2024-05-02 13:11:00
Riempire scanalature nel pavimento
vorrei posare un pavimento flottante nel magazzino che sto ristrutturando ma ho due avvallamenti
Attualmente il pavimento è in cemento, con qualche crepa ma abbastanza liscio e direi in buono stato.
Tuttavia presenta due scanalature che corrono lungo due dei quattro lati che confluiscono in due scarichi a pavimento.
Probabilmente prima ci facevo qualcosa e i canali erano usati per eavare tutto e scolare a pavimento.
I due canali sono larghi una trentina di centimetri, profonde tre al centro e lunghe circa 4,5m.
Come posso riempirli per ottenere un piano dove poter posare il laminato?
Grazie mille.
    Martedì 30 Aprile 2024, alle ore 14:57 - ultima modifica: Martedì 30 Aprile 2024, all or 15:05
    Ciao potresti usare dell'autolivellante per riempire le due canalizzazioni, e le crepe, badando ovviamente a dare un minimo di pendenza verso l'esterno onde evitare allagamenti.
    So di materiali adatti per tamponare e livellare gia premiscelati vedi ad esempio "Planitop Fast 330 Mapei", oppure l'autolivellante "Kerakoll Planogel Rheo" o tanti altri disponibili nei ferramenta specializzati in materiali per l'edilizia.
  • jonnystecchinobis@gmail.com
    Martedì 30 Aprile 2024, alle ore 16:36
    Grazie, era quello a cui stavo pensando ma ho il dubbio sulla tenuta.Di solito andrebbe messo su tutto il pavimento per avere ino spessore minimo di qualche millimetro ma nel mio caso andrebbe "a morire" a zero sul bordo della scanalatura. Potrebbe dare problemi considerando che non andrebbe calpestato ma dovrebbe solo dare da fondo per un laminato (e tappetino per recuperare qualche mm di dislivello)?Un altro dubbio. Che intendi per pendenza verso l'esterno e allagamenti?
    Ricerca discussioni per utente [email protected]
    Martedì 30 Aprile 2024, alle ore 17:34 - ultima modifica: Martedì 30 Aprile 2024, all or 17:35
    In effetti esistono tanti tipi vedi resine fibrorinforzate materiali autolivellanti e resistenti proprio per fondi da pavimentare come il planogel Rheo. in merito al dubbio, essendo un locale ad uso magazzino con il materiale che vuoi posare tu il laminato, non si sa mai se dovesse capitare un allagamento visto l'attuale presenza dei due avvallamenti (in precedenza forse vi è stato qualche evento del genere).
    Martedì 30 Aprile 2024, alle ore 22:05
    No no. Quegli avvallamenti avevano proprio lo scopo di pulire o simile. Tipo stallette/scannatoio o non so cosa. Poi ci hanno adattato un lavandino e un lavatoio in cemento. È un seminterrato che insiste su un giardino ma che si allarghi dalle pareti non credo.Era adibito a magazzino ma adesso vorrei farci un rustico/merendero.
    Giovedì 2 Maggio 2024, alle ore 13:11
    Ah! bene allora meglio così, in bocca al lupo per i lavori wink
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img andrea video
Buonasera a tutti, dovendo ristrutturare casa per varie problematiche di trasporti, peso ecc è altro è stato deciso di effettuare un massetto in argilla espansa e...
andrea video 22 Febbraio 2025 ore 17:00 3
Notizie che trattano Riempire scanalature nel pavimento che potrebbero interessarti
Parquet flottante che si muove dopo la posa: cause e soluzioni
Pavimenti e rivestimenti - Il parquet flottante può muoversi, o sollevarsi dopo la posa. Ecco le cause comuni, dai giunti al sottofondo, e cosa controllare prima di intervenire.
Come eliminare il rumore da calpestio con i pavimenti flottanti antivibrazione
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti flottanti antivibrazione riducono i rumori da calpestio e migliorano il comfort acustico. Scopri vantaggi, posa, costi e normative per un'abitazione più silenziosa e confortevole.
Pavimentazione flottante per interni ed esterni
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento flottante o galleggiante è una soluzione ottimale in caso di passaggio di impianti, isolamento termoacustico e ristrutturazioni interne ed esterne.
Materassini acustici per la posa parquet
Pavimenti e rivestimenti - I materassini isolanti sono sempre più diffusi nella tecnica della posa del parquet flottante, che non prevede l'utilizzo di colle, per la semplice applicazione
Pavimento che suona vuoto vicino alle pareti: da cosa dipende e quando preoccuparsi
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento che suona vuoto vicino alle pareti può indicare problemi di posa, massetto o adesione. Scopri le cause più comuni e le soluzioni pratiche.
Parquet flottante o incollato, le differenze
Pavimenti e rivestimenti - La scelta di posare un parquet flottante o incollato dipende da diversi fattori che variano a seconda dello stato di fatto e delle esigenze personali del cliente
Posa del parquet su pavimento esistente: quando conviene davvero e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Parquet su pavimento esistente: ecco i nostri consigli su come funziona la posa, requisiti del sottofondo, errori comuni e casi in cui è meglio evitare.
Massetti a secco o con materiali preconfezionati
Progettazione - Le ricerce di nuove tecnologie costruttive assicurano valide alternative al settore edilizio.
Protezione degli impianti posati a pavimento
Impianti - Le regole fondamentali per proteggere gli impianti a pavimento.
349.278 UTENTI
