattano Parquet sollevato che potrebbero interessarti
Come riparare il parquet danneggiato fai da te
Bricolage legno - Alcune riparazione per righe, buchi e sollevamenti dei parquet possono essere anche fatte in fai da te, basterà usare i giusti prodotti lavorare con attenzione
Pavimento sollevato vicino alle porte interne: da cosa dipende e come risolvere senza errori
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento si alza vicino alle porte? Non è solo un difetto estetico. Cause più comuni, segnali da riconoscere e interventi mirati per risolvere il problema.
Ripristino di un parquet rovinato dall'acqua
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet in legno, a causa delle infiltrazioni di acqua dovute all'umidità, subisce delle deformazioni che possono provocare dei rigonfiamenti nel pavimento
Il gres effetto legno posato senza fughe
Pavimenti e rivestimenti - Innovazione e ricerca hanno permesso al grès porcellanato effetto parquet di essere posato senza fughe, o meglio, con una fuga minima
Parquet a prova di camino
Ristrutturare Casa - Come installare correttamente un camino sul parquet.
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Stepping floor: il fascino del parquet industriale
Pavimenti e rivestimenti - Una soluzione contemporanea per rendere accogliente e vissuto il nostro ambiente domestico; una piccola spesa per un risultato d'effetto e di sicura durata nel tempo.
Grès porcellanato effetto legno: tutto sulla posa
Pavimenti e rivestimenti - Il gres porcellanato effetto legno ha molti vantaggi; quando si sceglie di usarlo è bene conoscerne le caratteristiche di posa per ottenere i migliori risultati
