2019-05-22 11:07:03
Fuga piastrella
Mobijay
21 Maggio 2019 ore 15:22 1
Come deve essere una buona fuga?
Intendo come profondità, come faccio a capire se è stata riempita a dovere?
C'è un criterio?
Parlo di una fuga di 2 mm su una piastrella in gres.
Img 0smi0
Buongiorno,in pratica alcune fughe tra le piastrelle sono crollate giù e adesso ho 2-3 punti in casa dove tra le piastrelle c'è una linea di 1,5 - 2 cm circa di...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:38 1
Img liquorstar
Buongiorno a tutti,in alcune zone del mio terrazzo (60mq) sono apparse dell strisce bianche tra le fughe (ma che in alcuni casi il loro alone prosegue anche sulle piastrelle...
liquorstar 10 Luglio 2021 ore 09:41 3
Img elmagico
Ciao a tutti! Sto facendo casa, e in bagno i piastrellisti hanno posato le piastrelle in gres porcellanato.Ci sono alcuni residui di colla cementizia (?? non so se sia colla o...
elmagico 11 Dicembre 2020 ore 03:38 1
Img toniobologna
Salve a tutti. Chiederei il vostro consiglio sulla predetta stuccatura. Ho iniziato a stuccare l'appartamento e, dopo la prima stanza ho notato un avvallamento nella fuga. Il...
toniobologna 13 Ottobre 2019 ore 09:32 3
Img silverwings07
Buona sera a tutti. Io purtroppo ho commesso un errore da principiante quale sono e volevo dei consigli da parte vostra. Ho appena rivestito una parete della cucina con delle...
silverwings07 25 Settembre 2019 ore 10:07 1
Notizie che trattano Fuga piastrella che potrebbero interessarti
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Fughe piastrelle che si scuriscono: cause e come evitarlo
Pavimenti e rivestimenti - Fughe che diventano scure in poco tempo? Non è solo questione di sporco. Cause reali, errori di pulizia e soluzioni pratiche per prevenire il problema.
Come pulire le fughe delle piastrelle per una casa igienizzata
Pulizia casa - Pulire le fughe delle mattonelle è un lavoro estremamente noioso, ma che si rende necessario per avere una casa igienizzata a prova di bambino che gattona.
Impermeabilizzare le fughe del pavimento: cosa funziona e cosa no
Materiali edili - Fughe scure, macchiate o con muffa? Scopri come impermeabilizzarle, quali prodotti funzionano e quali errori evitare. Ecco alcuni consigli e cosa c'è da sapere.
Pulire le fughe tra le piastrelle
Pulizia casa - Pulire le giunzioni tra le piastrelle è un lavoro faticoso che va svolto con una certa frequenza per evitare eccessivi depositi di sporco o muffa tra mattonelle
Come rinnovare le fughe del pavimento senza spendere troppo
Pavimenti e rivestimenti - Le fughe svolgono un ruolo fondamentale nell'aspetto e nella funzionalità di un pavimento o di una superficie piastrellata per cui spesso è necessario rinnovarle
Piastrelle e posa in opera per rivestimenti di piscine
Spazio esterno - Realizzare le pareti di una piscina è un'operazione precisa e molto scrupolosa in tutte le sue fasi: dalla scelta della piastrella alle verifiche dopo la posa.
Piastrelle di grande formato in bagno: quando funzionano e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle di grande formato in bagno promettono continuità ed eleganza, ma non sono sempre la scelta giusta: limiti pratici, errori comuni e casi reali.
Caratteristiche e utilizzi dello stucco epossidico
Pavimenti e rivestimenti - Lo stucco epossidico utilizzato come collante e riempitivo tra le piastrelle di rivestimento, vanta ottime caratteristiche tra cui elevata igienicità e resistenza.
